ikillou
    115
ikillou a gagné pour la dernière fois le 8 février 2019
ikillou a eu le contenu le plus aimé !
À propos de ikillou
  • Date de naissance 25/02/1969
    Marsens en Suisse
  • Intéret :
    Domotique / informatique
    La dernière
1 235 visualisations du profil
ikillou's Achievements
17
  1. OK, merci pour ces retours. On dirait que Fibaro a une dent contre Apple…
  2. ikillou
    J'ai raté une étape ? Il y a une version 6.12 ??
  3. ça fonctionne chez vous les VD avec cette nouvelle App ? J'ai jamais réussi à ouvrir un VD… le VD s'ouvre et l'app crashe direct… Je suis sur iPhone Xr Max et le dernier iOS 13.2.3
  4. ikillou
    Utilisation du KLF-200
    je me réjouis de tester ton script !
  5. ikillou
    Si jamais, j'ai fait un Plugin pour GEA, une scène LUA et un VD pour actionner mes stores IO via le KLF200 en passant par l'API de Home Assistant, ça fonctionne nickel. Le VD est pour le fun, car l'application Home Assistant est beaucoup plus rapide et conviviale que la Fibaro, donc j'actionne mes devices (même les Fibaro) via l'application HA. J'ai fait des tests avec les commandes "open, close et stop", ça fonctionne très bien et relativement rapidement. En fait, j'utilise le plugin (qui lance la scène) via GEA pour gérer les stores automatiquement car j'ai gardé les automatismes dans la HC2 et GEA. J'utilise HA pour monitorer et actionner mes périphériques. Si quelqu'un se lance, je mets volontiers mes sources à dispo.
  6. ikillou
    Oui, c'est comme ça que j'ai découvert Home Assistant. J'ai installé le module PyVLX et fait un nouveau script basé sur ce module mais j'avais des problèmes pour le lancer en mode CGI… ensuite j'ai laissé tomber quand j'ai testé Home Assistant.
  7. ikillou
    Je suis passé sur Home Assistant qui gère parfaitement le KLF-200 avec toutes les fonctionnalités des devices ou des scènes. On peut piloter Home Assistant depuis la HC2 via l’API. J’ai juste fait une scène LUA pour tester et ça fonctionne très bien. Mais je dois avouer que je n’utilise plus que Home Assistant car bien plus rapide et fonctionnel, même pour tous les devices de la HC2... c’es bluffant... et tout ça simplement sur un Raspberry pi...
  8. ikillou
    Je n'avais pas réussi à le faire tourner sur mon Synology... même problème… je n'ai jamais approfondi la chose vu que ça tourne sur le Raspberry pi… désolé...
  9. Pour une fois que j'avais trouvé une utilité à mes Raspberry… trouve pas trop vite la solution, comme ça j'amorti encore peu un de mes pi
  10. Oui, c'est tout bon maintenant, il fallait juste rebooter encore une fois et tout est OK après. Merci.
  11. plus de push sur l’iPhone et plus possible d’utiliser la nouvelle app, erreur au login. Suis-je le seul ??
  12. ikillou
    Avec le nouveau firmware, oui, configuration seulement via wifi. L'API est accessible via LAN.
  13. En fait, les scènes, je les utilise en passant par IFTTT... Là, oui, tu peux définir des Applets qui réagissent depuis GH (le IF) et pour le THEN c'est démarre une scène Fibaro. Donc, par exemple, si je dis : OK Google, mets l'alarme. Il démarre une scène sur la HC2 pour armer les sensors.
  14. Pas de soucis chez moi, j’en même mis un dans ma voiture, qui est connecté sur une clé USB wifi/4G, et c’est très rapide malgré le fait que c’est une liaison lente...
  15. en fait, c’est les lumières et les actionneurs comme les wall plug. Pas les stores, pas de plugin, pas de VD, scène...
