CaptainIgloo
    565
    3
Tout ce qui a été posté par CaptainIgloo
  1. Viteuf, je constate une erreur sub-degré en élévation et Az mais c'est pas la mort.
  2. C'est en place sur mon HC2. Je vérifierai aprem en comparant au données de mon tracker solaire python qui faisait le job avant ce VD. Pour asservir les VR c'est vraiment un détail.
  3. Ola, Je découvre ce post seulement maintenant. Beau boulot @al1_fibaro Je vais l'adapter pour les volets. C'est pas si compliqué de déterminer les angles battant et l'incidence dans nos fenêtres.
  4. Alors bien entendu j'ai dû développer ma fonction de mesure entre deux points géographique car la fonction fibaro ne fonctionne que dans une scène. Voici le résultat du débug lorsque le filtre à2000Km autour de ma maison : [DEBUG] 17:06:19: -----------Debut----------- [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.523393Lon :11.264013 à626.63 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.168147Lon :11.182240 à609.82 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.357003Lon :10.761201 à583.64 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.490104Lon :11.323235 à629.97 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.233651Lon :11.380896 à626.71 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.448027Lon :11.264712 à624.25 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.515281Lon :11.376017 à634.72 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.494862Lon :11.269696 à626.12 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.433792Lon :11.361717 à631.07 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.517284Lon :11.413420 à637.58 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 37.201983Lon :7.502216 à777.62 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.477864Lon :11.369047 à633 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.533215Lon :11.356662 à633.86 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.688929Lon :11.330718 à637.26 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.628492Lon :11.303118 à633.1 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.639507Lon :11.317295 à634.53 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.601214Lon :11.251311 à628.32 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.623163Lon :11.307294 à633.22 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 43.441843Lon :25.838470 à1771.17 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.509162Lon :11.383226 à635.06 Km. [DEBUG] 17:06:19: Lat : 45.523084Lon :11.410938 à637.58 Km. [DEBUG] 17:06:19: ------------Fin------------
  5. Sur ma box en v4.042 le script suivant ne fonctionne pas : Distance = fibaro:calculateDistance("43.576988;3.961011","43.543464;3.634855") fibaro:debug('La distance est : ' .. Distance .. 'm.')
  6. @Sakkhho, Je me ferai plaisir lorsque j'aurai terminé mon VD détection d'orage dans périmètre maison. Pas de problème je maîtrise WU depuis deux ans. Mais le provisionning est moins bon qu'OWM et surtout pour les UV et la nébulosité. Donc je ferai avec OWM. Après j'espère ne pas avoir vexé car ce n'est pas mon propos.
  7. Savoir qu'il n'y a pas besoin d'arroser car il a plu est une chose utile pour les nordiste. La logique dans le sud méridionale est l'inverse. Il faut savoir quand arroser. Du coup savoir quand il a plus est bien beau mais c'est pas si souvent. Ce n'est plus le facteur précipitation qui a le plus de poids., mais principalement l'humidité du sol. Qu'est-ce qui dessèche le plus le sol ? Et bien l'évaporation et par conséquences, le vent et la température. Pour rendre ce VD générique il y a donc àintégrer une autre algo dont les précipitations seront moins influençantes.
  8. Bonjour les loulous, Développant un VD de détection d'orages dans le radius 10000m de ma maison , je voudrais utiliser la méthode fibaro:calculateDistance. Savez-vous si la méthode fonctionne sur la v4 ? En effet, je ne puis l'exploiter sur ma config.
  9. Oui c'est un intervalle sur Timestamp
  10. Tu as regardé combien de paires de câbles sur ton vieux thermostat ? Il y a fort àparier que cela soit un Tor (tout ou rien) faire le test sans thermostat en m'étant en contact ta paire si une...
  11. Perso pour les VD je mets rien en main loop en dehors d'un push button toutes les x secondes de plus sur le Timestamp (os.time). Je n'ai plus de freeze VD depuis.
  12. https://plus.google.com/+PascalSTEPHANY/posts/hTZt9svUXva
  13. ? J'ai pas compris.
  14. @Sebcbien pour la v4 tu ajoutes le plugin et tu renseignes le nécessaire pour l'identification API puis le tour est joué.
