565 -
3
Tout ce qui a été posté par CaptainIgloo
@Lazer, peut-on envisager un test en clonant le clé interne sur un disque SSD Sata et boot dessus ?
@Nico, je suis plutôt d'accord sur l'abus marketing. Je viens de regarder les miens : J'utilise 5 WD SiliconEdge Blue SSC-D0064SC-2100 2.5" 64GB SATA II MLC depuis 2009 et aucun problème. Je dirai donc que tes SSD sont pas très fiable par rapport aux miens car franchement aucun problème depuis W7, ou que tu les utilisais sur des plateformes linux sans trim (Linux le prend en charge totalement à partir du noyau 2.6.33 avec Ext4).
Il faut relativiser aussi les gars, j'utilise des disques WD SSD MLC depuis 4 ans (donné pour 3 ans de vie garantie) sous des systèmes Windows pour partie système uniquement (partition système / beaucoup R/W). On constate pas de régression des performances, mais seulement une réduction d'espace disponible (en raison du tag cluster mort).
Mise à jour Béta V4.018 Béta - 16-10-2014
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de Nvince76 dans Firmware
@Aston76, Je réagis àton post. Le HC2 est un très bon produit. Le fait d'avoir une bêta pourrie ne remet pas en cause la réalité des solutions Fibaro. Dans sa version stable, la box n'a pas de rivale en termes de performance avec un grand nombre de modules. Les modules Fibaro sont novateur et plutôt esthétique avec des fonctions certes parfois propriétaires mais respectant les minimas de l'alliance zwave. Je ne connais pas de constructeur de module zwave ayant une gamme rivalisant avec Fibaro. Alors je comprends pas l'objet du post. Si ce n'est l'envie de troller. -
Je suis pas seul alors ! Bon ça change rien, mais ... Je vais attendre quelques jours histoire de tenter une prochaine bêta et si cela n'arrive pas je restaurerai après. Je me laisse jusqu'au WE prochain. -
Question : La procédure recovery permet-elle de conserver la configuration Zwave, ou faut-il tout recommencer àzéro ? -
Voici mon REX,72 Heures après migration. Mon ressenti est globalement le suivant. Je ne connais pas la restructuration de l'architecture mais j'ai le sentiment que la gestion de l'IHM pénalise fortement les ressources de la box. Dès que l'on y touche les ennuis commencent. Points de régression : Plus d'interrogation JSON. Perte un à un de tous les modules sur batteries (NÅ“uds mort) (Window Sensors / Motion Sensors / ...). Processus d'inclusion et d'exclusion bancales. La notion de groupe de modules dans les scènes est catégorisée, perte des groupes dans les scènes. Interface très très lente et cela même après plusieurs jours de mise en cache. Les VD migrés ne savent plus changer d'icônes. La racine de certains modules maître n'est plus identifiée. Sauvegardes des scènes puzzle très aléatoire. Sauvegardes des très lentes en générale. Grosse lenteurs générale. Mise à jour de la table de routage très souvent. Quitter cette page lors de l'usage de boutons dans le menu bandeau. Nouveaux problèmes : Plugin Netatmo fonctionne de manière aléatoire. Modifications de la structure REST de l'API, avec pour conséquences la redéfinitions des appels externes. Ma conclusion : La mise à jour 4.018 n'est absolument pas stable, tout saute tour à tour. Ce qui me faire peur, c'est qu'il y a tellement de dysfonctionnement erratique que je ne pense pas que la version stable arrive avant plusieurs semaines. Après je ne sais pas combien ils ont de développeurs ... Aucun intérêt de migrer un environnement de production. -
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Avec 6 champs àremplir et 15 verifs ! Ben nanh pas de coquille hélas ! Sent from my iPhone using Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Après redémarrage : Polling failed! Last refresh: --- Plugin init error! Retry #5- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
J'utilise cette api WunderG depuis longtemps avec un PV (json). Depuis j'ai fait la migration 4.018. Il faut expliquer la raison du polling à 300 : Dans le cas de Wunderground il ne faut pas descendre en dessous de 5 minutes au risque de dépasser la limitation journalière d'interrogation pour un compte gratuit. Absolument impossible de récupérer une valeur quel-qu’elle soit avec le Virtual Sensor : Polling failed! Comment débuger merci ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Krikroff Ok, avec PUT http://ip/api/global..._de_la_variable cela fonctionne. Merci -
@Benjy Ben merdoum alors. J'en utilise énormément ! Pour le coup cela me fait regretter d'avoir migré. -
