gargamel01000
    195
À propos de gargamel01000
  • Date de naissance 04/09/1975
    Péronnas
  • Intéret :
    Réseaux et système
    Home Center 3
    5.160.42
2 489 visualisations du profil
gargamel01000's Achievements
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Dedicated Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
36
Community Answers
  1. Merci pour ta réponse, j'utilise bien le compte admin de la HC3. même message. je suis connecté au Syno en SSH la sauvegarde se lance, après un petit moment, la HC3 reboot et ce message s'affiche. (paramètre FORCE_REBOOT="Yes") Ma version de DSM est : DSM 7.1.1-42962 Update 6 Et coté HC3 une sauvegarde est bien créée
  2. Bonsoir à tous, je viens de tester ce script sous DSM 7 et j'ai ce message d'erreur : .....Erreur : impossible de se connecter au Home Center pour vérifier son statut title: 'Sauvegarde HC3' is neither mail string key nor i18n format. La connexion au HC3 fonctionne puisqu'il arrive à lire la valeur de la variable. Est ce que certain d'entre vous le font tourner sous DSM 7 Merci et bonne soirée
  3. c'est tout bon le lien refonctionne. Merci
  4. Bonjour à tous, j'essai de récupérer le quickapp disponible sur la première page, mais le lien semble ne plus fonctionner. https://www.domotique-fibaro.fr/applications/core/interface/file/attachment.php?id=18817 Est ce que quelqu'un a moyen de le remettre à dispo. Merci pour votre aide
  5. Merci pour ta réponse, j'ai bien activé l'option sur a page précédente. Du coup si je comprend bien il n'y a pas besoin de créer un utilisateur pour l'IPX sur la HC3
  6. Bonsoir à tous, après l'installation du firmware 3.05.74B j'essai d'installer le quickapp avec les childs. la connexion à l'air de se faire, mais j'ai une erreur lors de la lecture, j'ai ce message qui tourne en boucle par contre j'ai un doute sur ce qu'il faut renseigner dans l'onglet Push de l'IPX. notamment dans le champs Path Merci
  7. merci beaucoup, au top
  8. Bonsoir @jjacques68, si tu as encore le firmware custom pour l'IPX V3 je suis preneur. Je suis en train de finir la migration de ma HC2 vers La HC3 et il va me rester la migration de mon IPX. Merci par avance
  9. Oui je suis bien en local, il n'y a que ce quickapp ou je n'ai pas d'icone.
  10. Bonsoir @Lazer Merci pour cette mise à jour. le choix des radios fonctionne bien. Par contre a quoi sert la deuxième liste de choix Une dernier petite chose, j'ai ajouter une icone pour le quickapp, il s'affiche bien sur l'interface PC Par contre il ne s'affiche pas sur l'appli mobile (c'était déjà comme ca avec la version précédente) Merci encore
  11. Merci pour ce QuickApp, il fonctionne parfaitement. Serait il possible d’alimenter une variable globale « vacances : oui/non » ce serait top pour lancer des scénarios différents en fonction des vacances. bonne soirée
  12. Bonsoir à tous, Bon je galère vraiment pour paramétrer ces boutons. si j'ai bien compris, il suffit pour la radio de rajouter les stations désirées dans la section "Mes stations de radio" de TuneIn depuis l'appli Sonos et le QuickApp les mets à jour automatiquement. Et idem pour les playlists. J'ai donc rajouter 2 stations dans l'application Sonos Mais les boutons du QuickApp reste vide. idem pour les Playlists J'ai du rater quelques choses, mais je ne vois pas quoi ... Merci pour votre aide
  13. Top, merci beaucoup ca fonctionne nickel.
  14. Merci, pour ton aide
  15. Bonsoir à tous, depuis la dernière version de l'UDM Pro le quickapp ne fonctionne plus. Avez vous la même erreur. la version de l'UDM est la 3.2.7. Merci
