4 434 -
201
Non mais il y a un soucis : j'ai compris Imaginons que je touve un relais 24V en continu (si c'est du continu) comme sur ton dessin Je le branche B1 et B2 sur l'AUX0 de mon moteur puis COM et NC ou NO (selon ce que je configure) sur mon entrée digital (COM = 9, NC/NO = 8). Donc me reste à : 1 : Utiliser un voltomètre pour savoir si c'est du continu ou alternatif 2 : Trouver le relais 24V (continu ou alternatif). Dites moi que j'ai juste ... s'illll voussss plaiitttt.
Bonjour Messieurs, Désolé de n'avoir pu vous répondre plutôt. MERCI BEAUCOUP pour le temps que vous y avez consacrer et ces informations précieuses. Grace à vous, j'ai pu domotiser l'ouverture/fermeture du portail en tout sérénité. En ce qui concerne l'état du portail Ouvert ... le fameux Aux3 ou Aux0 je n'ai pas poussé plus loin tant que je ne suis pas sà»r s'il y a du 24V ou pas. J'ai posé la question à l'installateur. S'il ne répond, je vérifierais moi-même. Le meilleur moyen est de poser la langue dans les bornes et d'ouvrir le portail ? Si ça secoue pas c'est qu'il n'est pas alimenté ? Moi avoir rien compris, ce qui conforte ce que j'avais dis ... je suis une nouille en électricité Pour les modes Aux0 et Aux3 : Mode Alarme Portail Ouvert : "Le contact reste fermé si le vantail reste ouvert pendant deux fois plus de temps que le TCA configuré" Soit 2x plus que le temps prévu pour une fermeture automatique ... c'est pas ce que je recherche. Sortie SORTIE VOYANT PORTAIL OUVERT SCA. "Le contact reste fermé pendant l’ouverture et lorsque le vantail est ouvert, intermittent pendant la fermeture, ouvert avec le vantail fermé" Pas mal, je devrais pouvoir joué sur l'intermittence si j'ai le courage Sortie pour SERRURE ÉLECTRIQUE À AIMANT. "Le contact reste fermée lorsque le portail est fermé." Ce qui me semblait le plus simple Je vous tiens au courant et si j'arrive tous faire, je ferais un tuto rapide pour le/les prochain(s) acquéreur(s) d'un moteur BTF.
Merci Krikroff
Sans image, c'est pas simple. Envoi ton image sur un site d'hébergement tel que : http://www.hostingpics.net/ Puis utilise le lien que cela t'aura généré pour nous partager ton image.
Besoin de conseil pour brancher mon portail sur un IPX 800. Ce que je souhaiterais : 1) Connaitre l'état du portail : ouvert ou fermé 2) Pouvoir l'ouvrir 3) Pouvoir l'ouvrir en mode piéton (facultatif) Notice d'utilisation (Kit Demios BT ultra A400) 1) Je pensais utiliser l'AUX 3 en mode serrure magnétique afin que le contact soit fermé si le portail est ouvert 2) Je pensais utiliser COM + IC1 pour l'ouverture 3) Je pensais utiliser COM + IC2 pour l'ouverture en mode piéton D'où mes question : - Est-ce correcte selon vous ? - Si oui comment les câbler sur l'IPX ... je suis une nouille en électrique ... n'est-ce pas Did ? Merci à la/les personne(s) qui auront le courage de jeter un oeil.
Si ça passe derrière un mur en placo .. j'achète de suite. Un mouvement de droite à gauche et j'ouvre le portail, de gauche à droite, je le referme Un mouvement de bas en haut et j'ouvre les stores, de haut en bas, je les ferme Un L de la main pour la lumière Un coup de poing pour exploser la domotique Cela reste des mouvements naturels facile même pour les enfants qui vont prendre un malin plaisir avec cela :-)
Ah ok
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bug : Ligne 20 local AlarmeMaison = fibaro:getGlobal("Etat_Alarme") devrait être local mode = fibaro:getGlobal("Etat_Alarme")
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Les capteurs 388, 390, 392 et 60 doivent être dans l'entête sauf s'il sont dans la variable PA_Sensors mais je m'en souvient plus du fonctionnement et j'ai malheureusement pas le temps de m'y remettre.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
J'arrive pas faire plus simple par contre, je ne peux pas tester et je l'ai pondu à l'aveugle, donc sà»rement des fautes. C'est un proposition qui n'est pas comme la tienne mais un mixte des 2 devrait être correcte. Perso, j'utilise dans l'entête du script les ids des capteurs pour déclencher le scripts ainsi que la variable qui gère l'état de l'alarme. Je te laisse jeté un oeil. --[[ %% properties 1 value 2 value 3 value 4 value 11 value 12 value 13 value %% globals Etat_Alarme ]]-- -- Id du capteur = true pour différé local capteurs = {[388]=true, [390]=true, [392]=true, [60]=true} -- Limitation à 1 seule instance en cours ----- if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end -- Si la variable global passe à "Arret", on éteint l'alarme et on sort. local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger["type"] == "global") then if (fibaro:getGlobal("Etat_Alarme") == "Arret") then fibaro:debug("On éteint l'alarme") fibaro:abort() end end -- Si l'alame n'est pas activé, on a rien à faire. if (fibaro:getGlobal("Etat_Alarme") == "Arret") then fibaro:abort() end --- en mode différé ou non, faux si l'ID n'a pas été déclaré dans les la 1ère ligne de code local differe = capteurs[trigger["deviceID"]] or false if (not differe) then -- Activation de l'alarme fibaro:debug("Activé l'alarme") else -- On attent 30 secondes puis on execute le code setTimeout( function() -- On reteste l'état de l'alare qui a pu changer if (fibaro:getGlobal("Etat_Alarme") ~= "Arret") then fibaro:debug("Activé l'alarme") end end , 30000) end