@Jean-Christodelaballe, Désole je n'ai pas lu l'intégralité du post. Lorsque l'on regarde la doc en ligne et plus particulierement la section lua, on ne trouve de réference aux methodes reseau TCP, UDP et HTTPclient seulement dans la sous-section plugin. Mes codes TCP (socket), httpclient en get ou put ne fonctionnes plus. Est-ce comme pour json ? De même, l'acces API ne fonctionne plus en ecriture de Variables globales pour certain mode curl. tous ces dysfonctionnnements sont-ils déjàconnus ? Sent from my iPhone using Tapatalk -
Tuto HC2 et HCL Hc2 Toolkit Application V1.3.2.0
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Ok la suppression par désinstallation ne supprime pas tout.- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
@JC, Je viens d'installer la dernière version V1.0.2.1 Rc2, mais cela crash systématiquement : à HC2Toolkit.MainWindow..ctor() à HC2Toolkit.App.ApplicationStart(Object sender, StartupEventArgs e) à HC2Toolkit.App.OnStartup(StartupEventArgs e) à System.Windows.Application.<.ctor>b__1(Object unused) à System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) à MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Fô wigoler, Fô igoler ! Ben rarement effectivement. Pour l'éditeur lua je m'en passe c'est vrai. Mais les icônes je savais pas. C'est une nouvelle version j'imagine. Sent from my iPhone using Tapatalk -
@Lazer, Ben le toolkit sous Linux c'est curl. -
Architecture Système : Exemple Appliqué À La Gestion De La Température D’Un Nas
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de JM13 dans HC 2 & Lite
Tu ne trouveras pas de valeur seuil dans le manuel (générique). En effet, cela dépend de chaque modèle (Archi / Fan ou Fanless). cependant, 1 degré au dessus du seuil sera suffisant pour déclencher le shutdown de sécurité. Il faut bien moins d'une heure pour passer 1° du seuil. Le risque est donc de voir son serveur s'arrêter inopinément et ne pas redémarrer ensuite. Si c'est un serveur sans services critiques la disponibilité n'est pas un problème. Dans mon cas, c'est absolument pas admissible (surveillance station, ma passerelle SMS et mon système d'IA domotique ...). Sébastien Joly AKA CaptainIgloo -
C'est certain. Ceci étant il faut aussi considérer qu'un article technique comme j'en fait souvent et très long àréaliser (10-15h), que bien souvent je refais 3 fois le synoptique avec un environnement clair et purgé. Au contraire l'environnement de l'utilisateur est déjàbancale. Mais il faut aussi répondre au débutant qui n'ont pas conscience de cela, et offrir un support pour des personnes qui ne veulent pas apprendre les bases. Je suis plutôt dans une approche pédagogique, mais je ne peux couvrir le spectre entier des niveaux de compétences. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Ok, je comprends le contexte. Il faut noter que l'article où tu as extrait une partie technique est àplusieurs niveaux et qu'habituellement sur les articles 100% technique, je positionne toujours le niveau de connaissances pré-requis. Pourquoi je dis cela ? Ben parce que j'ai pas mal l'habitude de voir des débutants s'embarquer sur des tutos de difficultés avancées alors que stipulé en intro. Il est évident qu'il n'est pas possible de vulgariser au maximum et que certains articles ferait plus de 20 pages si nous devions toujours simplifier. Dans mon cas il est vrai que je fais des articles pour intermédiaire et avancé, mais rarement ou jamais pour les débutants. Cependant, d'autres rédacteurs prennent cet espace pour des tutos plus simple pour débutant. C'est la difficulté de s'adresser àune population de lecteurs hétérogènes en compétences. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Le Socket te donne un retour d'état de la commande et c'est toujours mieux que code retour 202 ou 3 sur les requêtes http. puis un Socket reste facile àdévelopper sur tous les langages. Sébastien Joly AKA CaptainIgloo
Ben je m'intéresse àl'intégration logiciel mais pas encore au dispositif mural. Et non ils ne changeront pas d'après le support. Sébastien Joly AKA CaptainIgloo
Ben c'est novosip mais gratuit quoi. Le truc relou c'est l'obligation de travailler en H264 car les HC n'ont pas d'autre codec video. Sent from my iPhone using Tapatalk
Quoiqu'il en soit j'aurai fini le mien avant que le leur arrive. Sent from my iPhone using Tapatalk
Moi ce qui me chagrine c'est la dissociation intercom/VOIP dans le HC. Pourquoi l'intercom n'utiliserait pas le SIP ? Ou est-ce juste un pointeur IP de configuration automatique ? Sent from my iPhone using Tapatalk
