pierrox
12 -
Box
Autre
pierrox's Achievements
Toujours pas reçut, j'ai mis en place la procédure de renvoi la semaine dernière. je te tiens au courant des que j'ai pu testé.
- 22 réponses
- FGRM 222
- volet roulant
Moi j'ai eu une réponse, mais il me demande des info sur mon type d’interrupteur. Sinon le support domadoo m'as gentiment proposer un échange contre des QUBINO.
- 22 réponses
- FGRM 222
- volet roulant
pierrox a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Tout a fait le pourcentage prend en compte uniquement le temps entre le démarrage et l’arrêt du moteur. d’après la doc pas moyen de configurer ça pour un store non venicien. -
Oui j'ai envoyer un mail au support mais j'ai pas encore de réponse ...
- 22 réponses
- FGRM 222
- volet roulant
D'autant plus que leur diagramme représente ce type d’interrupteur.
- 22 réponses
- FGRM 222
- volet roulant
J'ai rajouté une note àton bug histoire de lui donner plus de poid. Si d'autre ont ce problème hésitez a pas a faire de même.
- 22 réponses
- FGRM 222
- volet roulant
J'ai fait pareil je les ai contacté également. du ça semble écarter la box puisque je suis sous jeedom et toi sous HC 2
- 22 réponses
- FGRM 222
- volet roulant
Bonjour, je vous ai acheté des FGRM 222 pour mettre sur mes volet a butté mécanique. avec des interrupteur dans ce genre la. si je ferme les volet via mon contrôleur z-wave ( donc pas avec l'interrupteur du volets) et que plus tard j'ouvre les volet avec l'interrupteur, le module fait une calibration et ferme et ouvre deux fois le volet. Comme chaque interrupteur est bistable il me faut donc au moment de l'ouverture avec l'interrupteur le basculer vers la position off et a nouveau vers on pour ouvrir ( ce qui est normal) Le paramètre 29 est bien a 0. J'ai fait un test. Après avoir fermé mon volet via jeedom hier soir, j'ai repassé mon interrupteur dans le même état que si j'avais fait l'action avec l'interrupteur et je n'ai pas eut de recalibration ce matin en le réouvrant avec l'interrupteur. En fermant le volet avec l’interrupteur et en le réouvrant avec l'interrupteur le problème ne semble pas se produire non plus Comment faire pour éviter cette calibration intempestive ? Merci d'avance
- 22 réponses
- FGRM 222
- volet roulant
@Darklite44 @fanou Vous aussi vous avez des pb de calibration intempestive ? -
Bonjour, Je suis sur une box raspberry/jeedom. J'ai en effet lancé une calibration après installation du module. Par contre, je n'ai pas réglé le type de buté je ne l'ai d’ailleurs pas trouvé dans la documentation du FGRM 222. J'ai fait un test. Après avoir fermé mon volet via jeedom hier soir, j'ai repassé mon interrupteur dans le même état que si j'avais fait l'action avec l'interrupteur et je n'ai pas eut de recalibration ce matin en le réouvrant avec l'interrupteur. En fermant le volet avec l’interrupteur et en le réouvrant avec l'interrupteur le problème ne semble pas se produire non plus -
Bonjour, je vous ai acheté des FGRM 222 pour mettre sur mes volet a butté mécanique. avec des interrupteur dans ce genre la. si je ferme les volet via mon contrôleur z-wave ( donc pas avec l'interrupteur du volets) et que plus tard j'ouvre les volet avec l'interrupteur, le module fait une calibration et ferme et ouvre deux fois le volet. Comme chaque interrupteur est bistable il me faut donc au moment de l'ouverture avec l'interrupteur le basculer vers la position off et a nouveau vers on pour ouvrir ( ce qui est normal) Le paramètre 29 est bien a 0 Comment faire pour éviter cette calibration intempestive ? Merci d'avance -
Bonjour, je m'appel pierre et je suis informaticien, 35 ans. Je me lance dans la domotique avec un un kit raspberry pi / razberry / jeedom je viens de recevoir les 2 FGRM222 et un FGS221. Je souhaite donc commence par contrôler les volets de mon salon et la lumière a distance. A++
