ikillou
    115
Tout ce qui a été posté par ikillou
  1. ikillou
    Commande IO-Homecontrol
    Merci pour vos réponses détaillées, vraiment sympa ! Je vais creuser le sujet. Je vais voir pour commander ce VELUX KLF 200, ça m'intéresse !
  2. ikillou
    Tu me fais peur... je viens de commander le remplacement de mes stores toile et j'ai pris la box Tahoma vu que j'ai pris les moteurs IO... Elle n'est pas bien cette box ? Maintenant je pilote mes stores actuels RTS avec la Zibase... En fait la HC2 donne l'ordre à la zibase via l'API... Ca marche nickel. Je me rends compte que ça ne va pas être aussi facile avec la Tahoma
  3. Installée ! J'ai dû redémarrer manuellement à la fin car c'était bloqué sur "Starting services"... ensuite c'est OK.
  4. Je fais toujours comme ça. J'ai deux box. Je fais un backup de la prod, je copie les fichiers d'une clé USB à l'autre. Il faut faire un backup sur la 2ème afin de voir les backups de la première. Je restaure le backup fait sur la première, sur la 2ème. J'ai fais la mise à jour de ma 2ème avec cette beta. Si ça plante, je remets la 1ère...
  5. ikillou
    Quelle est la méthode la plus simple pour m'indiquer la température de ma piscine ? Je l'allume comme ça : GEA.add(PiscineOK, 60, "Piscine ON à #time#", {{"turnOn", id["PISCINE"]},{"Time", "09:00", "09:05"}}) Mais j'aimerais include dans le message push en plus de l'heure, la température... Avec une scène, je faisais simplement comme ça : if PiscineOK == 1 then if Heure == "09:00" then fibaro:call(IDPiscine, "turnOn"); local message = "Piscine ON à 09h00 avec temp : " .. (fibaro:getValue(478, "value")) .. "°"; fibaro:setGlobal("Push", message); end end
  6. Si tu veux éteindre toutes les lumières allumées, tu peux faire ça aussi : --[[ %% properties %% globals --]] local alldevices = api.get("/devices?visible=true&enabled=true") for k, device in ipairs(alldevices) do if tostring(device.properties.isLight) == "true" then if tonumber(fibaro:getValue(device.id, "value")) == 0 then print (device.name .. " (" .. device.id .. ") - OFF") else print (device.name .. " (" .. device.id .. ") - ON") fibaro:call(device.id, "turnOff") end end end
  7. Merci pour l'info, je ne l'avais pas vu. Je voulais une scène pour pouvoir la lancer avec le widget de l'iPhone. Mais je vais faire un VD, ça peut être sympa. J'ai fait ce script en vitesse hier soir, je n'ai pas été dans le détail...
  8. Oui, un peu juste... va falloir que j'en achète encore 2 ou 3
  9. pour les modos, merci de déplacer dans les tutos... je me suis planté de rubrique...
  10. Hello, Comme je ne trouve pas pratique l'appli smartphone pour contrôler si j'ai laissé des fenêtres ou des portes ouvertes, j'ai fait un petit script pour faire ce check. Voilà , je vous partage mon code si ça peut vous aider... --[[ %% properties %% globals --]] local test = "" -- mettre "oui" pour mode test (affiche seul. la liste des Devices) local IDiPhone = fibaro:getGlobal("IDiPhone") -- lit la variable avec l'ID de l'iPhone local AllDevices = api.get("/devices") -- lit tous les devices local texte = "<BR>" -- variable avec texte à afficher local push = "Ouvert : " -- variable avec texte pour push -- passe en revue tous les devices et traite que les portes et fenêtres for k, device in pairs(AllDevices) do -- on affiche tous les devices pour contrôle si test = oui if (test == "oui") then print("Name = " .. device.name .. " - ID = " .. device.id .. " - Type = " .. device.type .. "<BR>") end -- Fenêtres if (device.type == "com.fibaro.windowSensor") then if (tonumber(fibaro:getValue(device.id, "value")) > 0) then texte = texte .. device.name .. " (" .. device.id .. ") OUVERTE ! <BR>" push = push .. device.name .. " / " end end -- Portes if (device.type == "com.fibaro.doorSensor") then if (tonumber(fibaro:getValue(device.id, "value")) > 0) then texte = texte .. device.name .. " (" .. device.id .. ") OUVERTE ! <BR>" push = push .. device.name .. " / " end end end --for -- On affiche le texte et on envoie le push si on n'est pas en mode test if (test ~= "oui") then if (string.len(push) > 9) then -- Affiche le texte print(texte) -- Envoie le push push = string.sub(push,1,string.len(push) -3) -- on enlève le texte " / " à la fin fibaro:call(IDiPhone, "sendPush", push) else texte = "Pas de fenêtre ou de porte ouverte..." print(texte) fibaro:call(IDiPhone, "sendPush", texte) end end
