195 -
Tout ce qui a été posté par gargamel01000
Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
Salu did, le lien que tu sites était un sujet que j'avais commencé il y a un moment avant que ma construction commence. Aujourd'hui le projet a bien avancé, le placo est terminé et le déménagement est prévu pour juillet. Pour faire court, j'ai prévu un local technique avec un rack 19 pouces de 36 U ou sera centralisé la partie serveur (esx vsphere 5.1) le stockage avec un serveur dédié (24 disques de 2 to) pour la vidéothèque HD et un qnap ( 4 disques de 4 to) pour la partie sauvegarde et vidéo protection (4 caméras intérieures et 3 extérieures). Pour la partie multiroom 6 sonos connect amp et 1 sonos connect pour 7 zones avec en tout 16 enceintes encastrable au plafond. Pour la partie contrôle et pour répondre a Thibaud j'utilise 2 ipad2 fixés et alimentés au mur avec des supports launchport avec recharge par induction, ça coûte une blinde mais le résultat est àla hauteur de mes espérances. J'ai oublier la partie multiroom video avec 4 tv de prévues reliées par des câbles hdmi sur fibre optique àune matrice hdmi 8x8, j'ai prévu des gaines de 32 en espèrant que le cable va passer... Je vous ferai des photos si vous le souhaitez quand je commencerais a câbler mon rack, j'espère début juin. En tout cas courage pour vos projet de construction, on a toujours l'impression d'oublier quelque chose, en tout cas mon électricien m'a pris pour un malade mental quand je lui ai expliqué mon projet. Bonne soirée- 111 réponses
- 2
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Besoin daide Pilotage Atlantic Alféa Extensa Duo +
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
Salut à tous, ce sujet m'intéresse également, en pleine construction, ma PAC sera également une atlantic DUO + Il y a quelque temps j'ai posé la question directement au support Atlantic sur la compatibilité de la PAC avec le thermostat NEST, et leur réponse fut sans appel : NON.- 26 réponses
salut, arrives tu a pinguer l'adresse ip de ton telephone depuis un pc par exemple.
J'ai oublié de vous dire que ma connection a distance fonctionne parfaitement, meme si mo firewall bloque les requêtes.
Bonsoir à tous, Ma maison étant en cours de construction, j'ai connecté ma HC2 au bureau pour tester ses fonctionnalités et ses possibilités. Et quelle fut ma surprise en voyant que mes firewalls (des stormshield SN500 tous neuf) me detectent un malware en sortie de ma HC2. Il s'agit du malware Pitty Tiger un logiciel d'infiltration et d'espionnage. Voici une copie d'écran vous en pensez quoi ?
Telecommande Myo
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de olivipaq dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
j'adore, je vais suivre avec attention, je trouve cela beaucoup plus intuitif que le contrôle vocal -
Salut, ce sujet m'intéresse également, je suis en train de faire construire et je vais disposer de la même pac.- 26 réponses
donc pour resumer voici le code du seul bouton de mon virtual device pour ma gateway SMS. --Récupération de l'adresse IP et du Port inscrit sur le module virtuel. --fibaro:getSelfId() retourne l'ID du module virtuel en cours. local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort") local id_module = fibaro:getSelfId() local status = "" local numero = "06xxxxxxxx" local message = fibaro:getGlobal("SMS") local password = "xxxxxxxxxxxxxx" --fibaro:debug("message: " ..message) function urlencode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n") str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end) str = string.gsub (str, " ", "+") end return str end local payload = "/sendsms?phone="..numero.."&text="..urlencode(tostring(message or "empty")).."&password="..password HC2 = Net.FHttp(ip_module,port) response ,status, errorCode = HC2:GET(payload) fibaro:debug("response = " .. response) fibaro:debug("status = " .. status) if response ~= nill and tonumber(status)==200 then fibaro:debug("Succes: SMS envoyé") else fibaro:debug("Error: Failed to SEND SMS") end
Merci Lazer, cela fonctionne parfaitement Encore merci de ton aide
Salut Lazer, La ligne correspond bien à la ligne indiquée (je l'ai modifiée à la main) function return string.format ("%%%02X", string.byte) end La variable globale SMS est bien créée, et la variable numéro est bien créée également mais je ne l'ai pas insérer dans l'exemple. J'ai juste enlevé le caractère copirigt qui est dans l'exemple de code que tu m'as donné. Je tourne également en v3.590
Salut JoJo, àma connaissance il n'existe pas de fonction type DynDNS sur un réseau GSM, pour ta question concernant la HCL, je ne pense pas que cela puisse fonctionner, étant donné que tout est en LUA, mais fait le toi confirmer par les expert du forum.
