gargamel01000
    195
Tout ce qui a été posté par gargamel01000
  1. Bonjour à tous, J'avais une petite question concernant ce type de capteur de mouvement : Peut on les utiliser avec un smart implant et si oui comment faut il brancher les fils blanc et jaune. L'objectif est juste de récupérer s'il y a un mouvement ou non Merci pour votre aide.
  2. Bonjour, est ce que ce module fonctionne avec une hc3 ? merci pour vos retours
  3. Merci Lazer d'avoir pris un peu de ton temps.
  4. Bon j'ai modifié le code comme ceci : local ipAddress = "192.168.20.12" local username = "xxxxx" local password = "xxxxxxxx" local function encodeBase64(s) -- http://lua-users.org/wiki/BaseSixtyFour local bs = { [0] = 'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','a','b','c','d','e','f', 'g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','+','/', } local byte, rep = string.byte, string.rep local pad = 2 - ((#s-1) % 3) s = (s..rep('\0', pad)):gsub("...", function(cs) local a, b, c = byte(cs, 1, 3) return bs[a>>2] .. bs[(a&3)<<4|b>>4] .. bs[(b&15)<<2|c>>6] .. bs[c&63] end) return s:sub(1, #s-pad) .. rep('=', pad) end -- Fonction pour envoyer une requête HTTP à la caméra local function sendRequest(position) local url = string.format("http://%s/axis-cgi/com/ptz.cgi?gotoserverpresetname=%s", ipAddress, position) local headers = { ["Authorization"] = "Basic " .. encodeBase64(username .. ":" .. password) } local http = net.HTTPClient() http:request(url, { headers = headers, method = "GET", success = function(response) fibaro.debug("Response: " .. response.data) end, error = function(error) fibaro.debug("Error: " .. error) end }) end -- Bouton pour positionner la caméra à la position Cours function QuickApp:onCoursButtonClick() sendRequest("Cours") end -- Bouton pour positionner la caméra à la position Porte function QuickApp:onPorteButtonClick() sendRequest("Porte") end -- Bouton pour positionner la caméra à la position Pelouse function QuickApp:onPelouseButtonClick() sendRequest("Pelouse") end -- Bouton pour positionner la caméra à la position Boite function QuickApp:onBoiteButtonClick() sendRequest("Boite") end Je n'ai plus d'erreur, mais je n'ai pas de réponse envoyée par la caméra. (exemple quand je clique sur le bouton Pelouse) [31.05.2023] [22:50:30] [TRACE] [QUICKAPP53]: UIEvent: {"elementName":"button_Pelouse","values":[null],"deviceId":53,"eventType":"onReleased"} [31.05.2023] [22:50:30] [DEBUG] [RESPONSE: ]: nil C'est bon Lazer, j'ai trouvé la balise code...
  5. Merci Lazer je vais regarder ça. Bizarre pour le code je l’ai pourtant bien mis en insertion de code
  6. Bonsoir à tous, suite à l'acquisition d'une HC3 très récemment, je commence a regarder pour refaire les quelques VD qui tournent sur ma HC2 en QuickApp. et pour tout vous dire j'ai beaucoup de mal. J'ai actuellement un petit VD avec 4 boutons qui positionnent une camera AXIS 215 sur des positions prédéfinies et qui affiche la position actuelle. Le code de chaque bouton est le suivant : --On définit le périphérique qu'on va attaquer et on s'authentifie dessus FHTE = Net.FHttp("192.168.20.12") FHTE:setBasicAuthentication("login","password") -- Et là notre requête response = FHTE:GET("/axis-cgi/com/ptz.cgi?gotoserverpresetname=Porte") fibaro:setGlobal("AXIS215PTZ", "Porte") J'ai donc essayé de faire un quickapp avec 4 boutons avec le code suivant suite à la lecture de pas mal de posts -- QuickApp pour positionner une caméra Axis 215 local ipAddress = "192.168.20.12" local username = "login" local password = "password" -- Fonction pour envoyer une requête HTTP à la caméra local function sendRequest(position) local url = string.format("http://%s/axis-cgi/com/ptz.cgi?gotoserverpresetname=%s", ipAddress, position) local headers = { ["Authorization"] = "Basic " .. fibaro.encodeBase64(username .. ":" .. password) } http:request(url, { options = { headers = headers, method = "GET" }, success = function(response) fibaro.debug("Response: " .. response.data) end, error = function(error) fibaro.debug("Error: " .. error) end }) end -- Bouton pour positionner la caméra à la position Cours function QuickApp:onCoursButtonClick() sendRequest("Cours") end -- Bouton pour positionner la caméra à la position Porte function QuickApp:onPorteButtonClick() sendRequest("Porte") end -- Bouton pour positionner la caméra à la position Pelouse function QuickApp:onPelouseButtonClick() sendRequest("Pelouse") end -- Bouton pour positionner la caméra à la position Boite function QuickApp:onBoiteButtonClick() sendRequest("Boite") end Mais le quickapp plante [29.05.2023] [22:42:08] [TRACE] [QUICKAPP53]: UIEvent: {"elementName":"button_Pelouse","deviceId":53,"eventType":"onReleased","values":[]} [29.05.2023] [22:42:08] [DEBUG] [QUICKAPP53]: ./include/main.lua:11: attempt to call a nil value (field 'encodeBase64') [29.05.2023] [22:42:08] [ERROR] [QUICKAPP53]: QuickApp crashed [29.05.2023] [22:42:08] [ERROR] [QUICKAPP53]: Unknown error occurred: handleJsonRpc Je pense que je n'ai pas encore compris la philosophie des quickapps, mais ca va venir... Merci pour votre aide
  7. gargamel01000
    HC3 dans un VLAN
    Merci Lazer, je vais creuser
  8. gargamel01000
    HC3 dans un VLAN
    Merci Lazer pour ta réponse, bon finalement j'ai pu me connecter, j'ai désactivé la connexion forcée https et réinstallé l'appli sur mon iPad et la connexion est OK. Sinon j'ai vu dans ta signature que tu as des caméras. J'ai commencer par réintégrer toutes mes caméras sur la HC3 que sont dans un vlan dédié. Je visualise bien l'image coté backoffice, par contre sur l'appli j'ai un message qui m'indique "impossible de connecter à la caméra". pour info toutes mes caméras sont de marque Axis et aucun problème sur ma HC2. Merci et bonne soirée
  9. Bonjour à tous, de retour après un long moment d'absence, je me suis enfin décidé à investir dans une HC3. Je rencontre un soucis pour me connecter depuis l'appli mobile en local a ma HC3. Pour le contexte j'ai entièrement refait mon installation réseau avec de l'unifi et j'ai abusé des vlans. Mes devices iOS sont dans un vlan IoT et ma HC3 est dans un vlan Domotique. J'ai une règle qui autorise mes devices iOS à accéder à ma HC3, mais lorsque j'essai de me connecter en local en indiquant l'IP local de la HC3 pas moyen. Avez vous un moyen de contourner ce blocage ou c'est mort et je doit me résigner à tous mettre dans le même vlan. Merci
  10. gargamel01000
    Eclairage Piscine
    Merci @Did, voila le résultat en regardant le schéma au dessus. si je ne dit pas de bêtises, pour l'interrupteur qui commande le spot et qui intègre un voyant lumineux, je dois débrancher le fil bleu. Pour la pompe je me suis branché sur la position Auto, ce qui me permet de conserver l'arrêt et la marche forcée. Le programmateur sera mis a 0 si je veux contrôler la pompe avec un VD. Merci
  11. gargamel01000
    Eclairage Piscine
    Bonjour à tous, Après de long mois d'absence sur ce forum, me revoila pour vous demander de l'aide. Nous venons de finir l'installation de notre piscine et je souhaiterai pouvoir commander le spot ainsi que la pompe de filtration. Je dispose d'un tableau très ressemblant de ce qui a été posté sur ce post mais j'ai beaucoup de mal avec l'électricité et je ne veux pas faire de bêtise. J'ai essayé de reproduire le plus fidèlement possible mon installation avec ce schéma électrique : en détail la partie qui nous intéresse En fait je ne sais pas trop comment brancher les bornes S1 (pour le spot) et S2 pour la pompe Merci pour votre aide