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
J'ai trouvé le message. Alarme instantanée pour tous les capteurs sauf certain ou il faut différé l'alarme de 30 secondes. Dans tous les cas, il faut stopper l'alarme sur le mode = "Arret". Ca demande réflexion tout cela. Je cherche aussi un solution de mon côté.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Ce que je comprends pas c'est ceci : if (diff <= 30) then else fibaro:debug("Sirene turnOn") --Sirene interieure ON end C'est àdire la sirène va démarrer uniquement si le module a été activé depuis plus de 30 sec ? Faut dire que j'ai pas lu tout les posts, je suis donc pas au courant de ce que cela devrait faire mais àla lecture du code, j'ai l'impression que quelque chose cloche. T'arrives expliquer en 2 lignes stp :-)
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Pas de soucis, je repasse plus tard. lastmodif correspond au nombre de milliseconde, c'est donc pas très lisible dans un debug. Utilise ceci : .. os.date("%HH%m", lastmodif)
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Juste pour info local value = tonumber(fibaro:getValue(capteurs[i], "value")) fibaro:debug("Capteurs num : " ..capteurs[i].. "a pour valeur " ..value) local lastmodif = fibaro:getModificationTime(capteurs[i], "value") -- recuperation modification fibaro:debug("Capteurs num : " ..capteurs[i].. " lastModif : " ..lastmodif) Peut être optimisé pas local value, lastmodif = fibaro:get(465, "value") fibaro:debug("Capteurs num : " ..capteurs[i].. "a pour valeur " ..value .. " lastModif : " ..lastmodif) Après, à vue d'oeil, je vois pas comment tu vas sortir de ta boucle : while (diff <= 30) do if (mode == "Arret") then fibaro:debug("Sirene turnOff") --Sirene interieure OFF end end Voici une proposition avec une durée maximum pour éviter la crise cardiaque if (diff <= 30) then fibaro:debug("Sirene turnOn") --Sirene interieure ON local start = 0 local dureemax = 180 -- 3 minutes maximum while (mode ~= "Arret" and start <= dureemax) do fibaro:sleep(1000) start = start + 1 end fibaro:debug("Sirene turnOff") --Sirene interieure OFF end
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
6 jours ... en effet, c'est bien un version stable ... pour les beta, c'est 3 jours en moyenne.
Nettoie d'abord ton en-tête et essaie encore. Il y a 2 doublons. Clean your header first and try again. I found 2 duplicated entries. 254 value 250 value 252 value 200 value 254 value 34 value 231 value 35 value 283 value 284 value 245 value 279 value 266 value 252 value 128 value 309 value
Moi, j'aime pas cela : 436 Value Je vous laisse deviner pourquoi :-)
GEA Alarm ne trigge pas la scène, c'est la scène qui verifie l'état de GEA Alarm Il n'est pas possible de trigger directement GEA via l'API car dans ce cas, il ne serait pas quoi faire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est créer une scène intermédiaire qui va mettre à jour une variable globale ... et trigger GEA au changement de valeur de cette variable.
Au moins ils ont remis les fonctions LUA. Je vous laisse tester car moi, je préfère les beta au stable.
A chaque mise àjour j'ai un "upgrade in progress" .. j'attends simplement 1 heure puis je recharge la page de login en appuyant sur CTRL+F5 et après quelques minutes tout revient àla normal.
Un coeur ???? T'es pas marié toi ! Ok,
Terrible .. merci énormément.
@couillerot Comme toujours ... excellent ... ce qui m'oblige à te demander un icone : chambre d'enfant. Ben oui, c'est ta faute ... ce serait moche, je prendrais pas et aurais besoin de rien. Oui mais @couillerot a des connaissances :-) "Je te charie, bien sà»re".
NEW_ ... c'est les tables (vide à ce jour) qui contiennent les idées et suggestions zzz_ .. c'est la table qui contient la productivité des employés
- 114 réponses
- 10
Je suis désolé, sincèrement désolé ... mais j'ai reçu un peu d'argent du groupe Fibar .. Ils cherchent des idées pour nous balancer des bétas tous les mois et en tant que béta moi-même ils m'ont directement contacté. Je ne recommencerais plus, je vous le promets. De toute façon, je me suis fait avoir, ils m'ont payé en zÅ‚oty
