gargamel01000
    195
Tout ce qui a été posté par gargamel01000
  1. Merci pour ta réponse, j'utilise bien le compte admin de la HC3. même message. je suis connecté au Syno en SSH la sauvegarde se lance, après un petit moment, la HC3 reboot et ce message s'affiche. (paramètre FORCE_REBOOT="Yes") Ma version de DSM est : DSM 7.1.1-42962 Update 6 Et coté HC3 une sauvegarde est bien créée
  2. Bonsoir à tous, je viens de tester ce script sous DSM 7 et j'ai ce message d'erreur : .....Erreur : impossible de se connecter au Home Center pour vérifier son statut title: 'Sauvegarde HC3' is neither mail string key nor i18n format. La connexion au HC3 fonctionne puisqu'il arrive à lire la valeur de la variable. Est ce que certain d'entre vous le font tourner sous DSM 7 Merci et bonne soirée
  3. c'est tout bon le lien refonctionne. Merci
  4. Bonjour à tous, j'essai de récupérer le quickapp disponible sur la première page, mais le lien semble ne plus fonctionner. https://www.domotique-fibaro.fr/applications/core/interface/file/attachment.php?id=18817 Est ce que quelqu'un a moyen de le remettre à dispo. Merci pour votre aide
  5. Merci pour ta réponse, j'ai bien activé l'option sur a page précédente. Du coup si je comprend bien il n'y a pas besoin de créer un utilisateur pour l'IPX sur la HC3
  6. Bonsoir à tous, après l'installation du firmware 3.05.74B j'essai d'installer le quickapp avec les childs. la connexion à l'air de se faire, mais j'ai une erreur lors de la lecture, j'ai ce message qui tourne en boucle par contre j'ai un doute sur ce qu'il faut renseigner dans l'onglet Push de l'IPX. notamment dans le champs Path Merci
  7. merci beaucoup, au top
  8. Bonsoir @jjacques68, si tu as encore le firmware custom pour l'IPX V3 je suis preneur. Je suis en train de finir la migration de ma HC2 vers La HC3 et il va me rester la migration de mon IPX. Merci par avance
  9. Oui je suis bien en local, il n'y a que ce quickapp ou je n'ai pas d'icone.
  10. Bonsoir @Lazer Merci pour cette mise à jour. le choix des radios fonctionne bien. Par contre a quoi sert la deuxième liste de choix Une dernier petite chose, j'ai ajouter une icone pour le quickapp, il s'affiche bien sur l'interface PC Par contre il ne s'affiche pas sur l'appli mobile (c'était déjà comme ca avec la version précédente) Merci encore
  11. Merci pour ce QuickApp, il fonctionne parfaitement. Serait il possible d’alimenter une variable globale « vacances : oui/non » ce serait top pour lancer des scénarios différents en fonction des vacances. bonne soirée
  12. Bonsoir à tous, Bon je galère vraiment pour paramétrer ces boutons. si j'ai bien compris, il suffit pour la radio de rajouter les stations désirées dans la section "Mes stations de radio" de TuneIn depuis l'appli Sonos et le QuickApp les mets à jour automatiquement. Et idem pour les playlists. J'ai donc rajouter 2 stations dans l'application Sonos Mais les boutons du QuickApp reste vide. idem pour les Playlists J'ai du rater quelques choses, mais je ne vois pas quoi ... Merci pour votre aide
