4 434 -
201
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblHisto.value", rain .. " ") Ajoute .. " " àla fin. C'est nul, mais c'est fibaro.
231 est la ligne en erreur. À vue de nez, il ne trouve pas le token, c'est normalement qu'il n'arrive pas t'authentifier avec ton login, password, clé et émail. Il faut donc commencer par vérifier cela.
Vacances = 0 si on est en vacances sinon c'est le nombre de jours jusqu'au prochaines vacances.
Cela me semble effectivement une bonne idée Chef
Je rigolais pour le bugtracker, c'est un simple script de +1500 lignes, j'installe un bug tracker pour 15'000 au minimum De plus, dans le bugtracker, tous les jours il y aura 3 nouveaux bugs de personnes qui ne savent pas utiliser GEA .. donc NON, exclus. Par contre, la rubrique Idées/Suggestions ... j'aime
Il faudrait un bug tracker OK pour la rubrique, dès demain.
Petite nouveauté en cours de rédaction GEA Wiki merci PITP2 et sebcbien
- 6
Depuis la version 4.x les sliders ne peuvent recevoir que des chiffres entiers Je te propose de remplacer les slider par des labels, le code est le même et tu pourras y stocker les données sans te soucier des virgules
Pour le 2ème icons, j'aurais mis le premier mais complètement flou
Voilà ce que j'en pense : C'est pas extraordinaire voir inutile dans votre cas Par contre, c'est mieux que rien Netatmo envoi des alertes en cas de changement important, on peux donc toujours agir manuellement si nécessaire. N'existe-t-il pas un anémomètre z-wave qui serait plus pertinent ?
Je ne sais pas comment fonctionne la fibaro, mais parfois il est utile de prêcher le faux pour connaitre le vrai. Exemple : Je dis que mon module est "vivant" puis je l'interroge .. s'il me répond pas dans les X secondes alors je dis qu'il est "mort", sinon je laisse sur "vivant". Je recommence l'opération X fois, au bout des X fois je confirme la "mort" de mon module. La mort n'est donc pas imminente
A part retourné vrai ou faux sous forme de numérique soit 1 ou 0, je ne vois pas ce qu'il pourrait de retourner d'autre ? extrait du json d'un module : ... "dead":"false"...
Heu, je vois pas le rapport. D'un côté on parle d'un pluviomètre hébergé chez soit qui donne une donnée réelle de la pluviométrie. D'un autre côté, on dit que pour ceux qui n'en n'ont pas, on peu allez récupérer les informations (historiques) d'un site de prévision au USA. En gros, c'est soit tu as des données précises, soit tu as une estimation. Mais dans aucun des cas cela pénalise Netatmo, et d'ailleurs sans les développements que nous réalisons sur la plateforme de Netatmo ... Netatmo serait la plus mauvaise des station météo puisqu'elle n'a même pas UN seul visuel pour nous indiquer ne serait-ce que la température. De plus, c'est la seule station qui ne donne pas les données en temps réel mais avec un décalage de 5 minutes. Mais bon, on est passionné donc on achète n'importe quoi
Ben, les données fournie par météo france, n'indique rien <datavigilance couleur="2" dep="80"> <crue valeur="1"/> </datavigilance>
Pour les icones : Faut vraiment aller voir le travail de @couillerot http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/album/205-netatmo/
@Sakkhho Oui c'est réalisable, Wunderground fournit la possibilité de connaitre ce qu'il y a eu à une date précise. Il suffit d'interroger cela pour les 7 derniers jours : http://api.wunderground.com/api/49017e9e567edfb1/history_YYYYMMDD/q/CA/San_Francisco.json Source : http://www.wunderground.com/weather/api/d/docs?d=data/history Par contre, je n'ai pas le temps de le réaliser Si quelqu'un peux s'en occuper ? @GEPETOS local j = fibaro:getValue(sId, "ui.lblJour.value") fibaro:setGlobal("pluie24", j) Tu as meilleure temps de mettre ce code dans le "main loop", à la fin.
Pourquoi tu mets pas simplement. : "HC2 scene (id) " dans HC_REQUEST ?
%HC"_ULR%/api/sceneControl?id=14&action=start
@Bouliboule Il y a quelques semaine, j'avais un script google qui allait chercher les infos de ma Netatmo et qui allait mettre à jour un module virtuel avec TOUTES les valeurs possible. Ce module virtuel mettait à jour des petits modules virtuels (un pour l'extérieur, un pour l'intérieur, un pour la pluie, ...) et c'est donc lui qui mettait à jour la 1ère ligne. Et ben, j'ai complètement oublié de géré cette ligne Pour corriger cela, je vous propose de mettre le code suivant dans le main loop : local sId = fibaro:getSelfId() fibaro:call(sId, "pressButton", "7") fibaro:sleep(3*1000) local j = fibaro:getValue(sId, "ui.lblJour.value") local s = fibaro:getValue(sId, "ui.lblSemaine.value") local m = fibaro:getValue(sId, "ui.lblMois.value") local msg = string.format("[24h] %s, [7j] %s, [30j] %s", j, s, m) fibaro:debug(msg) fibaro:call(sId, "setProperty", "ui.lblAll.value", msg) fibaro:call(sId, "pressButton", "9") -- dodo pendant 10 minutes fibaro:sleep(10*60*1000)
Tu as essayé de le retélécharger ?
