neliger
    190
Tout ce qui a été posté par neliger
  1. neliger
    Fibaro Annonce Sa Roadmap
    L'intercom n'a plus du tout le même design, j'aimais bien le précédent. Par contre, au niveau du prix, à un moment donné il faut arrêter de fumer la moquette.
  2. J'ai un module d'interrupteur pour le bouton d'ouverture/fermeture (c'est un poussoir d'une seconde mais il est malheureusement affiché comme un bouton on/off), un module de détecteur d'ouverture auquel j'ai mis des icônes plus parlantes pour le garage, et un module caméra. A ce que je sache, le système de la HomeCenter ne propose pas de modules intelligents qui regrouperaient tout ça, et vu le peu de choses proposées niveau interface sur le développement des modules virtuels... ça reste comme ça pour le moment.
  3. J'ai trouvé ça intéressant que le FGS-211 accepte une large plage de tentions, du coup j'en ai pris pas mal. Pour la détection d'ouverture, j'ai trouvé le capteur à bascule trop cher pour ce que c'est, et j'ai donc utilisé un capteur d'ouverture de porte FGK-103 avec l'aiment sur le moteur et le capteur sur le rail, positionnés pour être face à face lorsque la porte est fermée.
  4. Bonjour, Ayant récemment domotisé ma porte de garage automatique sectionnelle Duo Vision, je vous livre ici la façon dont je l'ai fait. Sur les broches 5 et 6 du connecteur blanc sur lequel vient s'enficher la carte électronique du contrôleur de la porte, nous avons la possibilité de connecter un bouton poussoir supplémentaire dans la pièce. C'est donc là que j'ai connecté la sortie du FGS-211, réglé en mode contact poussoir, c'est à dire que le module réalise un contact puis l'arrête après une seconde. Pour l'alimentation du module FGS-211, afin d'éviter une alimentation externe, j'ai cherché une solution possible dans le boitier de commande. La carte électronique dispose d'un bornier sur la partie supérieure. Les broches 9 et 10 de celui-ci sont présentes pour alimenter un système de détection de passage à cellule photoélectrique. Dans mon cas, je n'en dispose pas, et les broches 7 et 8 sont reliées par un pont. Je me sert dont des broches 9 et 10 fournissant un courant continue de 24v pour alimenter le module FGS-211, la broche 10 étant la masse. Notez que je n'ai pu inclure le module FGS-211 qu'en l'alimentant temporairement en 220v alternatif, l'inclusion à basse tension ne semblait pas possible. Au final, le petit module Fibaro se retrouve alimenté par le boitier de commande de la porte, et peut même s'insérer dedans sans que rien ne soit visible de l'extérieur une fois le capot refermé.
  5. Bonjour, AMHA, on est encore (très) loin du stade incontournable. Maintenant, il est vrai qu'un petit système domotique simple avec quelques capteurs et une belle interface est un argument de vente supplémentaire pour la jeune génération
  6. neliger
    Petit Coup De Gueule
    Je comprend ce que tu ressent. De mon côté la HC2 va probablement devenir un simple connecteur à mesure que je développerais mes propres outils tapant sur l'API.
  7. neliger
    Etat De Connexion Wimax
    Did, je l'ai fait pour mon modèle de box wimax car je tape directement dans l'interface en simulant une connexion et un appel de service. Je ne pourrais pas adapter cela à une box que je n'ai pas dans les mains pas car elles n'ont jamais de vraie API, donc il faut faire un peu de reverse engineering.
  8. La force magnétique est invisible, je pense que c'est pour cela qu'elle nous parait naturellement étrange, à la limite du magique. C'est plus facile à visualiser avec un élastique par exemple. Prenez le cas du lance-pierre : l'élastique lance la pierre ? Non, l'élastique n'a produit aucune énergie, la seule énergie apportée dans le système lance pierre / pierre est la votre, celle que vous avez apporté en tirant l'élastique au départ.
  9. Juste avec des aimants, non. Contrairement à une idée qui ne veut pas disparaitre, ce type de système ne peut conduire qu'à une position stable, bien avant d'avoir fait un seul tour. Les aimants ne produisent pas d'énergie. Dans cette vidéo, il y a simplement une pile derrière le moteur du ventilateur, car même faire tourner le ventilateur n'est pas possible sans apport d'énergie. Dans cet usage, les aimants sont même contre-productif puisqu'ils induisent une perte d'énergie, le moteur ayant plus de mal à faire tourner l'hélice.