  15. @sebcbien, L'appui tiers php pas utile en V4. Donc le script php aux oubliettes . Je faisais aussi comme cela y 2 ans avec ma vera. Puis ensuite, j'utilisai le module Netatmo de ma passelle FHEM
  16. A priori en Loopback API Il doit être possible de gérer le thermostat Netatmo depuis une scène ou un plugin : Raw data (HC2 Tools) voir section actions : { "id": 108, "name": "netatmo Thermostat", "roomID": 0, "type": "com.fibaro.netatmoThermostat", "baseType": "com.fibaro.multimedia", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": true, "parentId": 107, "remoteGatewayId": 0, "interfaces": [], "view": [], "properties": { "currentSetpointEndtime": 0, "currentSetpointMode": "program", "currentSetpointTemp": 21, "currentTemp": 23, "dead": false, "deviceControlType": 0, "deviceIcon": 28, "emailNotificationID": 0, "emailNotificationType": 0, "lastUpdated": 1397139776, "liliOffCommand": "", "liliOnCommand": "", "log": "", "logTemp": "", "manufacturer": "", "model": "", "mute": false, "netatmoID": "xx:xx:xx:xx:xx:xx", "power": false, "pushNotificationID": 0, "pushNotificationType": 0, "remoteGatewayId": 0, "saveLogs": true, "setpointEndtime": 0, "setpointTemp": 21, "smsNotificationID": 0, "smsNotificationType": 0, "state": "", "ui.Away_Switch.captionOff": "Away: Off", "ui.Away_Switch.captionOn": "Away: On", "ui.Away_Switch.value": false, "ui.Current__MSetpoint_Name_Label.caption": "Manual Setpoint:", "ui.Current__MSetpoint_Value_Label.caption": "21°C", "ui.Current__Setpoint_Name_Label.caption": "Current Setpoint:", "ui.Current__Setpoint_Value_Label.caption": "21°C", "ui.Current__Temperature_Name_Label.caption": "Current Temperature:", "ui.Current__Temperature_Value_Label.caption": "23°C", "ui.HG_Switch.captionOff": "Frost Guard: Off", "ui.HG_Switch.captionOn": "Frost Guard: On", "ui.HG_Switch.value": false, "ui.Minus__Setpoint_Button.caption": "", "ui.Plus_Setpoint_Button.caption": "", "ui.Setpoint_Enditme_Unit_Label.caption": "h", "ui.Setpoint_Endtime_Label.caption": "0", "ui.Setpoint_Endtime_Slider.value": 1, "ui.Setpoint_NameEndtime_Label.caption": "Endtime:", "ui.Setpoint_Name_Label.caption": "Setpoint:", "ui.Setpoint_Value_Label.caption": "21°C", "userDescription": "", "volume": 0 }, "actions": { "setMute": 1, "setVolume": 1, "turnOff": 0, "turnOn": 0 }, "created": 1429124383, "modified": 1429124383, "sortOrder": 54 }
  17. @Nico, le plugin Netatmo Thermostat n'est pas vu par le gestionnaire de scène blocs.
  18. @sebcbien, Tu n'es pas en V4 ?
  19. Pour revenir au sujet initial; Il ne serait pas plus simple d'utiliser un contact sec FGS211 NC en série du terminal thermostat pour un usage normal, et NO pour basculer en hors-gel ? En effet, sur l'interface X2M le bornier A2P (User interface) permet sur contact ouvert de basculer en hors-gel (10°).
  20. Oui cela devrait aboutir.
  21. Je trouve assez simple de gérer la programmation en scène pour l'hebdo puis une modif manuelle pour ajuster au besoin.
  22. Dans la minutes la consigne du module est corrigé par le HC. Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Je confirme, la consigne De programmation HC2 prend le pas sur le changement sur le module. L'app permet cependant de modifier ponctuellement la consigne pour une période réglable manuellement. Je ne trouve pas cela bloquant dans mon usage. Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Depuis l'app il y a possibilité de modifier manuellement mais pas confirmé depuis le module mural. Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. https://plus.google.com/+SébastienJoly/posts/3jU5VPiyupF Sent from my iPhone using Tapatalk