  13. Top, merci beaucoup ca fonctionne nickel.
  14. Merci, pour ton aide
  15. Bonsoir à tous, depuis la dernière version de l'UDM Pro le quickapp ne fonctionne plus. Avez vous la même erreur. la version de l'UDM est la 3.2.7. Merci
  16. Bonsoir à tous, j'avais une petite question sur ce super quickapp, comment on fait pour paramétrer les boutons raccourcis et est ce que ces boutons peuvent être diffèrent si on dispose de plusieurs quickapp pour plusieurs sonos. Merci pour vos retours
  17. Bonsoir, Du coup j'ai trouvé mon problème, en fait je testai de couper le port ou était branché mon U-LTE-PRO (un backup 4G) et je pense qu'il doit y avoir une sorte de protection coté unifi car le port se réactive automatiquement. Pour tous les autres ports ca fonctionne. Merci
  18. Super ce QuickApp, sacré boulot, Je viens de l'installer pour contrôler les ports de mon switch 48 POE et tout remonte nickel La conso remonte bien et l'état également. Par contre j'ai un soucis lorsque je veux arrêter un port, je vois bien la commande passer dans la console de débogage, le port s'arrête 2 ou 3 secondes et reste allumé. De plus, quel est l'utilité de ces 2 boutons. Merci pour votre aide
  19. Super. Merci
  20. Merci Lazer, en fait j'utilise cette fonction pour mettre a jour le label du quickapp lorsqu'il est ouvert, mais pour le rajouter directement sur la vignette du quickapp pour que la position soit visible sans avoir a l'ouvrir, a quoi correspond "myLabel"
  21. Bonsoir à tous, j'ai enfin réussi a sortir un code qui fonctionne pour positionner ma camera Axis 215 PTZ. et voila le code function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") self.http = net.HTTPClient({timeout=3000}) __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."_Position Camera" --Mise a jour Variable sur label local Position = fibaro.getGlobalVariable("Position_Camera") self:updateView("lblPosition", "text", "La position de la caméra est : "..Position) end local function encodeBase64(s) -- http://lua-users.org/wiki/BaseSixtyFour --self:debug("fonction encode base") local bs = { [0] = 'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','a','b','c','d','e','f', 'g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v','w','x','y','z','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','+','/', } local byte, rep = string.byte, string.rep local pad = 2 - ((#s-1) % 3) s = (s..rep('\0', pad)):gsub("...", function(cs) local a, b, c = byte(cs, 1, 3) return bs[a>>2] .. bs[(a&3)<<4|b>>4] .. bs[(b&15)<<2|c>>6] .. bs[c&63] end) return s:sub(1, #s-pad) .. rep('=', pad) end function QuickApp:PositionCamera(Position_cam) local url = string.format("http://192.168.20.12/axis-cgi/com/ptz.cgi?gotoserverpresetname=%s", Position_cam) local headers = { ["Authorization"] = "Basic " .. encodeBase64("login:password") } self.http:request(url, { options = { headers = headers, method = "GET" }, success = function(response) fibaro.debug("Response: " .. response.data) end, error = function(error) fibaro.debug("Error: " .. error) end }) end -- Position Cours function QuickApp:onCoursButtonClick(event) self:PositionCamera("Cours") fibaro.setGlobalVariable("Position_Camera", "Cours") self:debug("Position Caméra : Cours") self:onInit() end -- Position Porte function QuickApp:onPorteButtonClick(event) self:PositionCamera("Porte") fibaro.setGlobalVariable("Position_Camera", "Porte") self:debug("Position Caméra : Porte") self:onInit() end -- Position Pelouse function QuickApp:onPelouseButtonClick(event) self:PositionCamera("Pelouse") fibaro.setGlobalVariable("Position_Camera", "Pelouse") self:debug("Position Caméra : Pelouse") self:onInit() end -- Position Boite function QuickApp:onBoiteButtonClick(event) self:PositionCamera("Boite") fibaro.setGlobalVariable("Position_Camera", "Boite") self:debug("Position Caméra : Boite") self:onInit() end Le code n'est certainement pas très optimisé, mais il fonctionne. Par contre j'aurai aimé indiquer la position de la caméra sur la vignette du quickapp. Une idée de comment si prendre. Et merci encore pour vos conseils.
  22. Bon du coup ca fonctionne En fait je pensai que ca remontait les valeurs de l'EcoDevices (pour le jour, le moi et l'année) mais a priori ces valeurs sont calculées lors du démarrage du QuickApp. Par contre j'ai la conso Mois en L et non en L/m, vous savez comment modifier cela. Et merci encore pour ce QuickApp
  23. Bonjour à tous, j'essaie en vain d'installer ce quickapp pour récupérer ma consommation d'eau sur la HC3. La valeur de C1Index remonte bien en Litre, par contre je n'ai aucune valeurs pour la conso Jour, Mois et Année Voici les infos sur mon EcoDevices Je n'ai pas d'erreur dans l'exécution du Quickapp et voici mes variables : Avez vous une idée pour afficher ces compteurs. Merci
  24. Merci pour vos réponses, @DGDIM qu’est ce que tu entant par modifier les configuration d’entrée
  25. bonjour @DGDIM, oui c'est exactement ce détecteur. j'ai essayé de brancher le blanc sur la IN1 et la jaune sur la GRD mais rien ne remonte
