CaptainIgloo
    565
    3
Tout ce qui a été posté par CaptainIgloo
  1. D'après tout ce que j'ai lu, on peut faire une scène ou (un VD?) pour armer ou désarmer les capteurs. Ça c'est bien pour le mode "activation départ", mais si au retour j'entre chez moi, le capteur de porte me donne 15s pour désactiver l'alarme et cela même si je désarme tous les capteurs dans les 15s. Comment faire alors ? Pas moyen ?
  2. j'ai bien l'impression que ce n'est pas possible.
  3. Bonjour à tous, Voilà , ayant terminé le développement de ma passerelle de proximité sur un RPI + Dongle BT4 + NFC PN512 (NXP) avec FHEM comme contrôleur. Je souhaiterai exploiter cette passerelle pour activer ou désactiver le mode alarme de mon HC2 avec des combinaisons de présence BT4 et lecture NFC. Sachant que l'accès docs.fibaro.com est indisponible, je reviens vers vous pour savoir si l'un d'entre vous sait comment activer ou désactiver (mode pin) le mode alarme du HC2 avec l'API. Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum. Merci d'avance. CaptainIgloo
  4. Sinon pour couper le service SS c'est pas vraiment compliqué. Il existe une apps iOS qui fait cela (NSCam).
  5. @sebcbien, j'utilise depuis des années (5-7) Surveillance station et je t'assure que la détection de mouvement est une gros merde. Un rayon de soleil suffit àdéclencher une alarme. C'est super lourd àaffiner, il faudrait changer la conf plusieurs fois par jours pour éviter les faux semblant. Alors qu'un détecteur PIR c'est super fiable àcôté. Après ce n'est qu'un conseil. C'est un peu comme ceux qui essayent encore d'utiliser la géoloc de leur Smartphone pour déclencher des actions domotique. C'est bidon car cela ne fonctionne pas tout le temps ou pas quand on veut, et cela te suce toute la batterie. Je te dis cela, mais même avant SS j'utilisé la détection de mouvement de mes super camips Axis, et pareil cela n'est pas gérable.
  6. @Sebcbien juste pour info, dans surveillance station on peut régler les quotas en plage glissante, donc si tu mets 500Go, cela ne dépassera pas ce volume en plage glissante pour supprimer les vidéos dans l'ordre historique.
  7. @Sebcbien, c'est tout l'intérêt de ce module. Pour arrêter d'utiliser la détection par la caméra. Cela n'est pas possible àrégler correctement en extérieur et pas génial en intérieur. D'où l'idée de s'appuyer sur un détection externe par un sensor.
  8. Vraiment sympa le plugin.
  9. Le fichier vfib est corrompu par un 5 au début du fichier. Une fois supprimé cela fonctionne.
  10. Par contre l'import impossible pour moi ! Et pour vous ?
  11. Grace àmoi ? Qu'ai-je fait ?
  12. Nickel ! On peut vraiment jouer avec des scénarios très pertinent.
  13. Ok je pose la question au comité de pilotage.
  14. @Benjy, Non pas encore, sachant que les capteurs Mikroe et gadgeteer non pas le même volumes, il va falloir encore réfléchir.
  15. Y a du beau linge par là. Le thunder fonctionnera même en intérieur puisqu'il mesure des décharges statiques (test briquet piezo). Par contre une réflexion devra être lancé pour trouver des boîtiers adaptés (Impression 3D ?).
  16. @JC Disons que pour une station météo embarquée le wifi est beaucoup plus adapté. Pour des fonctions de services non critiques de ce type, le Wifi répondra aux problématiques d’implantation de plus de monde que le filiare. Donc je dirais plutôt l'inverse, Wifi de base ou l’Ethernet à la place en option. De plus le Spakcore (Pour le WiFi) permet d'embarquer plus de possibilités qu'un xboard v2.
  17. @Lazer, C'est une question qui se pose, et cela pourrait être une option. C'est donc une perspective envisageable.
  18. @Jerry : Tout est expliqué dans la vidéo en début de post. Dans le cas RGBW > Fils > Bornier SBS Dans le cas IPX800 > Fils > Bornier SBS Dans le cas SLS > Pas encore déterminé
  19. Bien entendu ! C'est un projet français il y aura de la documentation et des tutos en français. Ensuite peut-être en anglais car nous avons déjàdes backers étranger. Peut-être un Kickstarter si nous atteignons un seuil de suiveurs suffisant ...
  20. Non pas de connaissances électroniques, tout sera documenté. Juste savoir lire une doc.
  21. @Shad : Oui c'est à priori possible. Si vous voulez devenir backer du projet il faut s'inscrire en bas d'article : http://domotique-inf...rd-sensors-sbs/
  22. Bonjour JC, Alors Sonos ?
  23. @Jerry, l'idée est principalement de combler l’inexistence de certaines sondes et actionneurs dans le monde domotique. Gestion de piscine > Phmètre ; Prévention des orages > Thunder click > Scénarios de volets et vélux ...; Faire une station météo directement compatible avec HCL HC2 ; Piloté un distributeur de nourriture d'aquarium avec un moteur pas à pas ; ... La seule limite notre imaginations !
  24. @Jerry - Cela offre des perspectives de capteurs ou d'actionneurs qui n'existent pas dans le éco-système de la domotique grand public : Pour les capteurs ou actionneurs Mikroe Click avec les perspectives suivantes : Thermo/Hygromètre (SHT11 click) ; Baromètre (Pressure click) ; Détecteur d’orage (Thunder Click) ; Recepteur 4-20mA (4-20 mA R click) Permettant d’envisager les sondes 4-20mA de type girouette, anémomètre, pHmètre …) ; Lecteur RFID (RFid click) ; Thermomètre Infrarouge (IrThermo click 3.3V) ; Sonde thermique contact (THERMO click) ; Mesure de la lumière (Light click) … Pour les capteurs ou actionneurs Gadgeteer avec les perspectives suivantes : GHI RFID Reader ; Seeed Studio Barometer ; Seeed Studio Soil Moisture Sensor ; Love Electronics pH & Temperature Module ; GHI Light Sensor ; GHI Thermocouple ; Seeed Pulse Oxymeter ; GHI GasSense ; GHI PIR Sensor ; UV Sensor Seeed Temperature and Humidity Sensor … A chacun d'y trouver des applications.
