neliger
190 -
Tout ce qui a été posté par neliger
Merci ! J'avais déjà tenté la restauration du backup qui se créé à la migration sans succès, je suis donc remonté un backup plus loin et tout est revenu, ouf ! En revanche j'ai restauré un backup de 4.160 et le système est encore en 4.180 donc je suppose que ces backups ne contiennent que la configuration, et pas l'OS, donc pas d'upgrade à refaire.
Bonjour, Je ne sais pas si l'un de vous a eu la mésaventure qui vient de m'arriver. J'ai simplement fait la mise à jour vers 4.180, une mineure donc, et tous mes modules sont maintenant marqués "Non configurés". Les informations ne remontent plus, et les actions ne se font pas non plus. Fibaro m'a tout pété, on dirait :x
Bonjour, Vis-à-vis de la dernière version en date (5.3), la seule modification que j'ai du faire pour que tout fonctionne en 4.150 est à la ligne 49 : if (type(v.properties.batteryLevel) == "number") then Qui devient : if (tonumber(v.properties.batteryLevel) ~= nil) then
Ici j'ai aussi mis le paramètre 14 à 0 (momentary switch).
C'est le même boitier de commande que le mien ? (Duo Vision) Des photos pourraient aider à comprendre ce qu'il se passe.
Le mien est branché sur une prise, du coup j'ai simplement utilisé un Wall Plug qui prend les mesures en même temps.
Personnellement, je privilégie toujours l'isolation à la virtualisation, qui offre d'énorme avantages en terme de performances et d'économie de ressources. Actuellement, plutôt LXC, donc.
Ecran De Contrôle Raspberry Pi
neliger a répondu à un(e) sujet de neliger dans Périphériques et matériels autres
Techniquement le projet avance bien, c'est totalement dans mon domaine. En revanche, mon début de template est moche, je ne suis pas designer Lorsque j'aurais une base utilisable du code, je la mettrait ici. Par contre ce n'est pas du code que je maintiendrais ou mettrait à jour ailleurs que chez moi, je fournirais ça ici comme une base technique à adapter à ses propres usages et à améliorer. -
Je propose : 42.
(toute) petite update : je passe àun RaspBerry Pi 3 avec ajout de radiateurs pour une meilleure fluidité de l'interface graphique. -
Tiens oui, c'est bon àavoir dans ses favoris.
Quelle Cible D'utilisateurs Vise Fibaro ?
neliger a répondu à un(e) sujet de cbardet dans Le bistrot
à‡a me semble assez comparable avec les débuts de la micro, en effet. Quelques enthousiastes qui ne savent pas forcément où ils vont, mais sont convaincu qu'il y a beaucoup de choses à inventer, et l'incertitude que la technologie touche le grand public un jour. -
Très variable de mon côté, même chez Fibaro. Les problèmes que j'ai sont surtout avec les détecteurs d'ouverture de porte que j'ai finit par retirer à pas mal d'endroits. Avec une configuration identique, le module sur ma porte de garage tourne toujours sur la même pile depuis plus d'un an, et ceux que j'avais mis aux fenêtres vidaient leur pile dans un délais extrêmement variable, entre deux semaines et trois mois. -
Pour ma part, je trouve les modules plutôt fiables. Les seuls soucis que j'ai proviennent des modules sur batterie, mais pas seulement chez Fibaro. Voir que deux modules sur batterie ayant la même configuration peuvent connaitre une durée de vie allant d'un mois à un an me laisse perplexe tant cela semble aléatoire. Concernant la box, la Home Center 2 me parait fiable et assez puissante pour l'usage, mais c'est du côté des interfaces que se situe le problème. Fort heureusement, il y a l'API qui me permet de développer mes propres interfaces. -
Bonjour, Après réception d'un écran tactile et sa connexion sur un Raspberry Pi ressorti de son tiroir, j'entame un petit projet d'écran de contrôle domotique. Pour la partie matérielle, j'ai : - Un Raspberry Pi de seconde génération - Un écran 7" d'Adafruit - Une clé Wifi Pour la partie logicielle, je projette : - De faire démarrer serverx sans gestionnaire de bureau, juste avec un navigateur plein écran sans aucun contrôle - De faire tourner le serveur HTTP nginx, PHP-FPM, et MySQL sur le Raspberry lui-même - De créer une interface de gestion domotique sous forme d'une page web, se servant des API de la Home Center 2 et mettant les données utiles en cache dans la base MySQL et des fichiers locaux en