Felig
    167
    10
Tout ce qui a été posté par Felig
  1. Bonjour, @stipower Merci beaucoup pour ton ajout qui pourra servir à d'autres. je l'intègre dans le code. @jojo En théorie une pièce peut avoir une consigne pour le chauffage et une consigne pour la clim. C'est pour ça que je ne modifie que la consigne qui correspond au mode. Mais en réfléchissant je ne vois pas de problème à ce que tu proposes, vu que mon QA ne gère pas les deux modes à la fois. C'est un peu moins propre mais probablement pas gênant. Je vais garder mon code pour l'instant, mais tu peux tester ce que tu proposes en remplaçant ces lignes: p = iif(self.HMCF.coolingDevice, "coolingThermostatSetpoint", "heatingThermostatSetpoint") self.QA:updateProperty(p, setpoint.setp) par ces lignes: self.QA:updateProperty("heatingThermostatSetpoint", setpoint.setp) if self.HMCF.coolingDevice then self.QA:updateProperty("coolingThermostatSetpoint", setpoint.setp) end
  2. Oui, c'est mieux si tu le précises. Bonne semaine!
  3. Salut Jojo, Tu peux confirmer que tu as bien le paramètre suivant dans le fichier config de ta salle de bain: HMCF.turnOffNoTemp = false -- turn off heaters if max delay is exceeded Sinon pour le paramètre wakeUp, j'avais mis une valeur max pour permettre au cycle PID de se synchroniser avec celui du capteur de température. Mais ce n'est pas strictement nécessaire, du moment que la sonde envoie des mises à jour en cas de changement de température. Par contre il faut que le délai d'avertissement sur l'absence de remontée de température soit toujours supérieur au temps de réveil. C'est ce que j'ai modifié dans la version jointe (si tu peux la tester). HCM v520.18.lua
  4. Ok. J'avais une autre solution en tête qui est plus simple à programmer: le % sera ajusté en fonction du thermostat - à 17° ou en-dessous le % sera égal à 0 - à 24° ou au-dessus le % sera égal à 100% C'est simpliste mais c'est mieux que de couper dans ton cas de figure. Pour répondre à tes questions: HMCF.checkDelayTemp = true -- warn if temperature has not been updated for some time Si ce paramètre est false, le délai de la dernière remontée ne sera jamais vérifié (pas de warning, pas d'action). Ce n'est pas un nouveau paramètre, il était déjà dans le programme principal. Le fonctionnement actuel c'est 'true' (valeur par défaut). HMCF.maxDelayTemp = 12*60 -- max delay between 2 temperature updates (minutes) Oui c'est pour paramétrer le délai pour les warning et l'action éventuelle. Ce n'est pas un nouveau paramètre, il était déjà dans le programme principal. J'ai juste modifié la valeur par défaut de 8h à 12h. HMCF.turnOffNoTemp = true -- turn off heaters if max delay is exceeded C'est un nouveau paramètre. Si ce paramètre est true, c'est le fonctionnement actuel. Si tu le met à false, on aura le comportement que j'ai décrit ci-dessus (100% à 24°, 86% à 23°, 71% 22°, etc.) J'ai du modifier un peu la structure du programme. Il y a maintenant deux méthodes pour calculer le % d'activité, et le dépassement du délai ne rend plus la température mesurée invalide. C'est pour ça que ça mérite quelques tests. HCM v520.16.lua
  5. Bonjour Jojo, Non ce n'est pas du tout saugrenu. J'ai les mêmes messages que toi de temps en temps donc je comprends. Ta première suggestion est ajoutée dans le version ci-jointe. Ta deuxième suggestion est un peu compliquée à faire, donc j'ai pris une option plus simple: en cas d'absence de remontée, soit les radiateurs sont éteints, soient ils continuent à chauffer au rythme qui existait avant la perte de remontée. Pour basculer entre ces deux comportements, il faut utiliser l'option HMCF.turnOffNoTemp (à rajouter dans ton fichier config): HMCF.checkDelayTemp = true -- warn if temperature has not been updated for some time HMCF.maxDelayTemp = 8*60 -- max delay between 2 temperature updates (minutes) HMCF.turnOffNoTemp = true -- turn off heaters if max delay is exceeded Si HMCF.turnOffNoTemp = false, alors les radiateurs ne s'éteindront plus en cas d'absence de remontée. J'ai aussi augmenté le délai par défaut de 8h à 12h. Je n'ai pas eu le temps de bien tester, donc est-ce que tu peux tester la version jointe sur une pièce pendant quelques semaines stp ? HCM v520.16.lua
  6. Il y a une solution toute simple, désolé j'aurais du y penser avant. Ce contrôle se fait uniquement au démarrage du QA, qui vérifie qu'il arrive à communiquer avec le FGS. Ça doit se produire pendant un reboot, alors que le réseau zwave n'est pas encore totalement rétabli (le programme attend 1 minute mais visiblement dans ton cas ce n'est pas toujours suffisant). La solution est de désactiver l'option HMCF.checkHeaters (remplacer true par false) dans le fichier config. Une fois que ta config est stable cette vérification n'est plus nécessaire. Ça devrait régler le pb une fois pour toutes. Et de mon côté je vais allonger le délai d'une minute avant de communiquer avec les modules en cas de reboot.
