livb
    3
    Autre
livb's Achievements
  1. Bonjour j'avais regardé dans ce sujet au préalable, effectivement c'est un début de piste mais je coince sur la particularité de la commande du volet piscine. Le volet est commandé par un interrupteur a clé (inversion de polarité) que je souhaite garder. Il faudrait un montage avec un relai qui alimente soit l'interrupteur à clé soit les 2 relais inverseurs pour assurer la montée descente via domotique. Le volet est déjà alimenté par son boitier électronique, donc je peux partir sur une alimentation des bobines en 220 volts et c'est l'inversion de polarité que je dois piloter en 24 volts. Bref, mes faibles connaissances en électronique ne suffisent pas....
  2. Bonjour à tous Je me suis lancé dans la domotique avec la box zibase et des modules fibaros Z-Wave en 2012. Je coince sur la domotisation de mon volet piscine. C est un moteur becker immergé en 24 volts 163 watts. Je coince pour trouver un module qui monte a 7A. J espère trouver des conseils et peut être un membre qui a réussi a faire ce montage
  3. Bonjour àtous Je me suis lancé dans la domotique avec la box zibase et des modules fibaros zwave en 2012. Je coince sur la domotisation de mon volet piscine. C est un moteur becker immergé en 24 volts 163 watts. Je coince pour trouver un module qui monte a 7A. J espère trouver des conseils et peut être un membre qui a réussi a faire ce montage
