CaptainIgloo
    565
    3
Tout ce qui a été posté par CaptainIgloo
  1. Sur G+? Celui qui répond à la question deviendra bêta testeur : https://plus.google.com/+S%C3%A9bastienJoly/posts/3nnR5SRdXf6
  2. Pour la pression un pressostat avec contact sec pourrait suffire sur une entrée numérique de l'ipx. Pression ou pas !
  3. Si tu veux aller plus loin tu peux utiliser un RGBW et commander un gradateur sur ta résistance. Tu fais un pont diviseur et un filtre RC pour descendre à0-10v la sortie PWM et tu redresse avec le filtre. Tu auras un pilotage proportionnel en sortie 10v qui te permettra de réguler la puissance sur un gradateur industriel du type celdus. Attention àla pollution de ton réseau électrique, il faudra filtrer la gradation avec un gros condo.
  4. La pression de quoi ? Filtration ? Car une colonne d'eau de hauteur connue + la P.atm donne la pression au fond. Quel intérêt ? La teneur en sel sert àquoi en terme de chimie ? On ajoute du sel ? La valeur de chlore en PPM veut pas dire grand chose. L'indicateur utile est le pH non ?
  5. C'est plus simple de mesurer ta production et d'asservir ton contacteur de puissance HP/HC en forçage si assez de production. Si ProdPV > àPmax ECS alors On HC.
  6. Il suffit d'avoir le pH pour réguler tes pompes pH + et -. Tu parles vde quoi niveau sel ? De brome ?
  7. C'est ça ! Les batteries c'est KK.
  8. C'est pas directement sur l'ipx mais sur un x200 connecté àl'ipx.
  9. 1 - il te faut un ipx + x200 + probes pH et Redox. 2 - la fonction de transfert de la valeur pH est un détail pour lequel le blog fera un tuto. 3 - L'affichage Redox sera un voltage. 4 - c'est pas si compliqué de faire un import VD lorsque qu'il sera dispo.. Je pourrais le faire mais je suis en vacances pour l'instant.
  10. Oui moi. Même principe que mon tuto ici : http://www.domotique-info.fr/2015/08/donnees-dun-x400-ct-vers-hc2/
  11. De plus les délais pour une 3K Tesla sont d'au moins un an.
  12. Non il faut une autorisation administrative pour le surplus sans revente EDF, mais on ne peut découpler l'injection. L'autoconsommation n'a pas de stockage. Tu gères l'intermittence en effacement. Mais le stockage est une autre philosophie qui ne peut actuellement être compétitif au niveau amortissement car les batteries auront perdu leur potentiel de charge bien avant la fin de durée de vie de tes panneaux. Puis amortir une Tesla (li-ion) ça va doubler le délai. Le stockage peut-être gérer autrement dans ton ECS et un VE par exemple et làcela devient très pertinent. Il faut pas vous emballer sur les batteries sauf si c'est un site isolé (sans distribution EDF). L'auto conso c'est justement tous consommer pendant l'ensoleillement.
  13. Je comprends pas comment cela peut fonctionner sans doubleur de tension derrière ton module tiers. Les entrées 0-10v ne travaillent pas sur une étendue inférieure, et le paramètrage HC2 ne permet pas de passer en dessous.
  14. Il y a moyen de faire moins cher mais au moins le kit est complet. Tu peux sourcer chaque composant et les acheter moins cher, mais gaffe aux frais de port car c'est pas du petit matos.
  15. J'ai pas d'action dans cette e-boutique mais elles sont assez rare : http://www.autokonso.com/kits-photovoltaiques-connectes-reseau/29-kit-k-3000cr-3000-wc.html
  16. Le super plus est l'aération derrière les panneaux. Le rendement s'en trouve augmenté par rapport au bâti et surimposition. La conduite en élévation est très bien mais pas simple àmotoriser.
  17. Après moi je suis fan de la micro-ondulation car plus souple et moins d'impact du masquage vue que pas de string. Mais c'est plus cher.
  18. @kiwi, pour le PV autoconsommation attention de ne pas surdimensionner la surface. Il faut être certain de tout consommer et stocker dans l'ecs. Une infra de 2-3Kwc est souvent plus pertinente pour l'intermittence. Je suis d'accord pas de revente. Amortissement deux fois plus long. En autoconsommation installer par toi même, c'est amorti en 6-7 ans contre 15-20 ans pour l'intégration bâti ou surélévation.
  19. Ben en fait l'équation est assez simple. 40% de la facture énergétique sans mixe (électricité) correspond àla chauffe. Et au moins la moitié de de ces 40% dans l'ESC (si pas thermodynamique). 300l de BEC en électricité, c'est 12Kwh par jour sur au moins 8 mois de l'année c'est pas loin de 400€ annuelle. Donc pour changer la donne il faut attaquer le chauffage et le chauffe eau.
  20. Pour l'ECS prendre un thermodynamique cop 2 voir 3 est nettement plus simple pour le commun des mortels. Amortissement en 5 ans pour une famille de 4 personnes, puis crédit d'impôt sur Reno. Mais sur l'électrique avec un ECS low-cost sans vrai isolation, le différé de 3-4h HC permet déjàune belle économie de 70€ par an. Après effectivement avec un compteur eau sur entrée ou sortie BEC, avec le delta de chauffe il est possible d'affiner au mieux et d'obtenir un beau gain l'été. Par contre sur une vmc simple flux le gain est pas énorme avec un conso moyenne de 50-70w. Il y a bien d'autres possibilités avec du PV en autoconsommation...
  21. @Nico, ne pas changer son comportement de consommateur alors qu'on sait ce que l'on consomme est une hérésie. Si tu t'equipes sans amortir l'investissement c'est vraiment pathétique. @thibaud, la fiche d'application du 23 mai 2013, définie qu'il faut connaître la consommation par poste de consommation, mais il y a un flou complet au sujet de l'obligation. Ce qui fait qu'aujourd'hui les Promoteurs surfent sur ce flou. Il évoque le fait d'avoir des abaques de consommation sur les bâtiments qu'ils construisent. Il ne faut pas prendre l'obligation au pied de la lettre. Cependant, connaître tes habitudes de consommation est intéressant pour mieux déterminer les choix de matériaux et d'équipements.
  22. @kiwi, sans troller ! Si c'est en suivant ses consommations que l'ont fait des économies. Le simple fait de suivre sa conso sensibilise l'utilisateur. Alors c'est bien joli de connaître la rt2012. Mais connaître les rapports ADEME permet de mieux connaître les origines de la RT. L'ADEME annonce un potentiel d'économie de 8% rien qu'en supervisant ....
  23. Le x400ct est une solution si tu as déjàl'ipx...
  24. Oui mais après la publication sur le blog. Là, les bêta testeurs font leur office, et après mes congés je ferai l'article.
