4 434 -
201
Steven a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Je te conseil de mettre quelques protections afin que l'eau ne coule pas directement dessus. Pour la température de fonctionnement, le fabricant garanti un fonctionnement optimal entre 0 et 40°, ce qui ne veux pas dire qu'en dessous ou dessus cela ne fonctionne plus. J'ai un Motion Sensor qui fonctionne parfaitement à l'extérieur hiver comme été (il est abrité). -
J'ai aussi du Hormann mais j'ai pas installé de "binary sensor", j'en ai pas. Si j'en avais un, j'aurais sûrement tenté l'opération.
Le mien me sert de thermomètre pour ma piscine (j'y ai attaché une sonde) Il est donc soumis à la pluie et se fait éclabousser fréquemment. Je l'ai juste entouré de scotch que je change quand je dois changer la pile. -
Steven a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Honte à toi @foxchip d'en avoir douté.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@pepite manque un "end" .. désolé if (fibaro:getValue(v, "value") > 0) then return true, v end
Supprimer le message ? Sinon GEA.add({{"Global!", "Mode_Maison", "Present"},{"function", function() for _,v in ipairs(fibaro:getDevicesId({properties = {isLight=true}})) do if (fibaro:getValue(v, "value") > 0) then return true, v end return false, 0 end } }, 30, "Extinction Eclairage (#date# - #time#)", { {"function", function() for _,v in ipairs(fibaro:getDevicesId({properties = {isLight=true}})) do fibaro:call(v, "turnOff") end end } })
Steven a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Ce code n'affiche rien dans le log de mon VD fibaro:log("Test") Par contre ceci oui : fibaro:log("Test") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtGray" ) -
Idem que toi @Berale24 Sur un vieux VD, le log s'affiche correctement. Par contre sur un nouveau, rien du tout. -
C'est pas moi, c'est du collectif comme proposition
Alors on y va pour GEA.add(id["Glycine"], 30, "Arrosage GLycine pour 4 minutes", {{"Inverse"}, {"Days", "Tuesday"}, {"Time", "07:20", "07:20"}, {"turnOn", id["Glycine"]}}) GEA.add(id["Glycline"], 30, "Arrosage Glycine fini", {{"Days", "Tuesday"}, {"Time", "07:24", "07:24"}, {"turnOff", id["Glycine"]}}) GEA.add(id["Glycline"], 30*60, "Arrosage Glycine OUBLIE", {{"turnOff", id["Glycine"]}}) @ced600f Idem sauf que de toute façon j'avais pas d'électrovanne sur ce tuyau :-( L'avantage est que le jardin est bien arrosé, la route nettoyée, les canalisations décrassées et la faune sauvage n'a plus soif.
Ma femme ? @ced600f Oui mais dans ce cas ci, tu ne peux plus le gérer manuellement (si par exemple tu veux l'allumer 20mn). Mais effectivement, c'est un choix à faire.
GEA.add({"Global!", "Chauffage", ""}, 30, "Démarrage de GEA à #time# - #date#, box prête à l'emploi", {{"Global", "Pushbullet", "Démarrage de GEA à #time# - #date#, box prête à l'emploi"}}) idem, mais à ma façon comme toujours -
Lol
Le {"Time", "07:23", "07:25"} ne peux pas fonctionner correctement car il n'est pas possible de vérifier si l'arrosage est allumé plus de 4mn si on lui en laisse seulement 2. Voici une proposition GEA.add(id ["Glycine"], 30, "Arrosage GLycine pour 4 minutes", {{"Inverse"}, {"Days", "Tuesday"}, {"Time", "07:20", "07:20"}, {"turnOn", id["Glycine"]}}) GEA.add(id["Glycline"], 30, "Arrosage Glycine fini", {{"Days", "Tuesday"}, {"Time", "07:24", "07:24"}, {"turnOff", id["Glycine"]}}) Tu allume à 7:20. Tu éteint à 7:24.
