4 434 -
201
Normalement toutes les versions. Il faut juste que la langue du VD (lu ma me je ve sa di) corresponde à la langue de GEA.
Nouvelle version de GEA : GEA 6.01 v.6.01 - 15 décembre 2017 fix : vd GEA Alarm fix : Dead - remplacement de wakeUpDeadDevce par wakeUpAllDevices fix : {"Time": "Sunset+10>08:00"} fix : Option "Portable" is missing fix : multiple dates provoquant un table missing fix : correction du Or et XOr en mode instantané add : {"Deads"} pour réveillé tous les noeux morts
@Yohan Tu m'avais fait par d'un soucis pour fermer tous les volets .. cela ne fonctionnait pas. Après avoir relu le message d'ASTECH44, je me suis replongé rapidement dans le code et j'ai vu l'erreur. if (liliCommand:match(allBlindRoom[3])) then manageRoom("isBlind", allBindRoom, liliCommand) return end Il manque un l ... allBindRomm Il faudrait juste remplacer cette ligne par celle-ci si tu as le temps de le faire if (liliCommand:match(allBlindRoom[3])) then manageRoom("isBlind", allBlindRoom, liliCommand) return end
- 1 289 réponses
- topic unique
Malheureusement cela ne va pas fonctionner. Le code pour "fermer tous les volets" fait un fibaro:call(id, "close") ... ce qui ne fonctionne pas pour les VD. Ce que tu pourrais tester est ceci : ["ferme les volets de la cuisine"] = "<nom vd> Fermer ET <nom vd> Fermer ET ..." ["ouvre les volets de la cuisine"] = "<nom vd> Ouvrir ET <nom vd> Ouvrir ET ..." le "et" étant utilisé comme séparateur de commande. Mais non, mon code ne parcours pas les VDs d'une pièce, désolé.
- 1 289 réponses
- topic unique
I have some questions but yes GEA can help you ... (in LUA this is possible for sure because GEA is in LUA but it will be complicated). 1. Between Sunset-15 and Sunrise+5 the light should be turn on. Always ? I mean force it to turn on if someone turn it off ? 2. After Sunrise+5 the light should be turn off Always ? needs to force it to turn off if someone turn it on ? 3. When a door is open at night, this must turn on the light But the light is already turn on ? ... see point 1. 4. When a door is open during the day this must NOT turn on the light because it is the day :-)
Essaie ceci : GEA.add({id["LAMPE_VAR_COULOIR"], {"Global","Jour_Nuit","Jour"}}, -1, "", {"Value", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 65} )
J'ai pas eu le temps et je suis pas là ce weekend ... sorry
- 1 289 réponses
- topic unique
Je n'ai pas fait d'autre version que celle disponible sur ce topic donc tu dois déjà être à jour.
- 1 289 réponses
- topic unique
Ton code indique que si la lampe est à moins de 65% {"Value-"} alors il faut la mettre à 65%. Mais si elle est à 100% elle restera donc à 100%. Est-ce bien ce que tu veux ?
Si tu veux du tout simple, il te suffit de créé une nouvelle scène en mode LUA, de copier le code ci-dessous et de sauvegarder la scène. --[[ %% autostart --]] function wakeThemUp() local devices = api.get("/devices?property=[dead,true]&enabled=true&visible=true") fibaro:debug("Nombre de modules morts : " .. #devices) for k, v in pairs(devices) do fibaro:debug("Reveil de " .. v.name .. " ...") fibaro:call(1, "wakeUpAllDevices", v.id) end setTimeout(function() wakeThemUp() end, 5*60*1000) end wakeThemUp()
- 147 réponses
- 4
- Script Lua
- Controle
Faudra que je regarde ce soir si j'ai le temps car à la lecture du code cela devrait fonctionner mais à la lecture de ma mémoire ... paf ... c'est le blanc complet. Je te tiens au courant dès que possible.
- 1 289 réponses
- topic unique
C'est fait pour C'est sûrement ça le problème ... une cela ne suffit pas selon mes tests Pas à ma connaissance
- 1 289 réponses
- topic unique
On avait eu le même message d'erreur qui était apparu sur le script Pushbullet et ... on a jamais réussi à le faire fonctionner depuis.
Rien à signaler chez moi, les IDs n'ont pas bougés d'un cheveu. [DEBUG] 14:19:49: ====================== [DEBUG] 14:19:50: Starting IDChanged v.1.0 [DEBUG] 14:19:50: ====================== [DEBUG] 14:19:50: code couleur : [DEBUG] 14:19:50: .....rouge = erreur [DEBUG] 14:19:50: ---------------------- [DEBUG] 14:19:50: [DEBUG] 14:19:50: Rien à signaler [DEBUG] 14:19:50: [DEBUG] 14:19:50: --- Terminé ---
J'ai un script qui contrôle cela à chaque redémarrage de ma box (soit chaque mise à jour) en 4.150 je n'ai eu aucun soucis. Je vais tenter la MAJ 4.151 de suite.
For a more easy reading of your code (and this is new in GEA 6.0) instead of {"Value", id["HALL_WALL"], 0} you can write {"TurnOff", id["HALL_WALL"]} This is exactly the same but more easy to read. if turnOff and time then turnOn
This kind of line work find for me but don't forget to add your G:SPC_ZONE_INPUT_9 in the header of the script. Yes all conditions HAVE to be on the left (except Time, Days, Dates, DST, NODST, armed and disarmed that GEA move automatically for historical meaning) So "Value-" must be on left like this : GEA.add({id["TOILET_PIR"],{"Value-", id["TOILET_LUX"], 200}, {"Time", "06:00", "21:30"}}, -1, "", {"Value", id["TOILET_LIGHT1"], 50})
Can you tell me what is the value of id["FLOWSTOP"] seems to a string instead of a number.
Nope, GEA will not turned back on your lights because you tell it to do it between Sunset-35 and Sunset-30. If you want GEA force the light to turn on, you will have to do {"Time", "Sunset-25", "23:59"}. For the weekend, you have the option {"Days", "weekend"} ... can handle : "monday,tuesday,...", "weekdays" or "weekend" To optimize your code for GEA 6.00 you can do like this : GEA.add({"Time", "Sunset-35", "Sunset-30"}, 30, "", {"turnOn", id["HALL_WALL"]}) GEA.add({"Time", "00:00", "00:02"}, 30, "", {"turnOff", id["HALL_WALL"]})
@pepite Cette variable n'est créée que si elle trouve un plugin ... ou qu'elle a été créé à la main. On avait eu un bug la dessus que j'avais corrigé
L'histoire de la variable "GEA_Plugins" était pour @jmg38 Pour toi @speedoxx007, c'est juste la réinstallation du VD que je viens de reposter en remplacement de l'autre.
Reprends le VD depuis ICI, je l'ai remplacé, j'avais, par mégarde, envoyer la mauvaise version, désolé.
As-tu créé manuellement la variable globale "GEA_Plugins" ? Si oui, as-tu laissé le 0 que le système met par défaut ?