  7. Hello jojo, Désolé pour le délai. Ce message signifie seulement que le FGS ne répondait pas aux commandes. Il y a du avoir une perturbation dans ton réseau qui visiblement a été temporaire. J'imagine que ça ne s'est pas reproduit depuis, sinon dis-moi.
  8. Oui les deux sont acceptés. HM:addHeater({id=162, wakeUp=300}) est équivalent à : HM:addHeater({id=162}) HM:setRoomSensor({wakeUp=300}) En cas de conflit, addHeater est prioritaire.
  9. 1) Il faut juste que tu déplaces la ligne 34 avant le "end" de la ligne 33. Tous les paramètres doivent être insérés avant le "end". Je ne comprends pas pourquoi tu dois te caler sur les délais de GEA, mais on doit avoir une utilisation différente... Si tu veux absolument modifier minAction, je te conseille de fixer minCycle à 300 ou 600 (au lieu de 180). 2) Ça me rappelle ma femme qui met le thermostat à 24° dans la voiture en pensant que ça va chauffer plus vite . Que la consigne soit 28° ou 30°, le radiateur sera à fond jusqu'à que ce que la température dépasse les 27°. 3) tu peux mettre des groupes de GEA.add entre commentaires avec la syntaxe --[[ et --]]. Tu mets les 100 premiers en commentaires, et si c'est bon tu sais que c'est dans les 90 autres, sinon tu réactives les 50 premiers, et ainsi de suite. EDIT: Comme la structure du fichier config a été un peu modifiée, j'en ai profité pour mettre à jour ton fichier avec la nouvelle fonction setRoomSensor() (au cas ou tu en aies besoin un jour) PID_ConfigBureau.lua
  10. Salut Jojo, 1) Le problème semble venir de ton fichier config, il doit y avoir une typo quelque part (autour de la ligne 34). Si tu le partage je pourrai probablement la trouver. Entre parenthèse, avec un minAction plus long tu vas perdre un peu en précision dans la régulation, surtout si tu as des cycles courts. Ex: si tu as un cycle PID de 3 minutes, un minAction de 60 secondes, et que le thermostat veut chauffer 20%, il va en fait chauffer 33% (1 minute sur 3) et donc surchauffer par rapport à ce qui est nécessaire. Si tu as un cycle PID de 15 minutes, c'est moins gênant. Il n'y a pas de paramètre pour une durée minimum de non activité pour l'instant. 2) Ça me semble être le fonctionnement normal. Pourquoi tu ne changes la limite globale à 30° ? Avant il n'y avait peut-être pas de message de warning et d'arrêt du QA, mais en pratique la valeur max de confort était bien limitée par la limite globale. Je ne comprends pas dans quelles circonstances tu veux avoir une consigne Confort à 30° et tu veux quand même une limite globale à 28°. tu peux expliquer ? Je peux enlever l'arrêt du QA mais le principe de fonctionnement est de vérifier la config en détail au démarrage et d'alerter l'utilisateur si il y a quelque chose de bizarre. Une fois la config validée c'est le contraire, le fonctionnement doit être robuste. 3) Si ça se produit au démarrage de GEA tu as ta réponse. Tu doit avoir une ligne de test cachée quelque part. Essaie de désactiver tes règles et de de les réactiver groupe par groupe pour voir d'où ça vient ?
