4 434 -
201
Oui, j'ai pris le risque ... tout va bien pour l'instant mais je ne suis pas àla maison.
Je suis de sortie ce soir ... désolé :-) Tu pourras juste admirer ta box en version 4.070 estampillée 4.072 béta
Arrête, j'ai regarde "Retour vers le Futur 2" ... hier soir avec ma femme. Je pensais pas que c'était un signe.
FibaroSceneAPI version : 4.072 ... ‎dernière modification le vendredi ‎20 ‎novembre ‎2015, â€â€Ž18:24:03 FibaroSceneAPI version : 4.071 ... dernière modification le ‎lundi ‎25 ‎janvier ‎2016, â€â€Ž20:52:41 Cherchez l'erreur.
Hummm .. à priori ils se sont planté. Manque la nouvelle fonction : fibaro.getDevicesId() Etat de crise chez Fibaro : Dev : "On c'est planté, on a des soucis, c'est pas stable du tout la 4.071 .. qu'est-ce qu'on fait ?" Chef : "On peut réparer ?" Dev : "Ben oui, non, peut-être, on sait pas le responsable est en vacances." Chef : "Mais, c'est pas stable du tout ?" Dev : "Non, ça crash souvent". Chef : "Ok Ok, on revient en arrière et on fait passer cela pour une nouvelle beta .. ils sont con, ils s’apercevront de rien"
La mise à jour est arrivée pendant ma pause ... j'en ai profité Click .. Click pas ... Click ... Click pas ... Improve Stability VS recovery Minor UX fix VS usb crash Click .. Click pas ... Click ... Click pas ... J'ai peur.
Pour les courageux et les inconscients .. c'est ici : Hc2 & Hc Light - V4.072 Beta - 25/02/2016
Home Center 2 & Home Center Light Beta software changes list 4.072:Version 4.072 Beta WARNING: Beta version is designed for user testing and soon should be released as official. Improvements: - Russound plug-in - source change now available. In order to utilize this feature delete and re-install Russound plug-in. - Improved stability - Minor UX fixes
Tout est dit ... encore merci @pepite Edit : tu peux les laisser mais si un jour GEA évolue, les IF devraient définitivement disparaître.
Je confirme .. bien vu @pepite
@gorn Vérifie aussi que le nombre d'instances simultanés autorisée soit au minimum de 2 .. 10 est le mieux pour GEA. C'est dans les paramètres de ta scène.
???? On m'y dis que c'était la chambre 306 (celle avec l'emm....) qui downloadait à tout va des films X. L'infirmière m'a dit qu'il ne pouvait pas l'interdire car cela permettait au patient de resté actif. De plus, cela ne le fatigue pas vu qu'il a déjà Parkinson. Rappel moi, c'est quoi ton numéro de chambre ? Moi c'est la 206 et il me semblait que tu était juste au dessus, non ?
J'ai l'impression que le LUA est devenu plus capricieux. Avant il laissait passer les mauvaises déclarations dans les entêtes alors qu'aujourd'hui ... TTCHHHACCCC .. on te coupe la tête.
De mon côté, je n'ai rien àsignaler. Tout est en ordre et fonctionnel. La RAM monte de quelque % par jour mais rien d'alarmant pour l'instant.
J'ai testé Jeedom .. je suis encore tout retourné .. comment en 2015 (testé en septembre sur Syno) on peux avoir une interface aussi beuuurkkk avec un vocabulaire aussi pauvre (Objet, parent, ...). Franchement un manque d'ergonomie assez déroutant et on peux vraiment pas cibler le grand publique avec ça. Je vois pas la différence entre Jeedom et Fibaro (hormis que Fibaro à de vrais boxes). Jeedom ne fournit aucun support puisqu'il ne fournisse rien (tout les plugins intéressant son développé par la communauté) et cela fait quoi ? +1 ans ? qu'il parle d'une vrai box ? Niveau marketing, c'est donc pas mieux. Ok
GEA.add ({ {"Value-", id["LUXMETRE_DINNER"], 30}, {"Label", id["HUE_VIN_VD"], "Label1", "Off"}} , -1 , "" , { {"Time", "06:00", "08:00"} , {"VirtualDevice", id["HUE_VIN_VD"], 1} , {"Slider", id["HUE_RGB_ARMOIRE_VD"],3, 40}} ) GEA.add(.....) et non pas GEA.add{...} J'ai jamais dis que c'étais simple
Ca c'est un soucis d'accolade ou de virgule, peux tu me copier ton code ici stp. Sur le code que je t'ai mis, je constate qu'il manque une accolade àla fin.
