Janus
    62
À propos de Janus
  • Date de naissance 25/07/1949
    Male
    Aix en Provence
    4.6
955 visualisations du profil
  • Gael
Janus's Achievements
6
  1. Janus
    Bug Caracteres Accentués
    Zut, je vois seulement en envoyant que c'est Lazer... MERCI Lazer.
  2. Janus
    Yohan n'a pas du beaucoup dormir........... parce que ce matin tout marche correctement, plus de hiéroglyphes.... MERCI.
  3. Janus
    Merci Jojo. Merci Yohan.
  4. Janus
    Bonsoir, Depuis quelque temps (peu) j'obtiens ça par exemple sur le forum : (toutes les rubrique, partout, et que là) " essayé àl'époque sur la Vera, c'est bien aboutit, des possibilités vraiment sympas. J'ai vraiment fait le tour, et même modélisé en 3D le RDC et l'étage pour tester" c'est àdire que tous les caractères accentués ou typiquement français sont remplacés par des hiéroglyphes. C'est un peu dur àlire. Quelqu'un saurait ? Je suis sur mac os X.11 Merci
  5. Voilà(enfin eu le temps) de faire comme ça. No problem. Merci
  6. @ Lazer (je n'ai pas de grosses puissances derrière, surtout qu'au fur et à mesure je remplace tous les éclairages halogènes du jardin par des leds.) (et pas de lumières à problème)
  7. Merci Lazer - d'avoir changé de place le sujet (je n'aurais jamais mis ça là ... mea culpa) - pour le renseignement pour le FGS-2... Je m'y attèle dès cet après-midi si j'arrive à trouver un peu de temps... et je te dis.
  8. Bonsoir, Après avoir déposé un sujet sur les retours d'info ON/OFF des FGS-212/222, je crois dans les modules, après longues hésitations, j'ai trouvé chez MOICPHIL ceci : "Si vous créez un sujet et ne voyez pas dans quelle "catégorie" le ranger, il faudra le poster dans la section "Bistrot" ( si nécessaire, nous le déplacerons )" Je suis navré du mauvais adressage et je ne sais pas non plus si c'est ici qu'il faut le corriger. Merci de votre indulgence.
  9. Salut et fraternité. Quand on utilise un FGS-212 comme inter, pas de problème, le bouton change dans l'interface, ON ou OFF, on le voit bien. Par contre si on utilise le module comme ou avec télérupteur, c-à -d en lui envoyant une impulsion plutôt qu'un contact (paramètre 4 sur une seconde par exemple), on n'a pas de retour de l'état ON ou OFF du dispositif qui a été commandé par le module : truc parfait pour laisser des éclairages de 2000 W allumés toute la journée. Jusqu'à présent j'ai réglé le problème en mettant en parallèle avec le dispositif un relais qui ferme une boucle sur un FGBS-001 qui lui envoie donc le signal vers la HC2 et le problème est résolu. MAIS, avez vous une idée plus mieux bien pour éviter le FGBS-001 ? Merci
  10. Janus
    Contrôle Accès Erreur 403
    Je me suis posé la même question. Réponse de Fibaro : "Ça ne marche pas encore"… mais ce n'est documenté nulle part. Il semblerait que ce soit pour permettre àun utilisateur "d'une nuit" d'ouvrir la porte d'entrée, sa chambre… et autre prévu, àl'exception de tout autre. Ça ne serait pas compliqué d'enlever la mention des paramètres, jusqu'àce que ça marche…! (comme d'autres dans le même cas).
  11. OOOPPPPSSSS….!!!!! Véritable acte manqué…………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J'y ferai plus. Bonne nuit Did.
  12. Janus
    Mise À Jour V 2.5
    Je vais poser la question sur la plateforme des autres OS de portables, Androïd...
  13. Janus
    Mise À Jour V 2.5
    Peut-être, mais je ne l'ai pas contrôlé, c'est lié àla liaison GSM ?
  14. Janus
    Mise À Jour V 2.5
    Ce qui est problématique aussi, c'est que les icônes sur le iphone ne représentent pas forcément la réalité de l'état des modules, ouvert avec icône fermé et inversement...
  15. @Did : Merci beaucoup, je vais me coucher moins idiot : ça y est j'ai trouvé comment mettre un fichier joint…!!! enfin…. @Sarkkhho : Je ne connais pas un pro du tirage de câbles qui n'utilise pas ça. Tu va avoir, après on se demande comment on avait pu vivre sans… Regarde le message précédent. J'étais tellement content d'arriver à joindre un fichier, que j'ai oublié de mentionner que c'était pour toi... Par ailleurs, comme je ne fais que d'apprendre de vous tous en matière de LUA, je suis content pour une fois de faire profiter la collectivité de ma compétence en quelque chose d'autre…!!!