  12. Non il ne transporte pas les signaux des telco. j'utilise des itach en rs232 sur l'ampli la matrice et une tv samsung avec l'appli iRule. Je n'ai jamais réussi à envoyer un code avec la HC2
  13. coté enceinte, pour les salles de bain, j'ai installé des YAMAHA NS-ICS600 Pour les chambres, le bureau et la cuisine une paire de YAMAHA NS-IC600 et pour le salon, 6 Cabasse Archipel 17ICD brancher derrière un ampli Yamaha RXV-3800, soit 7 zones pour 16 enceintes encastrées. pour la vidéo j’utilise une matrice 8x8 de chez lindy connectée en fibre optique à 3 TV avec des convertisseurs hdmi fibre optique de chez lindy également ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00305683.html ) pour les sources on retrouve la freebox une  TV un raspberry et un petit syno pour la vidéo protection qui me permet de visualiser toutes mes caméras sur les TV
  14. Le coût EDF est d’environ 35€ / mois, c’est moins cher que la location d’un serveur dédié chez OVH
  15. Du coup je vous montre la face avant, quand je vous dit qu’il est bien rempli ...
  16. Vous avez raison pour le bandeau, mais les câbles réseaux qui arrivaient du sol étaient un peu cours pour aller jusqu'en haut . De plus vu que le rack est bien rempli c’était a peu prés le seul emplacement de libre sur l’arrière. Sinon Lazer à raison, les jaunes sont reliés au panneau de brassage qui alimente les prises rj de la maison, les bleus sont pour les serveurs, les blancs pour le multiroom, et les verts tous ce qui est POE (caméras et point d’accès wifi)
  17. Bonjour à tous, En ces temps un peu compliqués et vu qu’il faut bien s’occuper un peu, ce week-end c’etait re câblage du rack avec des câbles patchsee et remplacement du Switch 50 ports. Voila le résultat Bonne soirée à tous
  18. Bonjour à tous, ma freebox ne répond plus avec ce VD. Ça fonctionne chez vous ?
  19. Concernant les reboot journalier que rencontre certain d’entre vous, ne s’agirait il pas du renouvellement du bail DHCP toute les 24 heures. comment est configuré votre doorbird, ip fixe ou DHCP. pour tester vous pouvez essayer de le rebooter manuellement à midi par exemple et voir l’heure du prochain reboot.
  20. IP changée chez moi aujourd’hui (département de l’Ain) option full stack demandée dans la foulée. Plus qu’à reconfigurer mes accès VPN...
  21. gargamel01000
    HANK ampoule HKZW-RGB01
    Pense à rajouter ton nouveau device au niveau des droits de l’utilisateur
  22. Pas de problème pour moi, tout à l’air OK
  23. N’aurai tu pas un compte utilisé par plusieurs personnes ? si c’est le cas c’est normal’ pour remédier à ça tu dois passer par un compte famille.
  24. A priori la dernière version ZS5101-5 ne fonctionne plus avec la HC 2. Il faudrai que je trouve une version plus ancienne. https://forum.fibaro.com/topic/13231-vision-wireless-shock-sensor-supported-zs5101-eu/
  25. Bonsoir a tous, je déterre un peu ce post, en effet je me bat depuis un moment avec un itach RS 232 et un Ampli yamaha RX V3800. Jusqu’à présent je le contrôle avec iRule, mais je souhaiterai pouvoir contrôler les fonctions principales (ON OFF Volume + et - INPUT) pour intégration dans des scènes. Les codes pour le contrôler sont du type \x0207A1B\x03 (Volume -) Lorsque j'utilise iTest avec les mêmes code en mixed les commandes sont bien reçues Comment puis je envoyer ce type de code avec un bouton de VD ? j'ai essayé en mode chaine, avec et sans le Carriage Return , rebooter la box a chaque essai mais rien n'y fait. Merci d'avance pour votre aide Bonne soirée