Oui mais pas au même endroit, c'est derrière le bouton "Sensors" cet fois ci ... désolé d'avoir oublié de préciser. Mon json retourne des ID sous forme de String, ce que le fibaro:getName() n'aime pas du tout. [{"id":436,"name":"Netatmo Weather Sation","roomID":0,"type":"com.fibaro.netatmoWeatherStation","baseType":"com.fibaro.device","enabled":true,"visible":false,"isPlugin":true,"parentId":435,"remoteGatewayId":0,"viewXml":true,"configXml":false,"interfaces":[],"view":[],"properties":{"childTable":"{\"437\":\"70:ee:50:02:b4:ca.Temp\",\"438\":\"70:ee:50:02:b4:ca.CO2\",\"439\":\"70:ee:50:02:b4:ca.Hum\",\"440\":\"70:ee:50:02:b4:ca.Press\",\"441\":\"70:ee:50:02:b4:ca.Noise\",\"442\":\"02:00:00:02:b7:42.Temp\",\"443\":\"02:00:00:02:b7:42.Hum\",\"444\":\"03:00:00:02:ec:ee.Temp\",\"445\":\"03:00:00:02:ec:ee.Hum\",\"446\":\"03:00:00:02:ec:ee.CO2\",\"447\":\"05:00:00:00:66:b2.Rain\",\"483\":\"05:ff:ff:00:66:b2.Rain\"}","dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"28","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","lastOutdoorUpdated":"1468235930","lastUpdated":"1468235968","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","model":"","netatmoID":"70:ee:50:02:b4:ca","netatmoType":"NAMain","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","ui.Connection_Status_Label.caption":"Netatmo Weather Station","userDescription":""},"actions":{},"created":1468180294,"modified":1468180294,"sortOrder":182}]
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Suis-je le seul en 4.090 qui n'ai plus de données de températures ou autres. J'utilise Netatmo et j'ai un soucis, il plante sur la ligne 140 (de mémoire). Si comme moi cela plante chez vous, il faut ajouter juste en dessous de la ligne 137 -- Get sensorceci id = tonumber(id)
- 1 285 réponses
- 3
- tuto multimã©dia
- graphiques
{"Weather", "clear|cloudy"} Ce sont les 2 seuls états intéressants car les autres sont : orageux, pluvieux et brouillard.
Ma proposition : GEA.add({"Weather", "clear"}, 30, "", { {"Days", "Monday", "Wednesday"}, {"Time", "16:15", "16:15"}, {"turnOn", id["Arrosage_Glycine"]} }) GEA.add( id["Arrosage_Glycline"], 15*60, "", { {"Time", "16:15", "16:35"}, { "turnOff", id["Arrosage_Glycline"] } }) A 16:15, l'allumage va se produire si le temps est clair Puis si nous sommes entre 16h15 et 16h35 et que l'allumage a eu lieu depuis plus de 15mn, on éteint
Je veux bien t'aider mais il manque une information principale : - Quel est le déclencheur de l'ouverture/fermeture du store (script, télécommande, ...) ? As-tu déjà un morceau de code qui pourrais me/nous éclairer ?
Parce que tu crois que je fais mes mises à jour depuis la maison ? Avec des volets roulants domotisés, des lampes domotisées, une VMC domotisée, une femme grincheuse (à juste titre), 3 enfants et 2 chats (+ 2 chatons temporairement) ... Non mais ça va pas ... Je lance tout cela depuis mon travail et j'attends que ma femme rentre. Si son avocat m'appelle, cela veux dire que la mise à jour à foirer, sinon, je rentre comme si de rien n'était avec un grand sourire. La domotique c'est tout un art. -
[X] Enfants chez leur grand-mère. [X] Contacter mon avocat pour le mettre au courant que ma femme risquait de demander le divorce. [X] Nourrir largement les chats pour quelques jours ... c'est bon ... je suis prêt, je lance la mise à jour ... A bientôt. -
T'es un violent Le soucis c'est que cela ne va pas stopper le sleep mais tuer la scène ce qui n'est pas ce que souhaite 971jmd.
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
Non, il est impossible de stoper un sleep :-(
- 80 réponses
- 2
- Module Virtuel
- Bouton
Il n'y a plus de secret à cela. Tu vas télécharger la mise à jour : http://updatehc2.fibaro.com/4.082/ Tu la dezippe et dans opt/fibaro tu trouveras le fichier FibaroSceneAPI.lua qui contient les fonctions fibaro: utilisable en lua. Voilà Ci-dessous copie de la version 4.082
