565 -
3
Tout ce qui a été posté par CaptainIgloo
Virtual Device Position Du Soleil Et Ensoleillement
CaptainIgloo a posté un sujet dans Chauffage et Energie
Virtual Device Position du soleil V1 : Au programme d'ici deux semaines sur le Blog domotique-info.fr. - Azimut et Hauteur solaire, - Radiation directe (Ensoleillement), - Radiation diffuse (Ensoleillement), - Radiation totale théorique, - Nébulosité en Octa - Potentiel radiation pondéré de la nébulosité - Indicateur en Lux Au programme du fork (Plus tard) - Détection d'angles battants - Déclenchement de scénarios pour réduire la température l'été. - Déclenchement de scénarios liés àl'éclairement extérieur. Au programme du fork Production Photovoltaïque (Plus tard) - Simulation de production PV - Alarme de sous-production Post G+- 141 réponses
- 5
- Virtual Device
- Position du soleil
- (et 4 en plus)
Besoin daide Virtual Water Meter Sensor
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Support
Non malheur ! Mise en veille des disques ? Raid5 sur 5 disques et pas de mise en veille. Pas fan baisse de la rapidité. Puis vu que c'est synchro G drive et Dropbox ça entre pas en veille. C'est il faudrait que je me remette le VD graph. Me rappelais plus. -
concernant le module banane zwave : Il ne va pas sur tous les compteur d'eau. Il ne donne qu'une mesure par 24h. Pesro, j'ai pas vraiment compris le besoin. Tu cherches l'impulsiomètre ? Tu as un ED ? Si oui, c'est quoi le besoin ? Faire un VD, un plugin ? -
Voici le résultat : Il reste encore pas mal de petit tuning, et je ferai un article ensuite...
Oyé Oyé les loulous, J'ai pris un peu de mon temps àmes filles et j'ai refait le VD presque complètement sans jour Julien entre autres. J'ai une précision augmentée à4-5 centièmes pour la hauteur, et 3 dixièmes pour l'Azimut en comparant avec les calculateurs en ligne et particulièrement celui de la NOAA. Je ferai un article une fois que j'aurai intégré l'ensoleillement en W/M2 et en lux (cela ne sera pas long), je ferai aussi un duplicate avec la gestion des VR après en me basant sur ce premier VD. Je dois aussi intégrer la nébulosité... Bon WE.
Tuto HC2 et HCL Module Virtuel - Ipx800 + Shtx3
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de Syris dans Tutoriels
Le partage c'est fait pour ça ! -
Ben je vois qu'on s'inspire de mes VD et de ma présentation.. Good job -
Un Bonjour D'un Noob De La Domotique...
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de jypo dans Nouveau ? Présentez-vous
Salut et àbientôt. -
Topic unique Les Données D’Un X400-Ct Vers Le Hc2
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Périphériques et matériels autres
Ou bien http://openenergymonitor.org/emon/ -
Une solution DIY : https://www.hackster.io/yleguesse/spark-non-invasive-smart-electricity-meter -
Ben simplement la teleinfo avec un eco-devices GCE qui commandera directement les actions par requête HTTP. -
Ben c'est pour déterminer le type de la variable "n". Si "nil" pas de type car empty. Donc pas initialisée par une valeur. Dans les mainloop je n'utilise plus les sleeps qui bug tous le temps, je fais donc une temporisation de la boucle par rapport au timeOS + 4 secondes. -
CaptainIgloo a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres
Voici un petit article pour mettre en place une remontée d’information X400-CT vers le HomeCenter 2. Pour rappel, le X400-CT (décrit dans cet article) permet de mesurer l’intensité de phases électrique avec des pinces à induction (Ampèremétrique). L'article ici -
Tuto Multimédia Hard Disk, Quel Raid Choisir?
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels
De mémoire de captainigloo, je n'ai jamais eu de pépin avec mes disques sous Synology. Dix ans au moins que je tourne avec et pas un disque perdu. Certes je choisie pas les disque les moins cher au moment où je me fais une config. Par exemple dans mon 1512+ J'ai 5 Black Caviar 2To. Pareil dans le 710+. Et 4 spares pour la suite. Ben les spares sont pas utile depuis 5 ans Certes c'est pas du SAS à 15Kt/m mais c'est vraiment robuste. Il faut surtout bien préparer son raid et ses disques avant toutes choses. De plus il faut corriger le post initial, un onduleur c'est pas une option, c'est un devoir pour un serveur. -
Oui, si tu as un terminal murale sur le 15/16, tu peux monter un FGS en série en mode contact-sec, et en ouvrant le circuit tu forces la PC en mode hors-gel et coupe ta commande murale.
Plugin Developer Plugin Clim Daikin
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de DjoulZ dans Plugins Developpeur
Attention tout de même car ils ne mettent plus en avant les cartes IP spécifiques pour les marques de splits. Et je pense d'ailleurs que seule la version Universal (celle que j'ai) au une API locale. Donc attends pas trop longtemps ou demande au support pour l'avenir des modules brand specific. -
ok tout est clair. Mais du coup je vais regarder ce que tu as fait, car j'ai des clients dans la même situation que toi, pour lesquels je peux offrir des perspectives avec ton retour sur le bornier propriétaire. Ce qui me surprend c'est que le bornier propriétaire travaille que sur du ON-OFF. C'est pas génial qu'ils ne le disent pas. D'ailleurs, dans la section du forum Netatmo Thermostat, il y a quelques schémas intéressant.
Non pas la peine. D'ailleurs c'est DAIKIN même qui propose de mettre les thermostat tiers sur la commande distante 15/16. Mais je ne comprenais la situation. Donc toi tu as un thermostat murale non DAIKIN et tu as fait ton montage FGS sur le Bornier propriètaire. Par contre tu fais pas clim avec ta commande murale ?
Jojo, tu as quelque chose sur le 15 et 16 x2m ? Cela ne serait pas ta commande murale ?
Je suis bien d'accord pour reprendre le sujet, mais personne ne répond àmes questions.
Le Flush 1D #zmnhad1 #qubino En Liste D'attente Fibaro.
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Le bistrot
@pepite, ben non il fonctionne pas du tout (voir capture initiale). -
Voici un petit retour sur la solution IntesisHome Unboxing Hack Scène IFTTT @Nico pour info, il y aura une version api locale en fin d'année. Par contre la société ne m'a pas dit si cela serait un nouveau modèle. -
Ce que j'en ai lu laisse l'utilisateur insatisfait niveau économique. Après il est certain qu'avec un super prix cela change la donne. Par contre je ne suis pas étonné niveau qualité de confort !
VMC double flux ! Tu as mis le prix sur l'échangeur j'espère ... La double flux avec by-pass puit canadien et comble est souvent dur àamortir. As-tu fais le calcul, car souvent l'amortissement est pas génial. Il semblerait que cela soit effectivement confortable mais pas économique ?
En effet, si c'est juste pour faire on-off (hors-gel 10° c'est mieux) pourquoi supprimer le thermostat de la pac ? Car ce que je propose permet de laisser le thermostat gérer la régulation et de pouvoir forcer le Off hors-gel. C'est dommage de ne pas se baser sur la fiabilité du thermostat intégrer àla pac. non ?
