195 -
Tout ce qui a été posté par gargamel01000
Problème code LUA ouverture automatique des volets
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de gargamel01000 dans Support
Merci, je vais tester ça [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonsoir à tous, je viens vers vous car j'ai un soucis avec un petit code en Lua. L'objectif est d'ouvrir automatiquement un volet une seule fois entre 12h00 et 13h00 lorsqu'un détecteur de mouvement (fibaro) s'active voici mon code --[[ %% autostart %% properties 195 value --]] if(fibaro:countScenes() >1) then fibaro:abort() fibaro:debug('Abort') end -- date du jour local currentDate = os.date("*t") -- heure actuel au format HH:mm local heure = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) -- jour de travail local jourdetravail = fibaro:getGlobalValue("JourChome") == "NON" local ouverture = fibaro:getGlobalValue("ouverture_midi") =="NON" if ((heure > "12:00") and (heure < "13h00") and jourdetravail and ouverture) then -- ouverture automatique des volets du rdc fibaro:call(103, "open") fibaro:setGlobal("ouverture_midi", "OUI") end -- on attend 1 minute fibaro:sleep(60*1000) 195 value correspond a mon motion sensor Mon code a l'air de fonctionner par contre comment puis je remettre ma variable ouverture a NON après 13H00 merci pour votre aide
Commander L'hc2 (Et Hcl) Via Homekit Et Siri
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de kiwi dans Domoticz
Bonsoir à tous, Je suis en train d'installer HomeBridge sur un Mac os x (virtualisé avec VMware) L'installation n'a pas posé de problème, et j'en suis donc à la parti configuration. Ma question est toute simple, il y a 2 fichiers config.json, un dans le dossier homebridge et un dans le dossier du plugin fibaro, lequel est à configurer ? Merci à vous -
Quel Navigateur Choisir Pour Ce Connecter A Ca Box Fibaro
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans HC 2 & Lite
bonsoir a tous, Alors pour moi impossible de me connecter avec EDGE il m'indique mauvais password. Par contre aucun soucis avec IE11. Quelqu'un a t'il ce soucis? -
Tuto HC2 Topic Unique S. A. R. A. H.
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de sebcbien dans Tutoriels
ok merci, j'ai un soucis, je souhaite dissocier le serveur et le client, le serveur est une VM sous Windows 10 et le client une surface 4. je lance le serveur sur la VM, puis le client sur la surface, mais Sarah reste muette voici les logs du client [21:41:09] [SARAH] ========================================== [21:41:26] [SpeechManager] RECOGNIZED: 0,866046905517578 (0,871832191944122) > 0,5 (SARAH quelle heure est il ici) [21:41:26] [AddOnManager][ProfileEngine] Add Profile (2)Microphone_0 key: engaged value: 16/10/2016 21:41:26 [21:41:26] [AddOnManager][ProfileEngine] Update Profile Microphone_0 key: pitch value: 195,586151123047 [21:41:26] [AddOnManager][Debug] Dump audio to: AddOns/debug/dump/2016.10.16_09.41.26.wav.xml [21:41:26] [AddOnManager][HTTPEngine] <SML text="SARAH quelle heure est il ici" utteranceConfidence="0.866" confidence="0.866"> <action confidence="0.788" uri="http://127.0.0.1:8080/sarah/time" /> <alternate Rank="1" text="SARAH quelle heure est il ici" utteranceConfidence="0.866" confidence="0.866"> <action confidence="0.788" uri="http://127.0.0.1:8080/sarah/time" /> </alternate> </SML> [21:41:26] [HttpManager] Build HttpRequest: http://127.0.0.1:8080/sarah/time?confidence=0.866046905517578&text=SARAH+quelle+heure+est+il+ici&client=SARAH1&profile_engaged=1476654086103.1&profile_pitch=195.586151123047 [21:41:26] [HttpManager] Send HttpRequest: http://127.0.0.1:8080/sarah/time?confidence=0.866046905517578&text=SARAH+quelle+heure+est+il+ici&client=SARAH1&profile_engaged=1476654086103.1&profile_pitch=195.586151123047 [21:41:27] [HttpManager] System.Net.WebException: Impossible de se connecter au serveur distant ---> System.Net.Sockets.SocketException: Aucune connexion n’a pu être établie car l’ordinateur cible l’a expressément refusée 127.0.0.1:8080 à System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) à System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- Fin de la trace de la pile d'exception interne --- à System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() à net.encausse.sarah.http.HttpManager.SendGET(String device, String url, String token, IDictionary`2 parameters) [21:41:27] [HttpManager] System.Net.WebException: Impossible de se connecter au serveur distant ---> System.Net.Sockets.SocketException: Aucune connexion n’a pu être établie car l’ordinateur cible l’a expressément refusée 127.0.0.1:8080 à System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) à System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- Fin de la trace de la pile d'exception interne --- à System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() à net.encausse.sarah.http.HttpManager.SendGET(String device, String url, String token, IDictionary`2 parameters) [21:41:27] [ContextManager] Reset timeout J'ai suivi les instruction de cette page https://github.com/JpEncausse/SARAH-Documentation/wiki/Client---Server sauf la dernière ligne The Hologramme EJS File must be configured to use Client WebSocket Address avez vous déjà essayer de dissocier les rôles ? -
bonsoir a tous, a quoi correspond l'adresse du client avec le port 8888 ? -
Mise à jour Hc2 Et Hc Lite- V4.100 - Stable - 29/09/2016
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Firmware
Pas de soucis pour moi également Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Tuto Smartphone/Tablette Cherche Support Mural Ipad Ou Android
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de pocket998 dans Support