Tu peux faire ainsi : GEA.add ( { {"Value-", id["LUXMETRE_DINNER"], 30} , {"Label", id["HUE_VIN_VD"], "label1", "OFF"} } , -1 , "" , { {"VirtualDevice", id["HUE_VIN_VD"], 1} , {"Slider", id["HUE_RGB_ARMOIRE_VD"],3, 40} ) Attention au nom du label "label1". {“Labelâ€, <id_vd>, <nom label>, <contenu>} Si la valeur du label est égale à X
Attention ce script va s'exécuter peux importe le bouton que tu appuies. Il faudrait ajouter ces quelques lignes au début du script. local action = tonumber(fibaro:getValue(412, "sceneActivation")) if (action != 13) then fibaro:abort() end
Oups.. status["position"] doit être remplacé par status["etat"] ... j'ai remplacé la variable par la suite pour être plus parlant mais j'ai oublié de le faire à quelques endroits. pour le or "turnOn" si la commande fibaro:getGlobaleValue(varGlobal) retourne nul alors la variable "sens" prendra la valeur "turnOn" c'est comme si tu donnais une valeur par défaut au lieu d'un nul. local sens = nil or "turnOn" --- donne "turnOn"
Une petite idée mais pas testée ni validée et réalisée à l'aveugle. --[[ %% properties 412 sceneActivation %% globals --]] local varGlobal = "Octan_Sens" -- Lecture de l'état des lampes au démarrage de cette scène local status { bureau = fibaro:getValue(id["ECLAIRAGE_BUREAU"]) > 0, papier = fibaro:getValue(id["ECLAIRAGE_PAPIER"]) > 0, tv = fibaro:getValue(id["ECLAIRAGE_TV"]) > 0, etat = 0 } -- On détermine l'état actuel : -- 0 : tout est éteint -- 1 : 1 lampe allumée -- 11 : 2 lampes allumées -- 111 : 3 lampes allumées if (status["tv"] and status["papier"] and status["bureau"]) then status["etat"] = 111 end if (status["position"] == 0 and status["tv"] and status["papier"]) then status["etat"] = 11 end if (status["position"] == 0 and status["tv"]) then status["etat"] = 1 end if (status["etat"] == 0) then --- tout est éteint, on passe mode "allumage des lampes" fibaro:setGlobal(varGlobal, "turnOn") else if (status["etat"] == 111) then --- tout est allumé, on passe mode "extinction des lampes" fibaro:setGlobal(varGlobal, "turnOff") end local sens = fibaro:getGlobalValue(varGlobal) or "turnOn" if (sens == "turnOn" or sens == "") then if (status["etat"] == 0) then fibaro:call(id["ECLAIRAGE_TV"], "turnOn") end if (status["etat"] == 1) then fibaro:call(id["ECLAIRAGE_PAPIER"], "turnOn") end if (status["etat"] == 11) then fibaro:call(id["ECLAIRAGE_BUREAU"], "turnOn") end else if (status["etat"] == 111) then fibaro:call(id["ECLAIRAGE_BUREAU"], "turnOff") end if (status["etat"] == 11) then fibaro:call(id["ECLAIRAGE_PAPIER"], "turnOff") end if (status["etat"] == 1) then fibaro:call(id["ECLAIRAGE_TV"], "turnOff") end end fibaro:debug("Etat " .. status["etat"] .. " - Sens : " .. sens)
Mon portail sera installé courant mars, alors j'attends vos retours avec impatience
Pour ma télécommande, j'ai préféré un script séparé. On comprend vite pourquoi :-)
