4 434 -
201
Je rentre à l'instant du travail et ... reboot obligatoire de ma box, 2eme fois en 3 jours ... je suis en 4.161 beta pour information.
Alors mon reboot à eu lieu, il y a 2d et 14h, soit le 3 mars à 01h00 environ. Est-ce la même chose pour vous ?
@schwinny Hummmmmmmmmm ... étrange. Perso, j'ai eu avant hier soir, une plantée de ma HC2. Elle répondant correctement mais n'envoyait aucun ordre et les scripts étaient tous arrêté. J'ai simplement redémarrer le tout et tout est reparti normalement. La seule chose qui semble s'être produite est une coupure de mon réseau internet. @Domodial Selon la ligne que tu notes, dans ce cas, tu devrais recevoir toutes les notifications .
SonosTTS does not use the GEA language, it use is own. In GEA 6.06 there is a missing traduction reported by @dvine which is GEA.traduction = { en = { locale = "en_US", ... }, fr = { locale = "fr_FR", ... } } To try, you can simply add this in your config() GEA.traduction.en.locale = "en_US" GEA.traduction.en.locale = "fr_FR" GEA.traduction.se.locale = "en_US"
Ok, l'erreur dans GEA est la suivante : Chaque fois que GEA lit {"Portable", <iD} il remplace le numéro de portable par défaut avec ce nouveau numéro (valable bien évidement que pour la ligne concernée). Donc si on met plusieurs {"Portable", <ID>} l'un derrière l'autre, seul le dernier sera valable. Donc du travail de correction pour ma pomme It is very easy, all the parameters you add in your {"httpRequest", <param1>, <param2>, ...} are redirect to your action() function. Here is a sample : if you type this : {"HttpRequest", "https://10.0.1.1./get.php", "GET", "password"} you can easy catch it like this : GEA.options.httpRequest = { name = "HttpRequest" , action == function ( url, method, password ) ... end }
Je te conseille ceci et j'attends ton retour car je pense voir le soucis et il ne vient pas que de toi GEA.add({{"Global","EtatPortail","open"},{"Global","Maison","Absent"}}, -1, "Portail ouvert à #time# le #date#", {{"Portable", {MobileId["PHONE_BERNARD"],MobileId["PHONE_BERNARD_PRO"],MobileId["PHONE_NATHALIE"]}},{"Repeat"}})
Et ben là, cela fait plaisir quand cela fonctionne. Bien joué.
Je me posais la question s'il y avait un service IFTTT pour MariaDB. Voici le résultat de ma recherche. Cela peut intéresser quelqu'un
De mon côté, j'ai aussi parfois cette erreur mais uniquement sur mon GEA de test (soit le plus petit). Jamais sur celui de prod et cela n'arrive pas toujours, voir rarement. Petite précision mon GEA de test est le même que celui de prod à la ligne prêt. La seule différence est que je n'ai qu'un ou deux GEA.add au lieu de mes ~ 100 lignes.
Ne pas mettre un numéro de Fibaro dans ses contacts sinon cet idiot va les appeler téléphoniquement ("Talk to Fibaro") :-) @pepite Dans l'application "Home" tu dois associer ton compte Netflix dans "Vidéos et Photos" T'assurer que ta Chromecast ET ton mini GH est bien reconnu dans cette même application. Ensuite, tu peux lui dire, par exemple, "OK Google lance Netflix sur <nom de ton chromecast>" ou le nom d'un film disponible sur Netflix.
- 1 289 réponses
- topic unique
Normal, je me suis encore planté, c'est cela : http://admin:admin@192.168.0.100/api/callAction?deviceID=219&name=pressButton&arg1=2 J'avais oublié le 1 à la fin de arg. Pourquoi 2 pour ouvrir et 3 pour fermer. Cela est expliqué correctement sur d'autres topics et @Lazer à même fait un VD pour cela. Il s'agit non pas d'un identifiant mais de la position du bouton dans le VD. Le 1 étant le label, le 2 le bouton "Ouvir" et le 3 le bouton "Fermer". Si tu as besoin de plus d'information la dessus. Regarde dans la signature de @Lazer, je pense qu'il a ajouté son VD. A ben non, cet patate n'a pas mis le lien alors le voici :
Domotiser porte garage sectionnelle
Steven a répondu à un(e) sujet de Zorro dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
J'ai pas trouvé. Par contre, j'ai installé un Oeil de Sauron pour m'assurer qu'ils ne prenaient pas trop de pause. -
Même pas vrai ... patate.