  11. Moi, j'ai mis un contrôle avec l'heure dans ma scène, car j'ai aussi fait une mauvaise manip et mes stores se sont levés le soir... maintenant après 20h30, je ne peux plus lever les stores et plus de souci
  12. Sur les dernières Box, c'est de la DDR3-1066. Un exemple ici (site pris au hasard) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00134653.html Sur mon ancienne c'était de la DDR2... Moi, j'en ai quelques barrettes car c'est les mêmes que dans les Mac. Pour une fois que j'ai de la chance, et que j'ai pu recycler de la vieille RAM
  13. Moi, j'ai mis 2 barrettes de 2Gb et j'ai 90% de RAM libre après le reboot et 86% après 1 nuit de fonctionnement. Avant j'avais 34% au reboot et 50% après quelques heures. ça peut toujours aider :-)
  14. C'est bon, j'ai fait une grosse reconfig et c'est bon maintenant... donc c'est liquidé
  15. J'ai un device (FGS211 Switch 3kW) qui n'envoie plus son état automatiquement. Si j'allume cette lumière avec l'interrupteur, la Fibaro ne reçoit pas le nouvel état. Je pense que mon module a un bug. J'ai essayé une reconfiguration, mais cela ne change rien... J'ai aussi changé le polling pour ce device sur 5 secondes mais sans succès... Si j'appuie sur le bouton du device : "Poll this device", l'état change, donc cela fonctionne de cette façon. J'ai regardé quel est le lien derrière ce bouton et j'ai ça : http://IP/fibaro/fr/home/login.html?trackBack=devices/configuration.html?id=145 Donc j'ai pensé faire une scène pour interroger régulièrement cet état dans ce genre-là : --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local status = fibaro:getValue(145, "value"); fibaro:debug(status); fibaro:sleep(5*1000); end --while true do end --if (sourceTrigger["type"] == "autostart") Mais je ne connais pas la commande pour faire ce "Poll this device" manuellement. Donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur :-) Merci d'avance
  16. ikillou
    Merci samhuin, je viens de réessayer avec ton code et ça a fonctionné... bizarre... Est-ce dà» au fait que la partie "Scenario" est placé après la partie "Time" ?? Avant : GEA.add(true , 30, "Il fait nuit", {{"Scenario", 1},{"Time", "Sunset", "Sunset+1"}}) Après : GEA.add(true , 1*60, "Il fait nuit à #time#", {{"Time", "Sunset+40", "Sunset+45"},{"Scenario", 1}})
  17. ikillou
    oui, comme j'ai tout réinstallé, c'est le premier scénario que j'ai recréé
  18. ikillou
    J'ai fait quoi de faux ici : GEA.add(true , 30, "Il fait nuit", {{"Scenario", 1},{"Time", "Sunset", "Sunset+1"}}) Mes stores ne sont pas descendus à 17:54 qui est l'heure du Sunset actuel
  19. ikillou
    Mardi, on a eu une panne de courant, ma box est sur onduleur, je l'ai éteinte par précaution. Une fois le courant revenu, j'ai voulu la redémarrer et plus rien... je l'ai démontée et une partie de motherboard était alimentée mais pas tout... le processeur ne tournait plus... une pièce à10 ct qui a sûrement foiré... mais je n'ai pas les compétences pour savoir laquelle...
  20. ikillou
    Oui, oui, c'est juste... et on retient mieux de ses erreurs. Non, pas encore mon anniversaire, juste la date d'aujourd'hui pour le test
  21. ikillou
    Oui, merci ! ça fonctionne. Je ne suis pas réveillé ce matin... pfff Bon faut dire que ma box m'a lâché mardi soir passé, et cela fait 5 jours que je bosse dessus pour tout réinstaller... (oui l'ancienne était en 3.6 et la nouvelle en V4 donc pas possible de restaurer...) Bon, ça a fait du bien de tout refaire à neuf... mais le backup m'indique 314 modules quand-même...
  22. ikillou
    oui, dans la doc, c'est bien précisé : {"Dates", <from>, <to>} -- Ne vérifie l'évenement QUE si nous sommes dans la/les périodes de dates spécifiée {"Dates", "01/01[/2014]", "31/01[/2014]"} Mais je ne sais pas comment il gère les dates + les heures...
  23. ikillou
    Petite problème avec mes anniversaires... J'essaye de migrer mon timer dans GEA. Je n'ai pas trouvé comment jouer avec les dates / heures... J'aimerais que mon Karotz me souhaite un joyeux anniversaire chaque année à la même date et 2x par jour ce jour-là ... j'ai essayé ça mais cela ne fonctionne pas... GEA.add(true, 30, "Anniversaire Christian", {{"Global", "Karotz", "Joyeux anniversaire, Christian !"},{"VirtualDevice", 68, 1},{"Time", "12:00", "12:00"},{"Time", "18:00", "18:00"},{"Dates", "14/02[/2016]", "14/02[/2016]"}}) Si vous avez une idée, je suis preneur... Merci d'avance