Lazer, j'essaie de mettre en application ton code, mais j'ai une erreur local message = fibaro:getGlobal("SMS") local password = "*********" fibaro:debug("message: " ..message) function urlencode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n") str = string.gsub (str, "([^%w ])") function return string.format ("%%%02X", string.byte) end str = string.gsub (str, " ", "+") end return str end local payload = "/sendsms?phone="..numero.."&text="..urlencode(tostring(message or "empty")).."&password="..password HC2 = Net.FHttp(ip_module,port) response ,status, errorCode = HC2:GET(payload) [ERROR] 11:12:05: line 11: '' expected near 'return' Une petite idée, je débute en LUA et je galère un peu en tout cas merci
Super ta fonction Lazer, Merci
Salut à tous, pour mon premier petit tuto, je vais vous détailler la mise en place d'une passerelle SMS perso et autonome que je viens de mettre en place. Cette passerelle SMS va vous permettre d'envoyer depuis le HC2 vos propres SMS gratuitement sur n'importe quel numéro de portable. Pour ce faire vous avez besoin : -d'un abonnement GSM, j'utilise le forfait à 2 euro de free, gratuit pour les freenaute. -d'un vieux portable sous android, version 1.6 minimum -et d'un HC2, ou de n'importe qu'elle box domotique qui sait envoyer des requêtes HTTP. 1- Préparation du matériel : Il suffit de connecter en WIFI votre téléphone sur votre réseau, de préference avec une ip fixe ou une réservation dans le DHCP. Installer l'application SMS Gateway de l'éditeur APK Soft à télécharger sur le google play 2-Configuration du logiciel : Très simple d’utilisation il suffit de paramétrer SMS Gateway pour qu’elle crée un serveur HTTP au sein de votre téléphone en lui spécifiant un port (ou laisser celui par défaut). Votre serveur domotique communiquera avec la passerelle SMS en HTTP via ce serveur web embarqué. Un mot de passe peut être demandé afin de limiter les accès au serveur web. Ce mot de passe devra être spécifié dans la requête http voici le lien pour configurer l'application : http://www.abavala.com/2012/07/09/sms-gateway-une-passerelle-sms-a-la-maison/ Du coté du HC2, il faut créer un périphérique virtuel, en indiquant l'adresse IP du téléphone et son port TCP (9090 par defaut). Ensuite j'ai créer un bouton qui correspond à un message prédefini --Récupération de l'adresse IP et du Port inscrit sur le module virtuel. --fibaro:getSelfId() retourne l'ID du module virtuel en cours. local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort") local id_module = fibaro:getSelfId() local status = "" local TelFred = "+3367*******" HC2 = Net.FHttp(ip_module,port) response ,status, errorCode = HC2:GET("/sendsms?phone=067*******&text=ceci%20est%20un%20test&password=*********") fibaro:debug("response = " .. response) fibaro:debug("status = " .. status) if response ~= nill and tonumber(status)==200 then fibaro:debug("Succes: SMS envoyé") else fibaro:debug("Error: Failed to SEND SMS") end Le SMS de votre serveur domotique sera envoyé directement par la passerelle dès qu’il s’adressera à elle via une URL de la forme: http://***.***.***.***:9090/sendsms?phone=xxxxxxxxxx&text=ceci%20est%20un%20test&password=yyyyy Vous pouvez créer autant de bouton que nécessaire En espérant avoir pu vous être utile.