  11. Moi j'utilise ça: function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") local uptime = os.time() - api.get("/settings/info")["serverStatus"] local delay = 0 if uptime < 60 then self:debug("HC3 reboot detected - QA start delayed by 1 minute ...") delay = 60 * 1000 -- millisecondes end setTimeout(function() run() end, delay) end
  12. Ma box a planté pendant la nuit. Jamais eu ça avec les versions précédentes. Je l'ai redémarrée et j'attends de voir. Si ça se reproduit je rétrograde à la version 5.13.
  13. Petite mise à jour: la version 5.20.14 permet de supprimer les avertissements "Radiateur a été modifié - vérifiez que seul HCM le contrôle" qui étaient affichés de temps en temps sans raison (faux positif).
  14. Ça dépasse mes compétences, je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Peut-être @Lazer ?
  15. Le plus simple c'est la fonction tools:getVariable() Sinon voici un extrait du code qui devrait fonctionner: function getVariable(id, variable) device = api.get('/devices/' .. tostring(id)) if device and type(device.properties) == "table" and type(device.properties.quickAppVariables) == "table" then for _, v in ipairs(device.properties.quickAppVariables) do if v.name == variable then return v.value end end end end
  16. Salut, C'était pour limiter le nb de variables, sachant que j'ai prévu d'en ajouter une autre pour sauvegarder le mode Manuel en cas de reboot. Pour lire la variable il faut juste un json.decode: modes = json.decode(variable) local confort = modes["Confort"] local eco = modes["Eco"] etc.
  17. Oui tu peux l'ajouter dans user settings, c'est dans le mode d'emploi: > LIMITE GLOBALE DE CONSIGNE Il existe une limite globale de consigne (par défaut entre 1° et 28°) qui s'applique à l'ensemble du thermostat. Toute consigne hors limite sera ignorée. Pour modifier cette limite globale, vous devez ajouter le paramètre suivant dans USER SETTINGS: HMCF.range._global = {1, 28} -- valeurs {min, max} acceptées par le thermostat
  18. Oui il y a une seule consigne, mais la température peut être différente dans différentes parties de la pièce. Le programme d'origine permet d'avoir un capteur différent par radiateur. Les radiateurs avec thermostat du commerce ont chacun leur capteur de température distinct, ça te permet de faire la même chose, sachant que beaucoup de modules fibaro ont un capteur de température intégré. Je suis d'accord que dans une petite pièce c'est pas très utile mais j'ai laissé cette possibilité. La température affichée sur l'UI est celle du premier radiateur uniquement.
  19. C'est un ajout récent, c'est Dragoniacs qui m'en a donné l'idée avec son capteur qui avait un temps de réveil inconnu. Je l'ai mis au niveau du radiateur car il est possible d'avoir un capteur de température différent pour chaque radiateur.
  20. Oui, tu peux forcer le paramètre wakeUp dans la fonction addHeater(). Dans ton cas: addHeater({id=XX, wakeUp=600}) Si tu veux mettre à jour ton fichier config avec les dernières instructions, voici: SYNTAX: HM:addHeater({ id = , -- heater device ID (numeric), only mandatory parameter turnOn = , -- ON string cmd ("turnOn" or "99"), optional (default "turnOn") turnOff = , -- OFF string cmd ("turnOff" or "0"), optional (default "turnOff") property = , -- property to read heater state, optional (default = "value") -- IMPORTANT: if heater state cannot be read, set to "NO" Kp=,Ki=,Kd=, -- for PID regulation, optional (see forum for information) sensor = , -- format: id or {id, property} - optional, temperature sensor -- only use if you need to override the default room sensor wakeUp = , -- sensor wake up delay (sec), optional, only needed if wake up } -- delay of temperature sensor cannot be read by the HC3
  21. Voici une version avec l'option email, et quelques bugs corrigés. HCM v520.12.lua Pour activer les emails, il faut ajouter les lignes suivantes dans User Settings: HMCF.sendEmail = true -- send email in case of warning or error HMCF.sendEmailList = {2} -- list of user IDs for email notifications Pour tester les emails il suffit de faire une configuration invalide (par exemple aucun radiateur configuré).