Bon ben ne reste que la solution inverse, soit faire que la Zibase envoi l'information à la HC2. - Créer un VD avec un label et 2 boutons (Ouvert et Fermer) ... voir document joint - Faire que la Zibase presse sur le bouton correspondant : Sur ouverture du garage, créer un scénario qui effectuer "commander par http" avec l'url suivante : http://<user>:<password>@<IP_HC2>/api/callAction?deviceID=<ID_DU_VD>&name=pressButton&arg=2 Sur fermeture du garage, créer un scénario qui effectuer "commander par http" avec l'url suivante : http://<user>:<password>@<IP_HC2>/api/callAction?deviceID=<ID_DU_VD>&name=pressButton&arg=3 Ensuite, aucun problème pour reprendre tout cela dans GEA ou n'importe quel autre scénario, il te suffira de mettre ceci dans l'entête %% properties <ID_DU_VD> ui.Label1.value Puis pour GEA, voici un exemple : GEA.add({"Label", <ID_DU_VD>, "Label1", "Ouvert"}, -1, "Ouverture de la porte du garage") GEA.add({"Label", <ID_DU_VD>, "Label1", "Fermé"}, -1, "Fermeture de la porte du garage") GEA.add({"Label", <ID_DU_VD>, "Label1", "Ouvert"}, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de #durationfull#", {"Repeat"}) Porte_Garage.vfib
C'est pas faux Oui, je me les cailles comme on dit vulgairement... température réelle -7, ressentie -13. Je suis en train du brûler du "pellet" comme jamais. C'est dans des moments comme celui-ci qu'on regrette de ne pas avoir un autre mode de chauffage. Après en ce qui concerne l'optimisation, perso, ma devise est : "préféré un code qui fait son travail à un code parfait qui ne fait rien".
Je te donne un concept. Créer un variable globale et mettre 0. Chaque fois que ton LV consomme plus de X Watts pendant X sec inc+ la variable globale. Si la variable globale est à 4 pendant X sec et ben c'est fini, tu notifies et remets à 0.
Dans le XML ce qui nous intéresse maintenant est là dedans : <vars> <var num="20" val="1"/> .. </vars> Tu dois avoir 1 ou 0 selon l'état de ton détecteur.
Je tombe sur ce post tardivement, voyant qu'on parle d'optimisation : getBtn=function(i,n) local c,r = 0, api.get("/devices/"..tostring(i))["properties"]["rows"] local nbr = #r for a=1, nbr do local nbra = #r[a].elements for b=1, nbra do c=c+1 if n == r[a].elements[b].name then return c end end end return nil end A quoi sert "c" ... pourquoi ne pas retourner directement "b" Ok,
Alors crée 2 scénarios depuis ta Zibase. Le premier va mettre la variable V20 à 1 si la porte est ouverte et tu fais la même mais avec l'ID : CS1394812297 et la variable V20 à 0
Je ne sais plus, non plus, exactement, mais c'est un truc du style. Pour toi, le périphérique est ton capteur d'ouverture du garage et je ne suis pas sûr que cela soit I0 ... il faudra faire des test entre I0, I1 et I2
Pour redémarrer un scène à tout les coups, tu n'as plus besoin de rajouter une ligne vide, il te suffit de "disabler" la scène et de la remettre en "auto" ?
Topic unique Impérihome Et Hc2
Steven a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Ok, ils ont activé manuellement ma licence dans l'heure. Un support qui a bien fait son job. -
quelle assistant vocale me recommander Vous ?
Steven a répondu à un(e) sujet de DGDIM dans Les Assistants Vocaux
Pour @Lazer -
Situation intéressante : la version Pro a été supprimée du Play Store. Sur ma tablette, j'ai la version Pro et Standard, lors de la mise à jour, rien ne m'a été demandé et je bénéficie donc de toutes les options. Sur mon téléphone, je n'avais plus Impérihome, je l'ai donc réinstallé mais comme la version Pro à disparu, je ne peux donc pas l'installer et il me demande donc de payer l'abonnement. J'ai écrit au support.
