4 434 -
201
Pour la fille qui sort de la salle de douche de jojo, je propose les même mensurations que l'icone .. 128 x 128
Impossible de changer le "Device polling time interval" dans la partie configuration z-wave
Pour moi idem à PITP2, tout est ok sauf Netatmo. J'ai pas de VS pour l'instant. PITP2, as-tu un pluviomètre ? Moi oui.
Steven a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Oui par contre tu ne peux pas mettre àjour une variable globale depuis l'ipx car cela nécessite un post et l'ipx ne fait que du get. J'espère ne pas me tromper. En outre, comme tu l'as dit et Dis te la montrer tu peux appeler une scène qui mettra àjour une variable. Il te faut une scène pour le on et une pour le off. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts. -
Non. Mais rien ne t'empêche d'utiliser un module virtuel pour faire cela. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts. -
Tu es dans un scénario ? Net.FHttp n'est disponible que depuis un module virtuel. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts. -
Il fait que tu mets false àla place de true. J'ai pas documenté ceci désolé. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Les problème de Sensor sont lié àla variable GEA.versionFour Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@gargamel01000 Tordu ton "If" ... relit le bien ... la version corrigée et optimizée donne local icon = "1" local etat = fibaro:getGlobalValue("IPXRELAIS4") if (etat == "1") then icon "1007" elseif (etat == "0") then icon = "1008" end fibaro:call(id_module, "setProperty", "currentIcon", icon) Edit : fibaro:getGlobalValue (fibaro:getGlobalValue("IPXRELAIS4")) ... c'est pas vraiment ce que tu veux car là tu demandes la valeur de la variable global qui s'appelle "1" ou "0" -
@Nico Essaie cette version ... j'ai supprimé le json (donc compatible 4.018 aussi) IPX800_Relais.vfib -
@zozotte J'aimerais bien que tu puisses tester cette version pour ton SceneActivation qui dois allumer/eteindre la lampe sur un doublie-clique GEA.add({"SceneActivation", <module>, 14}, -1, "", {{"Switch",<id_lampe>}}) L'action Switch permet de basculer l'état du module on -> off -> on -> ... Merci d'avance pour ton retour. GEA_4_30.lua
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@forumAD Impossible de savoir, il faudrait que tu fasses quelques tests. @971jmd Tu cites le code de quelqu'un d'autres et tu veux qu'on trouve ton soucis ... je comprends rien. @zozotte Puis-je te mettre à contribution pour tester ton "SceneActivation" qui doit basculer l'état on/off d'une lampe ? @sebbrunie1 Le {"Global", "<nom_var>", "inc+[<valeur>]"} est en chemin.
Recherche currentProgram dans GEA pour voir la syntaxe. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Il faut vérifier currentProgram qui doit être ànil ou 0 ET getValue qui doit être 0. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
En effet, je corrigerais demain car lorsqu'un module RGB est en mode "programme" il renvoit false même s'il est allumé. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Lol Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Sympa Dis approuvé. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ajouté au post principal Mercccii
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Nah
+1 Par contre, attention car si ton contacteur reste actif seulement 15 secondes, GEA qui va l'interrogé toutes les 30 secondes risque de loupé par mal de détection.
Le t-shirt, je l'avais fait exclusivement pour rigoler au même titre que ton badge et j'avais donc mis TON logo "GEA by Steven". Perso, je n'ai jamais demandé àce que mon nom soit sur le logo. Cette idée vient de toi.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Là, c'est don déctecteur qui active GEA GEA.add(<id_dectecteur_pluie>, -1, "", {{"Global", "duree_pluie", "inc+"}}) Làc'est l'inverse GEA.add(<id_dectecteur_pluie>, 30, "", {{"Global", "duree_pluie", "inc+"}}) -1 ou 30 ... àtoit de voir selon tes besoins.
Cela dépend, si par exemple, ton module n'envoi l'information que tout les 2 minutes, il faudra multiplier par 2 mn. Si c'est inférieur à30 secondes, il faudra prendre 30 secondes.
Celui-ci ... uniquement les engrenages, j'adore le petit encart. Par contre, si tu peux enlever le P. après Steven ... des Steven il y en a plein cela fait un peu moins ... je me la pète si tu vois ce que je veux dire
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@Did Joli ... surtout le 2ème. Celui que j'avais utiliser pour le T-Shirt est celui que fredo m'avait fait Arrives-tu lui donner un effet légèrement plus mat càd un petit peu moins réaliste ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
