gargamel01000
    195
Tout ce qui a été posté par gargamel01000
  1. Bonsoir à tous, Voici un nouveau produit qui permet de connecter un pole à bois ou à granulés. https://www.poujoulat.fr/fr/nos-solutions/maison-individuelle/ameliorer/domotique/systeme-connecte Voici les informations transmises par Système Connecté : (extrait du site de présentation) • La température de fumée dans le conduit, la température ambiante et la température extérieure pour affiner les réglages de l’installation au plus près de ses besoins. • Le tirage, la qualité de la combustion et la dépression dans le conduit pour contrôler le bon fonctionnement de l’installation. • La consommation de bois en kg, en €, en kWh et son historique pour gérer son bois en toute simplicité. • Les alertes surchauffe, date de ramonage et historique pour l’entretien de son installation. Je n'ai pas trouvé quel système radio est utilisé et si une API est disponible pour une intégration dans notre HC2. En tout cas je trouve ce produit plutôt sympa et à priori le seul dans son genre.
  2. Bonsoir à tous, je viens d’acheter ce détecteur de choc, mais j’ai un petit soucis. l’inclusion s’est bien passée mais lorsque je simule un choc (sensibilité au maximum) la led rouge du module s’allume, par contre au niveau de la hc2 l’etat ne remonte pas. avez vous rencontré ce genre de soucis avec ce module. je voudrais l’utiliser sous la première marche de mon escalier pour allumer automatiquement les led de chaque marche.
  3. Bonjour à tous, je déterre un peu ce sujet, je ne vois pas comment récupérer ce token et comment le rajouter dans le code du VD. Pour info je dispose bien d'un plex pass. Merci pour votre aide
  4. Tu cherches un truc comme ...
  5. Pas de problème pour moi a part le VD d'état des batteries
  6. bonsoir OJC, en effet je viens de vérifier, le retour d'info touche également la propriété value du module, il est à 64%
  7. Bonsoir à tous, après quelques hésitations suite à vos commentaires je me suis quand même décidé à commander ce module rail din. En effet, tout mon éclairage est géré par bouton poussoir avec télérupteur (environ 25). Ce module est donc pour moi top pour une intégration propre au niveau du tableau. Coté fonctionnement, ce module fonctionne bien, je l'utilise en mode variation avec bouton poussoir, tous les paramètres par défaut à par le 21 que j'ai passé à 1 pour activer le double clic. Je rencontre le même problème que PITP2, a savoir lorsque l'on allume depuis la HC2 la lampe est a 100% mais le retour d'info n'affiche que 2 barres dans le niveau de luminosité, mais la conso est correcte. Donc pour moi ce problème n'est pas rédhibitoire et je compte bien remplacer tous mes télérupteurs dans l'avenir. Par contre je viens de m'apercevoir que ces modules sont incompatibles avec les peignes de mon tableau, je vais donc être obliger de les remplacer par des ponts en fils électriques (neutre et phase). Et il me semble que ces ponts sont maintenant interdit avec les dernières normes. Comment les avez vous intégrés de votre coté ?
  8. Tu as moyen d’essayer avec l’appli iPad
  9. Dans les réglages de l'application OPENVPN active la connexion par réseau cellulaires Sur IOS ce réglage se trouve dans : Réglages -> OpenVPN -> Données cellulaires
  10. Bonjour Dynek J'utilise également un VPN sur mon iPhone avec OpenVPN connecté à un PFSENSE et aucun soucis pour accéder à l'application mobile.
  11. Salut, 2 launchport également installés depuis 2 ans, une vraie merveille, mais pas donné. Les miens sont en photos ici
  12. gargamel01000
    Fibaro pour tablette
    t'as box n'aurai pas changé d'IP par hasard ?
  13. Bonsoir à tous, je viens d'installer homebridge ainsi que le plugin fibaro hc2 sur un Mac OS X (virtualité avec vsphere). Ma question est toute simple, quel fichier de confit utiliser vous, celui du répertoire homebridge ou celui du plugin, ou les 2 Merci ci pour votre aide
  14. gargamel01000
    FGR 222 grillé
    non elle ne s'allumait plus
  15. gargamel01000
    FGR 222 grillé
    module changé, c'est reparti...
  16. gargamel01000
    FGR 222 grillé
    Le volet est récent en aluminium avec moteur filaire somfy et ne force pas et oui la conso est constante Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. gargamel01000
    FGR 222 grillé
    Normalement avec 400W je suis large. Le FGR remontais environ 200W lors de l'utilisation du volet Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. gargamel01000
    FGR 222 grillé
    Oui une grande baie vitrée 3,20 m par 2,30 de hauteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. gargamel01000
    FGR 222 grillé
    Merci pour vos réponses, Alors j'ai bien vérifié au tableau j'ai un disjoncteur pour tous les volets du rdc, il n'a pas sauté, et de toute façon les autres volets fonctionnent. J'ai testé au voltmètre et j'ai bien le 230 qui arrive sur le module mais il ne réagi pas. Donc petite commande chez domadoo, pour info 15% de réduction sur les produits figaro avec le code EXTRAFIBAR. Merci Nico pour la procédure Bonne soirée
  20. gargamel01000
    FGR 222 grillé
    Bonjour à tous, Ce matin en me levant, mauvaise surprise, un de mes volet ne s'est pas ouvert, j'actionne donc l'interrupteur physique, et la rien non plus... Je vais voir dans l'interface du HC2 et le volet est marqué comme mort, j'en déduit donc que mon FGR 222 a grillé. J'avais une question, comment fait on pour exclure un module grillé du HC2 ? Merci et bonne journée
  21. Merci de mettre le sujet en résolu, je n'ai pas trouvé si je pouvais le faire moi même
  22. Tout fonctionne parfaitement, merci encore
  23. Tu n'as pas un problème de cotes et double cotes dans ta ligne de code
  24. gargamel01000
    Fibaro ID
    idem pour moi avec un MacBook pro également
  25. Bonsoir, Pepite je reviens vers toi, j'ai une erreur au niveau de la ligne 16 local value = fibaro:getValue(195, "value") > 0 [DEBUG] 20:39:53: line 16: attempt to compare number with string une idée ?
