chelson
    10
Tout ce qui a été posté par chelson
  1. Merci pour ta réactivité (comme d'habitude) Lazer, ! Malheureusement, cela ne change rien ;-( En fait, la PAC envoie directement des broadcast UDP sur tout le réseau sans qui il soit nécessaire d'envoyer des données. L'erreur 'Operation canceled' vient de la fonction 'ReceiveData' et pas du 'udpSend'. En fait j'essaie d'ouvrir la communication UDP antre la PAC et ma HC3 en exécutant en 'udpsend' à l'adresse de la PAC de manière à pouvoir lire ces datagramme UDP avec la HC3. En résumé, je voudrais juste lire les broadcasts envoyés par la PAC 192.168.0.110 vers 255.255.255.255:1031, les de la PAC ne sont pas envoyée en UDP mai bien en TCP sur le port 4000 (ou via une interface Web) Une autre idée ? Merci
  2. Hi, J'essaie de capturer les données "broadcast" UDP envoyées par une Pompe à chaleur grace aux fonction UDP socket de la HC3 ? Mais cela ne fonctionne pas... Auriez-vous une idée ? Voici le code d'essai... function QuickApp:onInit() self.udp = net.UDPSocket({ broadcast = true, timeout = 5000 }) local payload = string.char(0x0D,0x0A) self.udp:sendTo(payload, '102.168.0.110', 1031, { success = function() self:receiveData() end, error = function(error) self:debug('Error Send:', error) end }) end function QuickApp:receiveData() self.udp:receive({ success = function(data) self:debug("Received:",data) self:receiveData() -- will read next datagram end, error = function(error) self:error("Error Receive:", error) end}) end The return is [02.05.2022] [19:47:45] [ERROR] [QUICKAPP169]: Error Receive: Operation canceled [02.05.2022] [19:48:24] [ERROR] [QUICKAPP169]: Error Receive: Operation canceled Voici une capture du traffic réseau.
  3. Je pense que toute l'info est ici. https://kb.synology.com/en-uk/search?sources%5B%5D=user_guide&sources%5B%5D=white_paper&sources%5B%5D=developer_guide Je pense que le mieux serait de prendre max version, de l'api Info...
  4. J'ai installé DSM version 7, même problème... Après investigations, il semble que le renforcement de sécurité oblige à utiliser un API SYNO.API.Auth de version plus élevée. Il suffit de changer la version dans la fonction -- -- Generate new SID -- function QuickApp:getSID(callback) if debug then self:debug(tools:args("QuickApp:getSID")) end self:trace("Request new SID") self:getAPI("/webapi/"..self.pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=login&version=7&account="..self.User.."&passwd="..self.Password.."&session=SurveillanceStation&format=sid", { ... Cela demanderait bien une gestion dynamique intégrée au code suivant la version du DSM ;-)
  5. Le plugin Samsung Smart Appliance ne fonctionne toujours pas... Il ne rejette plus la connexion mais rest sur ... 'Connecting' ... Pour le reste, rien à signaler sur ma HC2 de test !
  6. Merci Lazer, mais dans le Bios, l'ordre du boot est bien sur la clef recovery (FIBARO FIBARO RE) en premier, mais rien à faire. d'après le manuel, appuyer plus longtemps appuyer plus longtemps sur le bouton (recovery) sert juste a configurer une adresse ip statique sur 192.168.81.1, mais toujours le nouveau recovery 4.503 ;-(
  7. merci pour ta réponse Yoda. Les LED réagissent normalement (en mode chenillar 503) dés le démarrage) avec 3 LED allumée à la fin du boot. Mais depuis que j'ai effacé la configuration avec le recovery 503, ma HC2 démarre normalement. Tout ce que je veux maintenant, c'est redémarrer ma mon Recovery d'origine (3.5xx me semble-t-il) ou l'image de Jojo. PS, si j'enlève la clé système interne (collée), le recovery démarre normalement sur la clé d'origine en version 3.5xx. Donc, avec la version 4.503 la HC2 boot toujours sur le disque système... Est-ce que je peux 'reformater' le clé système ? pour la reconstruire à partir du recovery d'origine ?
  8. Ma HC2 est resté bloquée sur "Starting services" même après redémarrage (avec coupure d'alimentation) comme décrit ci-dessu"... Le seul moyen de redémarrer la box fut de faire un recovery en effaçant toutes la configuration... J'ai environ 80 devices et un série de VD et scenes relativement complexes, je ne me vois pas redémarrer de zéro... Quelqu'un a t'il réussi a faire un recovery à partir de l'image de Jojo ? Si c'est le cas, merci de m'aider, je ne suis pas un as de linux ;-)
  9. Je démmare dans la domotique intéressé par le produit Z-wave et EnOcean
  10. Salut àtous, j'espère pouvoir participer activement àce forum.
