murlock7
    16
    Mérignac
    4.035
569 visualisations du profil
murlock7's Achievements
  1. murlock7
    Fibaro Wall Plug
    Bonjour, Depuis quelques jours j ai un module wall plug qui passe en dead node. ce qui est étrange car il est entouré de module fibaro (il y en a un plus proche de la HC2 et un autre plus loin, les deux fonctionnent bien) j'ai ajouté une scene qui reveil les noeud morts (fibaro:wakeUpDeadDevice(i)) mais elle ne parvient pas à le reveiller .. il faut que j'aille dans l'interface et que je clic sur le noeud. j'ai déjà essayer de réinitialiser le wall plug (sans succès) quelqu'un a t'il une astuce? Merci,
  2. Bonjour, Suite à mon passage en 4.07 et mes problèmes d'instances en trop pour le controle de la lumiere, j'ai trouvé ce post et ce smartlight. je suis equipé de detecteur de présence fibaro et d'ampoule limitless/milight. Je n'ai donc pas d'interupteur manuel. Comme ce smartlight fait exactement ce que je recherche en une seule scene j'ai tenté de l'intégrer chez moi. les commandes d'allumage et d'extinction de la lampe sont ajoutées dans les parties extraXXXXXXXFunc et extraOffChecks et de fait je n'utilise que la partie detection et conpteur. Malheureusement si la lumiere s'allume bien l'extinction ne se produit jamais. Dans le log je tombe dans l'override (comme angelz) et à la fin de l'override il ne fait plus rien. Mais comme je n'ai pas compris sa correction je suis bloqué. Quelqu'un aurait il une solution? Merci
  3. peux tu préciser? car j'utilisais un tuto pour allumer et etteindre mes lumieres (http://www.domotique-info.fr/2013/05/fibaro-facile-scene-1-faire-un-temporisateur/) mais qui ne fonctionne plus depuis la 4.056 et maintenant je suis un peu perdu
  4. si quelqu'un fait une super scene avec modification de l'intensité selon les lux capté par un fibaro motion sensor je suis preneur
  5. Au temps pour moi , j'avais mis un ";" en trop (la fenetre d'édition cache la derniere colonne) en fait ca marche très bien ! Merci encore je vais pouvoirjouer avec les détecteurs de présence
  6. Mmmh je viens de créer un virtual device avec deux boutons. Je suis passé en code LUA et j’ai copié collé ton code en changeant l’ip et le code envoyé pour adapter à mon ampoule du groupe 4 J’ai enregistré ça mais quand je clic sur les boutons rien ne se passe. Je commence juste avec fibaro donc j’ai peut-être oublié d’activé un truc qq part…
  7. ah bah merci a toi JGOU78 et merci a KRIKROFF aussi je vais essayer ça (j'avoue que je commencais àdesesperer)
  8. je lui ai envoyé un message apparement il a les milight mais je ne sais pas s'il utilise la hc2 de fibaro
  9. Personne ayant des milight ?
  10. je viens de regarder ces zipato mais c est pas exactement la meme chose que les milight/easybulb/limitless bulb donc je n'y crois pas trop ... n'y a t il pas une commande en lua pour envoyer en udp les code hexa pour ces lampes?
  11. murlock7
    Bonjour
    merci. j'ai déjà posé ma premiere question!: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4073-int%C3%A9gration-de-milight-dans-hc2/#entry59775
  12. Bonjour, Je viens d'avoir une HC2 de fibaro et je n'arrive pas à intégrer mes ampoules milight le but finale est de faire un simulateur d'aube que je n'arrive pas a faire fonctionner pas tasker. Quelqu un a un tutoriel pour intégrer les lampes milight? Merci
  13. Je suis depuis peu possesseur d'une HC2 de fibaro et pour le moment je galére pour connecter mes différents objets connectés... d' ou ma présence ici pour trouver un peu d'aide