JSON - De faire lancer le navigateur bridé avec la page d'accueil de cette interface maison Ce projet va prendre plusieurs mois car je ne suis pas toujours sur place et que mon travail est assez prenant, et le but final sera l'intégration de l'engin dans la façade d'un meuble encore à faire réaliser sur mesures. Je posterais l'avancement sur ce topic. Mise à jour 20/09/16 Le RaspBerry utilise la distribution Raspbian Jessie, j'ai installé PHP, le serveur HTTP nginx, et le serveur de base de données Redis : apt-get install php5-cli php5-fpm php5-redis nginx redis-server Pour la configuration de nginx et php-fpm, je ne vais pas la détailler ici, c'est du basique avec un docroot (/home/web/www) et un utilisateur unix (web) créés pour l'occasion. J'ai configuré le RaspBerry pour démarrer le GUI automatiquement, et se loguer automatiquement avec l'utilisateur "pi". J'ai installé le navigateur midori : apt-get install midori Je le fait tourner en mode kiosque en éditant le fichier /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart comme ceci histoire de ne plus avoir d'écran de veille, ni de gestionnaire de bureau, et démarrer le navigateur en plein écran sur l'adresse web locale : #@lxpanel --profile LXDE-pi #@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi #@xscreensaver -no-splash @xset -dpms @xset s off @midori -e Fullscreen -a http://127.0.0.1 Pour que le curseur de la souris ne s'affiche plus, j'ai installé ceci : apt-get install unclutter
Réduction Direct Jusqu'a 100€ Sur Le Zwave
neliger a répondu à un(e) sujet de phillm dans Sites internet
Je ne trouve pas le lien pour passer le site en Français. -
Merci du conseil !
Merci Lazer, cela confirme ce que j'avait cru comprendre pour l'offre limitée. Je n'ai pas vraiment envie de reprendre des ST814, donc je vais laisser une chance à celui-ci je pense.
Bonjour à tous, Ma domotique gère une maison où l'humidité est un problème à surveiller. Pour le moment, je n'ai que deux détecteurs d'humidité qui sont des Everspring avec l'écran. Sachant que j'ai tout un tas de FGK et aussi des FGBS, et que ces modules peuvent recevoir un capteur de température, je voudrais savoir s'ils peuvent aussi prendre en charge un capteur d'humidité relative ? Si oui, avec quel composant, et si non, quels autres modules les plus simples possible connaissez-vous pour mesurer l'humidité ambiante ? D'avance merci !
Là c'est toi qui met le doigt sur deux choses : - Je vois un wakeup interval à 0, pour une raison que j'ignore, et donc je ne sais pas si cela veut dire que le module reste éveillé tout le temps, ce qui expliquerais le soucis de batterie - J'utilise les piles fournies avec les modules inutilisés, mais je les soupçonne d'être de mauvaise qualité
La fiabilité des FGK m'intrigue. Par exemple celui de ma porte de garage est parfaitement fiable depuis sa mise en service, tendis que celui de ma porte d'entrée n'est quasiment jamais utilisable car il semble bouffer toutes les piles que j'y met à une vitesse hallucinante, et ne fonctionne plus alors même que la Home Center indique 100% de batterie. Les réglages sont pourtant les mêmes, je n'y comprend rien.
Ah sur un portail, cette solution se justifie beaucoup mieux que sur ma porte de garage il est vrai
Possible, mais si je comprend bien, tu perd la lumière d'accompagnement. De plus, n'est-il pas plus sécurisé de ne pas faire confiance à cette donnée et de détecter indépendamment l'état de la porte ? Personnellement, je préfère.
Là non, je ne suis pas sur place. Mais ce que j'ai fait est très simple : j'ai un petit moteur qui se déplace le long d'un rail en aluminium. J'ai donc collé le module au moteur, et le petit aimant sur le rail, afin que les deux soit assez proches pour fermer le contact lorsque la porte est entièrement fermée. J'ai préféré cela à la position ouverte, car ainsi dès que la porte est ne serait-ce qu'un peu ouverte, même de 10 centimètres, le capteur la considère déjà comme étant ouverte.
Répertoire recréé, et backup réalisé avec succès. Peu importe pour les anciens backup, l'important est que j'en ai de nouveau d'utilisable. Merci pour ton aide, j'ai bien fait d'en parlais, cela fait des mois que je pensais que c'était uniquement relatifs aux beta.
