zahn
    13
zahn's Achievements
  1. zahn
    Foire De Paris 2014
    Le déplacement àla foire est intéressant pour le domaine de la domotique ?
  2. J en ai pas trouvé dans le Leroy merlin de chez moi
  3. zahn
    Foire De Paris 2014
    Tu voulais dire 3&4 mai ;-)
  4. zahn
    HC2 et Enocean / Conseil
    La aussi : https://www.modmypi.com/din-rail-raspberry-pi-case Pour moins de 14€ FDP in
  5. Merci pour ton retour, c est parti pour les lc12. La box seras installé en plein milieu de la maison donc àmoins de 10m du radiateur le plus éloigné. J espère ne pas rencontrer le mode panic.
  6. Pas cool, je peux me procurer les lc12 pour environ 50€ pièce alors que les lc13 sont àenviron 65€/70€. Dans ce dilemme financier il est préférable prendre les lc13 ou bien les lc12 vis àvis des fonctionnalités?
  7. Merci pour vous éclaircissements Pensez vous que les lc12 peuvent être mises àjour ?
  8. Merci la doc a l air très complète
  9. Merci bien c était bien sur une touche humour, mais c'est quand même dommage que danfoss ne communique pas d avantage.
  10. Je pense que c est un secret .... ;-) Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  11. Bonjour J'ai une petite question concernant la compatibilité des danfoss living connect. Si j'ai bien compris : La ref 014G0002 n'est pas compabitible avec les box domotiques mais uniquement avec les danfoss link cc Les refs 014G0012 et 014G0013 sont compatibles avec les box domotique. Est ce que les refs 014G0012 et 014G0013 sont egalement compatibles avec le controeur Danfoss Link CC ? Quel est la difference coté fonctionnanlitées entre les deux ref 014G0012 et 014G0013 ? Merci
  12. Bonjour Je m'appelle Rodrigue et je m’intéresse grandement a la domotique. J'effectue des recherches depuis quelques semaines et le produit Fibaro me fait de l’Å“il. Avant de m’intéresser au domaine domotique, je recherchai une solution pour réaliser des économies d’énergie après ma superbe facture de gaz. J'ai commence par m’intéresser a Netatmo et j'ai découvert les vannes thermostatiques danfoss living connect avec les quels il est possible de faire une gestion précise par pièce/plage horaire. Etant données que ces modules sont compatibles zwave, j'ai recherche une box domotique pour les gérées et suivant mes investigations il semble que Fibaro soit le plus compatible. La solution box/danfoss m'apporte également la possibilité de faire évoluer le confort souhaité dans mon domicile avec la grande panoplie de module existants. Zahn
