CaptainIgloo
    565
    3
Tout ce qui a été posté par CaptainIgloo
  1. Un modèle de traitement générique est complexe àmettre en œuvre.
  2. L'algo est complexe et chacun a son opinion. Il faut des faits. Sans mesure du sol cela restera très approximatif. Je dois pour mettre la main sur mes travaux.
  3. CaptainIgloo
    Vd Calendrier
    Wep
  4. S'il pleut 5mm sur de l'argile c'est ruissèlement assuré et donc rien pour les végétaux ... Tu vois le truc ?
  5. Du coup' heure idéale reste le matin entre 4-6 heures. Mais la quantité c'est plus complexe sans capteurs.
  6. Disons que j'ai étudié l'arrosage très fortement il y a deux ans, et que pour moi c'est trop complexe sans sonde dans le sol (pas un koubachi bien entendu). Il faut surtout intégrer la nature sur sol, loam, sable, argile... Calcaire, puis les points de rosées et surtout le vent. La température n'étant pas forcément pertinente seule.
  7. CaptainIgloo
    Vd Calendrier
    C'est pas gagné les iCal
  8. CaptainIgloo
    Vd Calendrier
    L'idée est simple : Provisionner des statuts VG comme listés ci-dessus. Le Must sera le fait que je fais un HTTP get sur des calendriers iCal en ligne sur site tiers ou sur un serveur local iCal. Rien de bien sorcier mais tout dans le même VD.
  9. CaptainIgloo
    Vd Calendrier
    Salut les loulous, Dev dans le tuyau : Le VD Calendrier ... En complément du VD Indicateurs solaires, il faut gérer les exceptions de calendrier pour développer le VD VR & BSO. - Saisons check, Jour chômé avec : - Jour de la semaine Check, - Fériés Check avec ou sans iCal, - Mes congés Check via iCal, - Vacances scolaire via iCal en ligne Check, - Connecteur HTTP iCal en cours - Intégration VG et VD à faire... Cela donne : VG saisons = 1/2/3/4 VG chômé = vrai/faux VG Weekend = vrai/faux VG férié = vrai/faux VG congé = vrai/faux VG VacSco = vrai/faux
  10. @hansolo, Utiliser seulement l'azimut est délicat si pas couplé avec la saison. Comment déterminés-tu le seuil d'azimut ? Pour quelle raison avec Gea ? Quelle valeur ajoutée ? Utiliser l'éclairement me semble plus pertinent, car quelque soit les angles c'est la quantité de lumière qui est utile et qui détermine la possibilité de chaleur.
  11. Tu as raison, j'ai ajouté des lignes depuis. Utilises tu déjàOWm dans un VD ? Car cela multiplie les requêtes.
  12. C'est le retour json de l'API Google Elevation. Cela arrive aussi. Je vais trouver une autre api car elle me joue des tours depuis deux semaines.
  13. Attention toute fois car au delàde 3Kwc c'est installe triphasée donc il faut un compteur àimpulsion tétra.
  14. avec de la téléinfo sur un compteur électrique tête bêche, ou sur compteur modulaire àimpulsion.
  15. Oui mais en couplage avec un x400ct pour la prod PV et un spektron320 à la place de du calcul astro.
  16. SECTION 4.3 : A ce stade, vous devez saisir le code station dans le champ adresse IP du périphérique virtuel et votre installation sera terminée.
  17. Voici le VD version 1 : http://www.domotique-info.fr/2015/09/ou-est-le-soleil-pour-votre-homecenter-2/ Pour la suite : Changelog - Périphérique virtuel "Indicateurs Solaires" Release 1.1 Améliorations : - Historisation des dernières valeurs et affichages des tendances - Vérification de disponibilité des API en ligne (Socket 80) pour ne pas bloquer procédure. - Stockage de la durée journalière d'ensoleilement. - Utiliser le champ port du VD comme ajusteur du filtre sur horizon. - Définition des masques. Corrections : - Message SYNOP, retard d'information d'une heure sur la tranche de 3 heures antérieure.
  18. Encore une fois, il faut analyser vos courbes de consommations avant d'agir.
  19. Le modèle permet de vérifier en ligne les specs constructeur.
  20. Si tu veux être large et mesurer en même temps un heavy-duty AeonLabs. Sinon un qubino 1 relai 2300w me paraît court mais un wallplug (2500 large) paraît bien en modifiant le câblage. Si tu te fous de mesurer, câbler FGS ou Qubino sur le contacteur de puissance HC/HP est très bien.
  21. 1/30eme = 3% Ok mais il y a donc une réduction de la qualité de service. En raison de la température de l'eau. Comme dit dans le précédant post, ma méthode sur un ECS électrique de base te permet 15% de gain. Pour vraiment le savoir il faut impérativement la courbe de puissance apparente sur HC. et làon comprend de suite....
  22. Non rien de compliqué àdomotiser un ECS éléctrique de base. Il faut juste vérifier la durée d'un cycle complet par rapport àton modèle, et différer dans la nuit ce temps de chauffe avant l'horaire du premier tirage d'eau chaude. Exemple : 4 heures de cycle, première douche à6h, donc un cycle complet peut démarrer à2 heure du matin. Ainsi avec un ECS électrique de base (250-300L), tu économises environ 60 à70€ annuel.
  23. Oui le Heavy-Duty est le mieux et tu as pas mal de marge à 9K. Par contre j'ai lu plus haut un truc étrange. Chauffer en fonction du nombre de personnes ? Sans avoir plusieurs BEC en série bypassables, je vois pas en quoi chauffer moins résout le problème de quantité d'eau. Il faut un cycle de charge pour atteindre la température de consigne (60°), et la durée du cycle dépend du résiduel en volume d'eau chaude et du gradient avec la température de l'eau d'ajout. Donc jouer sur la durée du cycle ne fait pas varier le volume mais la température. Le seul moyen optimum est de mesurer le volume utiliser pour définir la durée de chauffe. Cependant, il me semble que le thermostat le fera aussi bien. Donc j'ai pas compris...
