4 434 -
201
@zozotte Merci, il faudra que je publie ce correctif. La fonction "Time" est analysée en priorité. Je dirais donc Oui,
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Absolument -- A minuit on remet tout à zéro GEA.add(true, 30, "", {{"Global", "duree_pluie", 0}, {"Time", "00:00", "00:01"}}) -- chaque fois que le détecteur s'active, on incrémente le compteur. GEA.add(<id_dectecteur_pluie>, -1, "", {{"Global", "duree_pluie", "inc+"}}) Après, à toi de voir comment exploiter le contenu de la variable "duree_pluie" en sachant que cette dernière stocke uniquement le nombre de fois que ton détecteur de pluie s'est activé dans la journée.
- 12 410 réponses
Installe la dernière version cela doit corriger ton soucis. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 12 410 réponses
@Sebbrunie1 Quel version de GEA et quel version du firmware stp @zozotte J'ai l'impression que ta 1ère ligne met Lum_Entree_Force à 1 et droit derrière la ligne 2 met Lum_Entree_Force à 0 En effet, à la fin du traitement de la ligne 1 Lum_Entree_Force sera à 1 donc la ligne 2 sera correcte et pourra s'exécuter. GEA.add({{"SceneActivation", id["ENTREE_LUM"], 14}, -1, "", {{"Global", "Lum_Entree_Force", "0"}}) -- double click force GEA.add({{"SceneActivation", id["ENTREE_LUM"], 14}, {"Value+, "id["ENTREE_LUM"], 0}, {"Global", "Lum_Entree_Force", "0"}}, -1, "", {{"Global", "Lum_Entree_Force", "1"}, {"turnOff"}}) -- double click force GEA.add({{"SceneActivation", id["ENTREE_LUM"], 14}, {"Value-, "id["ENTREE_LUM"], 1}, {"Global", "Lum_Entree_Force", "0"}}, -1, "", {{"Global", "Lum_Entree_Force", "1"}, {"turnOn"}}) -- double click force
- 12 410 réponses
Tu peux peut-être tenté son utilisation via les API mais je ne sais pas si cela fonctionne et je ne me lancerais pas sur l'explication de cela ... c'est déjà sur plusieurs posts Essaie d'abord cette url depuis ton navigateur. http://admin:password@<HC2 ip address>/api/callAction?deviceID=<ID_MODULE_RGB>&name=startProgram&arg1=7 Si cela fonctionne ... c'est pas ici la suite : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2675-requ%C3%AAtes-http-get-sur-hcl/
Photo prise par un traître qui mérite le bà»cher. J'avais préparer le T-Shirt pour faire concurrence au badge miniature de fredo lors d'une rencontre entre personne de bonne compagnie ... bien évidement à l'exception du traître qui a pris la photo.
Oui, il va falloir supprimer mon code qui n'est làque comme exemple et mettre les ID que tu as besoin. GEA n'est pas simple d'emploi. Ce n'est malheureusement pas un module virtuel qu'on importe et qui fonctionne, c'est vraiment un scénario qui demande un peu d'investissement de la part de l'utilisateur. Vu les retour, je pense que cette investissement en vaut la peine car une fois que tu maîtrise GEA, tu arrives faire des scénarios complexe en seulement quelques lignes (voir une seule). Hésite pas àposer des questions dans le topic "Support GEA" (le lien est dans ma signature )
Lol Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
Voilà selon t'a demande la version GEA : --[[ %% properties 200 value %% globals --]] local ID_VENTILATEUR = 200 local ID_HUMIDITE = 100 -- Si allumé, on éteint le ventillateur après 10 minutes local autoVentilo = GEA.add(ID_VENTILATEUR, 10*60, "", {{"turnOff"}}) -- Si l'humidité > 74 pendant 1 minutes, on démarre le ventillateur GEA.add({"Value+", ID_HUMIDITE, 74}, 60, "", {{"turnOn", ID_VENTILATEUR}, {"RestartTask", autoVentilo}, {"Repeat"}}) Le controle des 20 minutes ne sert à rien car si les enfants coupent le ventilateur, ce dernier redémarrera automatiquement, 1 minute plus tard, si l'humidité et > 74%, sinon il restera éteint. S'ils allument le ventillateur alors que l'humidité est inférieur à 75, il sera automatiquement éteint 10mn plus tard. J'espère que cela convient, sinon, je peux paufiner pour que cela correspond 100% à ta demande.
Mode GEA ON --[[ %% properties 7 value %% globals --]] -- Eteint la lampe après 5 minutes local autoOff = GEA.add(39, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Allume la lampe et redémarre le timer des 5 minutes GEA.add(7, -1, "", {{"turnOn", 39}, {"RestartTask", autoOff}, {"Time", "18:00", "07:00"} })
Steven a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Et ton ipx est en quel version ? Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts. -
Sûrement parce que tu dois être en 4.018 ? Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts. -
C'est 100% comme chez moi, t'es un as. Merci beaucoup. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
Il faut cliquer sur les icônes puis cliquer sur sauver et enfin enregistrer sous pour être sur qu'elle soit en 128x128. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
fibaro:getGlobalValue("dimmerStatusId") pour récupérer le contenu te ta variable. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
Seul une scène peut être déclenchée automatiquement par un changement d'état de module Seul un module virtuel peut envoyer des requettes HTTP Seul un variable global permet de transmettre une information entre les deux. Il te faut donc une scène dans laquelle tu indique tout les modules qui doivent etre prise en compte. Cette scène remplira une variable global avec HC2;<module>:<value> et cliquer sur le bouton X du module virtuel. Le bouton X du module virtuel va lire la variable global et crée sa requète HTTP et l'envoyer. Voici un point de départ.
@yassinex Tu as mis Vacances 2X ... enlève celui qui est en DESSUS de %% globals car il plante le tout et ressaie ... mais attention ... Si tu change la valeur directement depuis le Panneaux des Variables cela ne fonctionne pas car cela ne lance pas les scénarios associés. Il faut que ta valeur de "Vacances" change soit par un autre scénario, soit un module virtuel. Voili, voilà GniNa GniNa GniNa GniNa c'est mignon mais difficile à dire
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
A ce que j'ai lu, le tuto de Sebcbien met déjà à jour une variable globale "Présence_XX_" (je connais pas le nom précis). Ce que tu peux faire est utilisé le valeur de cette variable pour modifier la tienne. --[[ %% autostart %% properties %% globals Presence_XX --]] GEA.add({"Global", "Presence_XX", "1"}, -1, "", {{"Global", "Presence", "Present"}}) GEA.add({"Global", "Presence_XX", "0"}, -1, "", {{"Global", "Presence", "Absent"}})
- 12 410 réponses
Steven a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Tu dors pas tant que t'a pas implémenté le XML .. On est bien d'accord ? Envoyé de mon bureau avec mon chef dans le dos- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@zozotte Pourrais-tu tester s'il te plait avec cette version ? GEA_4_11.lua
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@zozotte Tu as raison .. je corrige @yassinex As-tu ajouter le nom "Vacances" dans l'entête du script GEA ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
heuu .. si ... mais tellement bien que je vois même plus de quoi tu veux parler. Tu verras quand tu auras mon age. Ou celui de fredo.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Krikroff Je dois que cela soit jouable vu la structure un peu spécial du XML.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@fredo No comment- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