Projet Construction-Switch
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de pepite dans Mon installation domotique
J'ai le meme boitier avec 24 disques de 2 TO, le tout sous windows Home Server 2011, il ronronne depuis 3 ans sans aucun soucis, coté switch, j'ai un stack de 2 netgear 724TPS, 24 ports chacun tous POE. -
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Bonjou à tous, Heureux proprietaire d'un IPX800 depuis peu, je souhaite bien évidemment le faire communiquer avec ma HC2. Après la lecture de ce topic et les excellentes réponses de Steven et krikroff pour ne citer qu'eux, j'ai quand même un truc que je n'ai pas saisi. La commande des relais fonctionne parfaitement, le retour d'état également, ce qui coince c'est l'affichage de l'icone du device virtuel suivant son état. j'ai fait un device virtuel pour chaque relais de l'IPX800 --Récupération de l'adresse IP et du Port inscrit sur le module virtuel. --fibaro:getSelfId() retourne l'ID du module virtuel en cours. local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort") local id_module = fibaro:getSelfId() local status = "" HC2 = Net.FHttp(ip_module) response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=20") fibaro:debug("response = " .. response) if response ~= nill and tonumber(status)==200 then response = json.decode(response) --Alimentation de la variable globale fibaro:setGlobal("IPXRELAIS4", response.OUT4) -- initialisation valeur dans la barre d'état du périphérique virtuel fibaro:log(fibaro:getGlobalValue("IPXRELAIS4").." ") --Alimentation du retour d'état local temp = fibaro:getGlobalValue("IPXRELAIS4") temp = string.gsub(temp, "1", " â– ON" ) temp = string.gsub(temp, "0", " â–¡ OFF") fibaro:call(id_module, "setProperty","ui.Label1.value",temp) --fibaro:sleep(1*1000) --Modification de l'icone en fonction de l'état fibaro:debug("etat = " ..fibaro:getGlobalValue("IPXRELAIS4")) if (fibaro:getGlobalValue (fibaro:getGlobalValue("IPXRELAIS4")) == "1") then fibaro:call(id_module, "setProperty", "currentIcon", "1007") elseif (fibaro:getGlobalValue (fibaro:getGlobalValue("IPXRELAIS4")) == "0") then fibaro:call(id_module, "setProperty", "currentIcon", "1008") else fibaro:call(id_module, "setProperty", "currentIcon", "1") end else fibaro:debug("Error: Failed to load json") end Je ne suis pas sur de mes codes pour currentIcon, Vous avez une idée ? d'avance merci -
Besoin daide Probleme Panneau Localisation Onglet Famille
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de tonio50 dans HC2
Ne fonctionne pas chez moi également -
Projet Domotique Dans Construction Neuve
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de gargamel01000 dans Le bistrot
cat 7a pour les câbles, pour ce qui est de la longueur, le point le plus éloigné sera a 25 30 mètres je pense. Je fini de peaufiner les plans intérieurs et je vous posterai ça. -
Ca va être de l'analogique, pour ce qui est de l'adaptateur c'est du passif on est daccord. je vais peut être en acheter une paire pour essayer. -
Concernant le système SONOS, je voudrai pouvoir écouter sur les enceintes au plafond des différentes zones l'audio des différentes TV. Il faut donc que je connecte les sorties audio RCA des TV sur l'entrée audio local d'un CONNECT AMP. Etant donnée que les amplis seront dans le local technique, quel câbles utiliser ? je suis tomber par hasard sur ces adaptateurs qui permettent a priori de faire transiter un signal audio sur du câble réseau. Avez vous déjà tester ce type d'adaptateur, ou me conseillez vous du câble audio avec connectique RCA. Merci -
en effet, je n'ai pas prévu d'alarme en tant que tel, je pensai utiliser des capteurs d'ouverture, des capteur de mouvement, et mes caméras, tout en sachant que cela ne remplacera pas un vrai système d'alarme. Pour la gestion du chauffage, nous n'avons pas encore choisi le mode de chauffage, géothermie, PAC air ou gaz, ce qui est sur c'est que l'on aura un plancher chauffant en bas et des radiateurs àl'étage, j'aimerai beaucoup pouvoir utiliser le fameux NEST qui, si je ne me trompe pas est maintenant compatible en france depuis peu (fil pilote) a voir... par contre qu'entends tu par gestion de la consommation électrique ? -
Oui toutes les dam sont POE et je dispose de 2 switchs 24 ports netgear 724TPS stacké. Le rack 19 pouce dispose également d'un onduleur avec une seconde batterie pour une autonomie d'une heure environ. Concernant les volets roulants j'avais bien prévu du filaire, par contre au niveau de la butée des moteurs faut elle quelle soit mécanique ou électronique ? J'ai prévu également des boitiers d'encastrement pour les prises et les interrupteurs avec une profondeur de 50 mm pour avoir plus de place pour les modules. Pour le 12 volt je n'y avait pas pensé, c'est a dire qu'il faut plusieurs transfo 12 v sur le tableau électrique et tirer des fils dans le plafond pour les détecteur et sirène ? merci encore pour vos précieuse remarques -
Pour le KNX, je pense que je serai clairement hors budget, à Domo76, il s'agit d'une matrice HDMI 8x8 de chez Lindy que je possède déjà . Pour les câbles HDMI je pars la dessus, je les ai déjà également. Il me reste tous les amplis sonos a acheter, je peux bien tous les brancher en ethernet ? pour ne pas utiliser le réseau sans fil, a part pour le contrôle bien sur. -
Merci pour vos réponses, Concernant le système sonos justement, je pensais l'utiliser en filaire en centralisant dans mon local technique des connect amp ( 1 par zone ) connectés en ethernet sur mes switchs et àmes enceintes encastrables en filaire. Cette configuration vous semble t'elle judicieuse ? -
+1 pour xpenology, tourne parfaitement chez moi dans un environnement virtualité sur in ibm xseries 3650 M2
