kupffib
    6
    Eysins
    4.063
655 visualisations du profil
kupffib's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. kupffib
    HC2 4.102 Beta - 30/11/2016
    Bonsoir, Après 1 heure d’attente, leds éteines et plus rien....... Restauration en cours et leçon prise pour la 2ème fois, attendre les MAJ officielles. Prudence donc à vous et prévoir du temps. Bonne soirée.
  2. Bonjour à tous, Je me permets de faire un retour sur l'utilisation de ces pinces et de la superbe application faite par Lazer si je me rappel bien... fonctionnant sous le Firmware 4.1 !!!! Bien que des erreurs visuelles étaient constatées régulièrement pour la consommation électrique, comme la première image le montre ou la courbe violette représente la puissance totale. En effet, la consommation totale n'était pas cohérente avec les 3 autres phases. La seconde image affiche très clairement un meilleur fonctionnement entre la nouvelle version du Firmware 4.1 et le fait de configurer la HC2 à une interrogation à 35 secondes sur les sondes Aeon Labs. Mettre à 60 secondes peut être un " soulageant " pour le réseau z-Wave. La troisième image indique ou mettre ce paramètre. Voilà , bons tests à tous.
  3. Bonsoir, Alors un peu de LUA ce week-end pour tester la mise en base de données de toutes sorte d'informations de la HC2. Voici le lien qui m'a permis de faire cette réalisation demandée par pocket998: http://www.maison-et-domotique.com/32100-generer-des-graphiques-depuis-le-hc2-de-fibaro/ Ca fonctionne parfaitement et cela permet d'éviter de perdre des données lors de mises à jour de la Box. Bons tests à vous tous.
  4. Bonsoir, Voilà . Merci pour votre retour après vos essais. Bonne soirée Puissance_Maison.vfib
  5. Bonjour à tous, Petit retour d'expérience depuis quelques temps que j'utilise le module autoalimenté AeonLabs DSB28 60 Ampères avec la HC2 et la version 4.063 beta. Attention aux valeurs !!! Le jumelage se fait facilement, les 3 phases, 3 intensités et les 3 tensions se reportent toutes les x secondes ( attention à ne pas charger le réseau ). Sur les 12 périphériques qui s'ajoutent, il y a la valeur moyenne de la tension, intensité totale et consommation totale. Mes contrôles de valeurs remontées à l'HC2 se font avec le compteur digital du fournisseur d'électricité local et un OWL+USB (http://www.theowl.com/index.php/energy-monitors/standalone-monitors/owl-usb/). Grande surprise, les valeurs de consommation en Watts restent parfois bloquées à des valeurs anciennes et sont comptabilisées de manière fausse par la HC2. La HC2 compte la puissance mesurée de L1, L2, L3 en rajoutant la valeur de la consommation totale et les autres modules. Du coup, les graphs ne sont pas toujours juste et la consommation indiquée par l'interface WEB de la HC2 en haut sur la gauche doit être quasiment divisée par 2. Il ne m'a pas été possible d'exclure un périphérique lié au module DSB28 pour ne pas qu'il soit rajouté dans la consommation réelle. Les seules valeurs qui remontent correctement sont la tension et les ampères. Le reste est un peu aléatoire et peut-être lié à la version beta de la HC2, qui je suppose calcule elle-même les watts de ce module avec les petits vumètres bleus. Ces vumètres bleus n'indiquent pas toujours les bonnes valeurs et restent bloqués durant un certains laps de temps. J'ai donc fait un petit module virtuel qui indique les vraies valeurs mesurées pour la puissance totale de la maison avec ses 3 phases indépendantes par lle calcul à l'aide de la formule P = U x I. Dans mon cas, ce qu'il faudrait c'est d'avoir la garantie et le choix de choisir quels modules doivent comptabiliser la consommation globale tout en profitant de visualiser les autres consommations des divers modules ( WallPlug, valeurs indiquées pour les ampoules, etc... ) Ca va faire rire certains, mais je n'arrive pas à mettre une copie d'écran du module. Mais il fonctionne parfaitement.
  6. Touchant à plein de domaines et notamment la domotique, je me suis laissé tenté par une Fibaro HC2 qui m'a séduit par son design "hardware" et son interface graphique. Le partage de solutions s'avère utile pour ses utilisateurs, car je trouve un peu fermé les infos et docs sur cette box en comparaison à Zodianet. Merci aux administrateur du site pour le travail effectué. Bravo
