565 -
3
Tout ce qui a été posté par CaptainIgloo
Tu as complètement raison Lazer, je suis partagé entre ma capacité àfaire moi-même et la simplicité de mise en œuvre pour le commun des mortels. Bien entendu, j'arriverai bien àmodifier ta DB, mais j'aimerais qu'un utilisateur sans compétence saches seul faire évoluer la base. Demain j'aurai un SBS avec capteur UV, foudre ou autres... Comment modifier le schéma données pour accepter d'autres données ? Il faut bien penser aux Noobs.
Merci de ton retour Lazer. Je peux réfléchir àun MCD le plus exhaustif possible en terme de perspectives, mais j'oublierai forcément des choses. Mon objectif étant avoir une DB très polyvalente. Je reste néanmoins très orienté capteurs environnementaux.
Mon idée est de m'abstraire d'un MCD, simple une table queue avec Timestamp, nomdonnee, valeur, unité. Ainsi on peut tout mettre dedans.
Non pas vraiment, j'aimerai collecter toutes mes données de mes VD quitte àafficher tout sur un seul graphique avec une abscisse de temps et toutes les valeurs sur l'ordonnée car cela permet d'analyser les relations entre données.
Les prises rj45 en haut des murs pour les camips avec un switch POE.
C'est une bonne idée mais tu vas devoir multiplier les frêts pour avoir au moins deux prise par pièce.
Sujet résolu Gérer Le Mode Auto/manu
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de Julien Lemare dans HC2
ok c'est cool -
Bonjour àtous et bon dimanche, Dites-moi les loulous, quelqu'un aurait-il développé un VD data log générique. Je connais le VD Graph de Lazer mais celui-ci est orienté température... Quelqu'un aurait-il fait un truc plus générique avec la possibilité enregistrer toutes données avec comme table un truc du genre, TS, RefDonnee, unité puis valeur (correspondant aux champs) ? Merci d'avance pour vos retours
Il faut lire et comprendre ce que tu codes. Si tu déclares une variable toto et que tu la charge cela donne local toto = "le contenu de ma variable toto" Le problème est que tu mélanges le nom de la variable et son contenu. Si Manu et auto ne sont pas declarés tu ne peux les utiliser. Si Manu et auto sont des contenus, ils doivent être entre côté ou double côté. -
Mais si ta VG a des statuts prédéfinis, il faut plutôt utiliser les variables prédéfinies. -
Mais ce code peut être dans ton VD directement. -
--[[ %% properties %% globals --]] local automanu = fibaro:getGlobalValue('automanu') fibaro:debug(automanu); if (automanu == "Auto") then fibaro:call(5, "sendDefinedPushNotification", "9"); end if (automanu == "Manu") then fibaro:call(5, "sendDefinedPushNotification", "10"); --notif sur julien MANU end si tu mets entre cote ou doublecote tes variables chargées tu vas pas y arriver. De plus, Auto et Manu ne sont déclaré nul part. J'ai donc modifié considérant que Auto et Manu sont tes statuts chargés en VG. -
Petite remarque : pourquoi appeler une scène alors que tout peut être dans le VD ? -
Virtual Device Position Du Soleil Et Ensoleillement
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Chauffage et Energie
Cela dépend effectivement des températures exterieur/intérieur et de plein d'autres éléments comme la le coefficient d'isolation de tes fenêtres, du coef de déperdition ... http://www.maisonentravaux.fr/fenetres/fenetre-pvc-alu-bois/coefficient-transmission-thermique-fenetre/ Perso je résonne mon algorithme autrement et précisément de manière assez simple et binaire, sachant que mon living room dispose de deux baie dont une àl'ouest m'offrant la lumière sans trop de chaleur le matin. Donc dès que j'ai un angle d'incidence dans l'angle battant de ma baie plein sud, je ferme le volet (l'été ou plutôt dès 22" extérieur. Il n'y pas de règle cela dépendra de chaque maison. Seul l'usage permettra de mettre en place une méthode empirique.- 141 réponses
- Virtual Device
- Position du soleil
- (et 4 en plus)
Ah mince alors, le post d'origine... Désolé !
Topic unique Thermostat Netatmo
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de Domodial dans Périphériques et matériels autres
Je me demande si la dernière ou avant dernière MAJ n'a pas changé la donne. En effet, on peut maintenant seter la température depuis une scène ou un VD. Alors si on peut faire cela maintenant, peut-être que le panneau de chauffage ne reprend plus le dessus. -
Tuto Multimédia Allumer Et Contrôler Sa Tv Depuis La Hc2 Avec Un Raspberry Pi (Rpi)
CaptainIgloo a répondu à un(e) sujet de Gazous dans Tutoriels
https://github.com/SeraphicCorp/http-commands- 39 réponses
Ben oui mais je vends rien moi. Par contre je teste et c'est gratuit. Alors je vous fait des retours tout simplement.
Non la preuve cela fonctionne chez moi et sans MAJ template Fibaro.
Cela peut l'être avec un inter sur un module dimmer associé ou avec des inters plana EnOcean par exemple mais sans rupture électrique de la lampe.
Simplement en shuntant l'inter.
Pour moi l'inter sert àl'inclusion dissociation. Il permet aussi un mode arc en ciel ou random il me semble.
Je ne l'ai pas mis en plafonnier mais sur lampadaire et je ne gère pas l'inter.
Un VD Aeontec Buld Led ... Je fais encore quelques petites améliorations. VD initial : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/19369-aeon-led-bulb-gen5-virtual-module/
Comme des librairies de données
- 15 réponses
- Calendrier
- congé
