4 434 -
201
Envoi moi tout le contenu de ton GEA à mon adresse steven.piccand@gmail.com Je regarde dès que possible. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
C'est pas le problème de 4.55 ? Il faut créé la variable global GEA_Task6 ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Je n'ai pas tenté mais j'expérimenterais un truc du style : ID_DIMMER = 100 GEA.add( ..., 30, ""; { {"VariableCache", "Dimmer", {"Value", ID_DIMMER}}, -- On stocke la valeur du dimmer dans le variable "Dimmer" {"Value", ID_DIMMER, 100}, -- On met le dimmer au maximum {"Sleep", 10, {"Value", ID_DIMMER, {"VariableCache", "Dimmer"}}} -- Apres 10 secondes on remet la valeur du dimmer a celle contenu dans la variable "Dimmer" } )
Oui c'est possible, il y a VariableCache qui fonctionne comme Global mais qui n'est pas persisté. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
TurnOff peu être utilisé dans les 2 cas : action ou condition. C'est une nouveauté de la version 6. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Par curiosité, quel est la version du firmware de la HC2 ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Perso, j'ai mis le nombre de sessions au maximum est je laisse la HC2 se débrouiller. Résultat : tout fonctionne à merveille [emoji6] Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
GEA n'a pas grand chose pour t'aider directement. C'est possible mais pas inclus dans GEA. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Grrrrrrr, essaie avec #duration# en minuscule stp. Je pense que la différence vient de là et que je ne suis qu'une grosse patate :-) Voici mon test: GEA.add(true, 30, "", {{"Global", "Test", "#duration#"}, {"Repeat"}}) Voici le contenu de ma variable "Test" après plusieurs passage : 30s 1m 1m 30s 2m 2m 30s ...
- 2
@pepite Help, Je n'ai rien sous le yeux. C'était duration ou durationfull ou autre chose ? Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Exactement comme cela, oui. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Au lieu d'incrementer un compteur, je mettre {"Global", "PS4", "#Duration#"} Pour la fin d'utilisation, je ferais ainsi. GEA.add({{"Sensor-", consumo, 20}, {"Global!", "PS4", ""} } , 30, "PS4 OFF #time# (#date#) - durée: #value2#", {{"Email", 210, "PS4 OFF #time# (#date#)" - durée: #value2#}, {"Global", "PS4", "" }) Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Tu peux enlevé Eq sous %% globals. Par contre, il se base, en effet, sur les variables déclarées dans le panneau des variables. Cela devrait donc fonctionner correctement. Vérifie encore une fois que la variable Eq dans le panneau n'aille pas d'espace en trop avant ou après et redémarre GEA. Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
En quel version tu es ? Car personnellement, j'utilise tous les jours le "Sunrise" sans aucun soucis. Par contre je n'ai jamais de +1. Si tu peux faire une petite scène avec juste ce code, cela serait intéressant de voir le résultat (voir si l'heure est correcte) : print(fibaro:getValue(1, "sunriseHour"))
Oui, absolument correcte.
Le soucis est que les notifications Fibaro ne fonctionnent pas très bien. Chez moi elles ne fonctionnent plus du tout depuis longtemps. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Oui, je vois que tu as bien compris :-) Si la gestion des équipes devient trop compliquée avec le dec- ou le inc+, il te reste toujours la possibilité d'être plus précis : -- Voici un exemple local matin = {"Time", "6:00", "12:00"} -- horaires du matin local apresmidi = {"Time", "12:01", "19:00"} -- horaires de l'après midi local soir = {"Time", "19:01", "01:00"} -- horaires du soir -- weekdays = uniquement les jours de semaine (du lundi au vendredi) GEA.add({{"Days", "weekdays"}, matin}, 30, "Passage en mode équipe du matin", {"Global", "Eq", 3}) GEA.add({{"Days", "weekdays"}, apresmidi}, 30, "Passage en mode équipe de l'après-midi", {"Global", "Eq", 2}) GEA.add({{"Days", "weekdays"}, soir}, 30, "Passage en mode équipe du soir", {"Global", "Eq", 1}) Après tu peux complexifier à souhait :-)
Attention, j'ai oublié les "" après la durée. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Etrange. Ce que tu pourrais tester est ceci : GEA.add({"Time", "Sunrise+1", "Sunset+10"}, 30, estJour) GEA.add({"Time", "Sunset+11", "23:55"}, 30, estSoiree) GEA.add({"Time", "23:55", "Sunrise"}, 30, estNuit)
Pour envoyé une capture de ta caméra, voici la syntaxe : {"Picture", 203, 2}} -- 203 = l'ID de ma caméra, 2 = l'ID de l'utilisateur a qui envoyé le mail (administrateur dans mon cas) Pour eq1 > eq2 ,,, je tenterais un truc du style : GEA.add({ {"Days", "Sunday"}, {"Time":"12:00"}}, 30, "", {"Global", "Equipe", "inc+"}} -- passe a l'équipe suivante GEA.add({"Global", "Equipe", "4"}, 30, "", {"Global", "Equipe", "1"}} -- Si on est à l'équipe 4, on repasse directement à la 1 La valeur "inc+" va incrémenter ton compteur de 1. Si tu avais 2 dans la variable "Equipe", GEA stockera 3. Pour le nombre d'instance, j'ai toujours mis le maximum. Cela ne mange rien du tout pour la HomeCenter pas de soucis à ce faire de ce côté là.
Ah oui, si ce n'est pas du Fibaro, ce n'est pas Sensor+ mais Value+ Change juste cela et ça va fonctionner. J'en suis convaincu :-) Courage.
Et profites en pour mettre time et date dans les conditions, c'est pas obligatoire mais cela rend GEA un tout petit peu plus performant. GEA.add({{"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 500}, {"Value+",id["TMP_TERRASSE"], 15}, {"Time","11:50","20:15"}, {"Dates","01/05","01/10"}}, 30, "", {"Close",id["VOL_LIVING"], 30})
Tu as mis quoi dans l'entête exactement ?
Je suis aussi sur téléphone donc ma réponse sera brève. Enleve le Repeat sinon tu vas te prendre un email toutes les 30s jusqu'à rétablissement. Il est inutile. GEA redémarrera automatiquement cette ligne une fois le rétablissement fait. GEA peut gérer aussi bien les actions immédiates que planifiée. Au lieu de 30s il suffit de préciser -1 comme durée et ajouter dans l'entête. Il y a pas mal d'exemple. Mais difficile de t'aiguiller depuis le téléphone. Courage.