  10. Ah oui, même en sachant dès les 5 première secondes où l'on va, cela reste un divertissement amusant
  11. J'ai rit, j'ai bien rit On commence directement par placer "mouvement perpétuel" histoire que les gens un peu informés comprennent bien qu'il s'agit d'une fumisterie, on fait un montage à base d'aimants histoire que les amateurs de théorie du complots y croient dur comme fer, on allume le ventilo avec la pile située sur l'arrière du moteur que l'on ne montre jamais, on s'embrouille dans les puissances et courant alternatif/continu en espérant que personne ne s'en rend compte, et enfin une belle démonstration après une coupure de vidéo où l'on aura pris soin de passer du 220 sur un fil par un trou dans la table vers l'intérieur du boitier de transformation qui s'en retrouve tout de suite beaucoup moins mobile. Du grand art
  12. Je ne connais pas tous les systèmes mais lorsque je m'étais longuement renseigné avant de commander une HC2, il n'y a que cette interface qui ne me faisait pas saigner les yeux, même si ce n'était pas le critère le plus important pour moi.
  13. Alors attention, sur la version web l'interface montre vite ses limitations en terme d'ergonomie. Par contre, en bon bidouilleur tu seras ravi d'apprendre qu'une API est disponible sur la HC2, et que tu pourras donc bien t'amuser sur le côté
  14. Pour les graphs encore ça va, vu qu'on peut sélectionner juste un device plutôt qu'une pièce. Mais j'ai tout de même laissé la pince dans "non assigné" pour ne pas qu'une pièce semble bouffer beaucoup. Mais donc je prend note qu'en l'état le compteur de haut de page est parfaitement inutile, je me demandais si je ne faisait pas mon boulet en passant à coté de l'option de configuration qui va bien ^^
  15. C'est ce que je craignais :/
  16. Bonjour, Je vient d'ajoute une pince de relevé de consommation électrique sur l'arrivée électrique générale, avant le tableau. Il y a une chose que je ne parvient pas à configurer sur ma Home Center 2 : l'indication de consommation générale visible en haut de l'interface. Mon problème est qu'au relevé de la pince viennent s'ajouter les relevés de consommation de tous les autres modules, par exemple les Wall Plug. Du coup cet indicateur est complètement faussé... Puisque tous les appareils de la maison ne seront pas forcément mesurés, j'aurais aimé que cette indication de consommation générale en haut de page utilise seulement le relevé de la pince. Connaissez-vous une solution à ce problème ? Par avance, merci.
  17. Voici mon début d'installation. C'est actuellement un chantier, pas encore une maison, il y aura des ajouts et la suite du réseau est à faire. Consommation : 110W
  18. Intéressant.
  19. Tiens, toi tu saurais peut-être me dire s'il existe mieux et/ou moins cher en batteries (pas plomb) pour alimenter le général lors des coupures. La tesla me plait parceque c'est du lithium-ion mais je ne connais pas l'état du marché. Je cherche bien plus que 10kWh, pour remplacer un groupe électrogène automatique.
  20. Autant pour moi, j'ai fait le parallèle avec ce que j'entend parfois sur les panneaux et me fait lever les yeux au ciel
  21. Yep mais ça ne veut pas dire qu'elle est foutue pour autant. C'est comme de considérer que des panneaux photovoltaà¯ques sont à jeter après 10 ans, ça n'a pas de sens.
  22. Pour le moment on ne peut pas encore obtenir de batteries Tesla, par contre ce ne sont pas des batteries au plomb, on peut tabler plutôt sur 15 ans.
  23. Personnellement j'utilise la farandole de petits 700 en attendant d'installer des batteries domestique Tesla sur l'arrivée générale
  24. 120W l'onduleur, c'est cher payé. As-tu regardé du côté des plus basiques de chez UPS en mode "grosse multiprise" ? J'en utilise une ribambelle en version 700.
  25. J'ai du mal àtrouver des informations concrètes àpropos du secure mode.