  22. En fait en regardant tes logs j'ai compris: le QA démarre avant que les services zWave soient réinitialisés, c'est normal qu'il ait du mal à communiquer avec ton FGS. Voici un extrait de ton log heat: [12.02.2023] [11:46:39] [DEBUG] [QUICKAPP866]: HEATING & COOLING MANAGER v. 5.20 beta 10 [12.02.2023] [11:46:41] [DEBUG] [QUICKAPP866]: [-PID-] Loading PID data from variable 'PID_Data' [12.02.2023] [11:46:44] [DEBUG] [QUICKAPP866]: [-PID-] Retrieving Chauf_Bureau_Radiateur : {"lastI":48.8} [12.02.2023] [11:46:44] [DEBUG] [QUICKAPP866]: Chauf_Bureau_Radiateur : Testing On / Off commands - Please wait [12.02.2023] [11:46:47] [TRACE] [ZWAVE]: Z-wave start [12.02.2023] [11:46:54] [DEBUG] [QUICKAPP866]: Chauf_Bureau_Radiateur : Sensor = 'Bureau_Tmp' (wake up: N/A) Tu as l'option de régler HMCF.pushMobile sur true, et d'ajouter l'id de ton téléphone dans HMCF.pushMobileList. Tu as testé ?
  23. Voici une nouvelle version beta à tester: - La mise à jour du mode Off sur l'interface par défaut doit être corrigé normalement - Le 0% s'affiche avec le symbole - Le QA ne teste plus les radiateurs qu'il a déjà testé une fois (ça devrait éviter les pbs au reboot) @jojo tu peux remettre checkHeaters = true et tester ? - Le QA va tenter de réveiller les capteurs pas mis à jour depuis longtemps (6h par défaut) - Au bout de 8h sans mise à jour, les radiateurs sont stoppés @Dragoniacs je te laisse tester - EDIT (AJOUT): le QA détecte si la HC3 vient d'être rebootée, et retarde son démarrage d'une minute si c'est le cas (pièce jointe supprimée, la dernière version est disponible en téléchargement sur la première page) J'ai pas pu faire des tests approfondis donc dites-moi si vous voyez des choses bizarres @jojo D'après les logs la mise mode Manuel au reboot ne vient pas du QA. Soit un QuickApp (GEA ?) envoie cette instruction lorsqu'il démarre (mais a priori ce n'est pas ça car l'origine = User), soit c'est l'interface sur ton téléphone qui se rafraichit quand la HC3 reboot. La version jointe devrait régler le pb (en cas de reboot, le démarrage du QA est retardé et les consignes reçues entretemps sont ignorées).
  24. Hello Jojo, Pour commencer par le plus facile: sur ton dernier post, c'est volontaire. Je trouvais que le flocon ou la flamme avec une activité à 0% ça faisait bizarre (un peu contradictoire: si pas de chauffage pourquoi une flamme ?). Sur ton problème de reboot, il faut que tu ajoutes l'option HMCF.checkHeaters = false dans User Settings. C'est du au fait que lorsque la HC3 reboot, ta climatisation n'est apparemment pas immédiatement dispo au démarrage. Et par défaut le programme se bloque si il y a un pb au démarrage (sécurité pour s'assurer que la config est valide). Je vais voir si je peux trouver une solution plus globale (genre un nouvel essai 30 secondes plus tard). Je regarde aussi l'affichage du Off.
  25. Par temporaire je voulais dire qui disparait quand tu touches un bouton de consigne. Bref voici une version avec tes changements : délai du mode manuel visible sur le bouton, et message [INFO] qui n'apparait plus. (pièce jointe supprimée, la dernière version est disponible en téléchargement sur la première page)