Bonsoir, pour ma part je suis parti sur la solution de chez iPort, qui malgré un tarif assez élevé apporte une intégration parfaite, aucune connectique apparente, possibilité de décrocher l'iPad pour une utilisation nomade et surtout l'alimentation de l'iPad lorsqu'il est sur son support. quelques photos en situation -
Tuto Ouvrants Porte De Garage Duo Vision Par Un Fgs-211
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de neliger dans Tutoriels
Si cela peux aider quelqu'un, voila comment je m'y suit pris pour fixer mes capteurs 4stlf L'aimant est fixer sur le moteur et le reste est fixé sur le rail avec une équerre avec du scotch double face. Il y en à un pour détecter l'ouverture complète et un pour la fermeture complète, et par déduction l'ouverture/fermeture partielle quand aucun des 2 capteur est actif. le tout gérer par un FGBS. pour l'alimentation je récupere le 24 v sur la commande du moteur. Voici le lien qui m'a aidé pour réaliser le cablage. COMMENT EXPLOITER SIMPLEMENT L’ÉTAT D’UN DÉTECTEUR FILAIRE DANS SON RÉSEAU Z-WAVE ? -
Besoin daide Aide Code Lua Et Wallplug Pour Coupure Multiroom
Merci Steven ça fonctionne parfaitement -
Besoin daide Domotiser Sonnette D2105
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de gargamel01000 dans HC2
Merci pour vos réponses donc si on résume un fgs entre le bouton et le carillon, lorsque l'on appui sur le sonnette le fgs le détecte. Le but est de positionner la caméra extérieure sur la porte d'entrée lorsque l'on sonne àla porte, je dispose déjàd'un VD pour positionner la caméra. Le bouton est un poussoir avec une boîte d'encastrement, je pense pouvoir caser le fgs dedans, je démonterai le bouton pour être sur. Did, sans abuser pourrai tu me donner un petit schéma de câblage du fgs avec mon carillon -
Bonjour à tous, Je sais qu'il y a déjà eu un ou deux sujet sur ce sujet, mais je n'ai pas trouvé réponse à mes questions. Voilà , je souhaiterai pouvoir récupérer l'information de l'appui sur la sonnette. je dispose d'une sonnette trés basique en 220v comment pourrai je récupérer cette information et avec quel module merci d'avance pour votre aide
Merci beaucoup, je teste ca -
gargamel01000 a posté un sujet dans Support
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide pour un petit bout de code en lua. Je dispose actuellement de 7 sonos connect amp installés dans un rack qui consomment en moyenne 70 watts au repos. L'objectif est de pouvoir éteindre le système pendant les journées de travail, c'est à dire démarrage tous les jours du système multiroom à 17h00 et coupure à 08h00 si jour chomé = NON voici mon bout de code, pensez vous que cela puisse fonctionner --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals JourChome --]] local currentDate = os.date("*t"); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "17:00") ) ) then fibaro:call(150, "turnOn"); end if ( ( fibaro:getGlobalValue("JourChome") == "NON" ) and ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "08:10") ) ) then fibaro:call(150, "turnOff"); end Merci pour votre aide -
Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un petit soucis pour me connecter à l'interface web du HC2 avec EDGE, malgré la saisie du login et du password EDGE me dit "mauvais login ou mauvais mot de passe" alors qu'avec IE aucun soucis. avez vous le même symptôme chez vous ? merci
super tout fonctonne parfaitemnt -
Bonsoir a tous, Tou d'abort merci a Neliger pour son tuto. Je dispose de la meme motorisation pour mes portes de garages, donc auusitot vu aussitot fait, par contre comment fais tu pour regler ton fgs pour le regler en mode contact poussoir de 1 seconde. -
gargamel01000 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
je vous confirme également que je viens d'installer un FGR-222 pour mon volet roulant avec les nouveaux borniers, par contre dans l'interface du HC2 il est détecté comme un FGRM-222 -
bien vu, ca fonctionne. merci, il est vraiment top ce forum niveau réactivité des membres.
Bonsoir à tous, je viens de mettre en place une solution de texte to speech (TTS) sur un serveur PHP: lien ici j'arrive à faire parler mes sonos avec une URL depuis un navigateur, par exemple, http://192.168.1.10/sonos/sonos.tts.php?message=test%20message%20tts Maintenant je souhaiterai pouvoir envoyer cette URL depuis la HC2 avec une variable à la place de test message Voila ce que j'ai codé, mais cela ne fonctionne pas message = ("Pour aujourdhui Le minimum, sera de " ..tempmini.." de gret et le maximum de "..tempmaxi..". Les Conditions sont " ..condmeteo) fibaro:debug('Variable SonosTTS : ' ..message); HC2 = Net.FHttp("192.168.1.10", 80); local response2, status, errorCode = HC2:GET("/sonos/sonos.tts.php?message="..message); ma variable message comporte bien le texte que je souhaite faire dire au SONOS le code vous parrai t'il coherent, merci pour votre aide
Besoin daide Problème Câblage Fgr-222
c'est tout bon, en faisant un re calibrage tout est nickel. Merci encore pour votre aide, encore 9 volets à cabler... -
Je pense que oui, mais je ne suis pas sur. les volets sont recents, il s'agit d'une construction neuve, ça ce fabrique encore des volets àbutées mécaniques? -
Ah Ok, oui il est bien en positionnement actif -
si tu parles du paramètre 10, oui il est bien positionné sur "positionnement du store actif" -
Alors tout d'abort merci pour votre aide ultra rapide, ca fonctionne parfaitement, soit par les boutons soit par l'interface fibaro. seul hic, lorsque je souhaite seulement ouvrir le volet a 50 % par exemple, il s'ouvre en plein, apparemment il ne gère pas le position c'est soit ouvert soit fermer. une idée, peut être une re calibration...
