16 -
Sexe :
Male
Box
Version
4.070
PBY-5A's Achievements
Bonjour Sous mes icônes de mes détecteurs de fumées j'ai l'indication "Never breached" Sachant que la traduction ("Jamais contrevenu") ne m'en dit pas plus... que dois je en conclure ??? Merci ! Y.
Un grand Merci Yohan ! Ce forum est une mine d'or Et ca tombe bien, c'est chez eux que j'ai acheté mes composants. Y.
Bonjour à tous, J'ai acheté des têtes Danfoss 014G0013, et maintenant, pas moyen de trouver des adaptateurs pour les vannes... Ce sont des vannes CALEFFI (Photo ci-dessous) Quelqu'un peu m'aider ? Merciiiiiii !
Un grand merci les gars ! Même si je n'ai pas (encore) l'intention de mettre 17 caméras, vos messages sont pleins de très bonnes infos !
Bonjour à tous, Je suis sur le point de m'acheter une vidéo-surveillance... L'un d'entre vous a-t-il un retour d'expérience avec le matériel COMELIT ? En particulier les cameras IPCAM101C & IPCAM102A. (http://pro.comelitgroup.com/int/product/6253/560/IPCAM101C-ALL-IN-ONE-HD-IP-CAMERA-28-MM-IR-15M-IP66) Compatibles HC2 ? Quid des NVR Comelit IPNVR108BPOE ? Entre HD et Full-HD, que choisir ? Y a-t-il des critères objectifs qui justifieraient le choix du Full-HD ? Comment convertir des longueurs focale en angle de vision ? Merci d'avance pour vos lumières, très honorables amis PBY
Merci à tous ! Je vais me concentrer maintenant sur une connexion direct à la box. J'ai vu qu'il y avait un sujet sur ce thème. Mais il va falloir que je me concentre, je n'ai pas tout compris sur la méthode pour se connecter via Internet sans passer par le serveur Fibaro... Je ferme cette discussion, et si j'ai encore des petits soucis, je vous interrogerai sur le sujet ad-hoc ! Merci encore !!!!
Salut Nico, Maintenant que mon interface fonctionne au poil en local, j'ai une petite question via le web: J'ai fait des changements d'icônes via ethernet et via Internet cà ne fonctionne pas ??? J'ai çà : Pourquoi cette non-synchronisation entre l'interface via ethernet et celle via Internet ???
Bonjour à tous ! Bibi : un demi-siècle (déjà …), donc je ne suis plus un "geek-jeune", mais plutôt un "geek-mà»r" ! Mon job : faire rire les oiseaux… Mon hobby : il est dans le titre de ce message… Mon expérience de bricoleur: Rien ne m’effraie… sauf la maçonnerie. - En électricité domestique, je ne crains rien ni personne. - En plomberie, chauffage, sanitaires, isolation, menuiserie, mécanique… je me défends bien. - En électronique, je suis faible. - En informatique, j’ai programmé en tous ces vieux langages : Pascal, Fortran, C, Basic… mais je me suis arrêté il y a 15 ans ! Donc je suis un peu largué. En LUA, mes connaissances sont proches du zero absolu. Mais la programmation, c’est comme le vélo, non ? - En domotique, j’ai équipé entièrement une villa dans un vieux système (Domomaster), il y a 20 ans… Donc rien à voir avec Fibaro… Mais aux dernières nouvelles ca fonctionnait toujours. - En orthographe : la situation est grave ET désespérée, donc n’en rajoutez pas ! Mon projet : Une belle villa au nord de l’Italie. C’est une restructuration, donc il y avait beaucoup à faire mais l’essentiel est terminé. J’attaque maintenant la domotisation. J’ai acheté une HC2 et une trentaine de détecteurs FGMS, FGSD, FGK, FGBS… J’ai tous installé et ca fonctionne. Maintenant j’attaque les actionneurs et pour y voir clair je me fais un petit banc d’essais. J’ai 5 sous-projets : - Gestion énergie : chauffage et conso électrique, panneaux solaire, stockage, pompe à chaleur. - Sécurité : alarme périphérique et volumétrique, intégration de 8 cameras IP externes - Domotisation des entrées : gestion portail, porte garage et entrées privées, vidéo parlophone et biométrie - Domotisation de la piscine : filtration, chauffage par panneau thermiques et pompe à chaleur, volets de protection, pH, hydrolyse… - Domotisation du jardin : arrosage auto. [/size]Voilà , YAPLUKA !
Nico....... Tu es un as !!!!!!!!!!!!!! C'est un peu le cirque dans mes icônes... mais tout fonctionne impec ! Bon... je n'ai plus qu'a retourner à mes études..... Je découvre le blog.... j'y ai beaucoup à apprendre !!! Il faudrait un forum pour les nuls ! J'y serais membre d'honneur !
Bonjour à tous, J’ai effectué la mise à jour du logiciel Version 4.070 hier et il s’ensuit un gros (et un petit) problème. - Le gros : plus d’accès à la HC2 via mon ethernet ?!!! (c'est celui là qui me gène vraiment !) L’accès via Internet et le site home.fibaro.com fonctionne toujours, mas plus moyen de me connecter directement via mon rooter. J’ai essayé le 'reset' de la HC2, le 'reset' du rooter, changer l’IP… rien à faire. Le soft « Fibaro Finder » la détecte, Mais quand je « clic » « connect » j’ai l’interminable mise en attente des petites boules bleus qui tournent… mais jamais de connexion… - Le petit problème : disparition des icônes personnalisés Mais aussi, plus moyen de re-changer les icônes. J’ai droit à un « 404 PAGE NOT FOUND »â€¦ Une idée ?
Merci ! Désolé pour cette question stupide ! Mais je progresse très vite et je reviendrai certainement avec d'autres plus intéressantes ! A+ Y.
Bonjour à tous, Je débute. Je viens d'acheter une HC2 et je suis en train d'installer mes modules. Le premier est un détecteur de mouvement Fibaro Pour le désarmer, je dois introduire un "CODE PIN" ... OU suis je sensé trouver ce fichu CODE PIN ????
Oups oups oups !!! J'ai trouvé la réponse donnée par Did ! Il ne faut pas commander le télérupteur par le module, mais bien le module par le télérupteur ! Evidement... suis je bête !!! Mea culpa culpa culpa !!! (Pas la tête !) Y.
Bonjour, Sorry pour cette question basic, je débute ! Voilà : Dans les premiers schémas consultés (Fibaro - Advanced User's Guide) , pour commander mes points lumineux via HC2, il faut remplacer mes télérupteur par des relays ou des dimmers. Mais je ne veux pas virer mes télérupteurs (24V). Je veux que la HC2 commande les télérupteurs en parallèle et pas les points lumineux directement... Je suis certain qu'il y a une solution simple.... non ? Y.
