4 434 -
201
Toutes les lignes peuvent être utiles et sont la bienvenue.
hc2 Nespresso Manager
Steven a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Périphériques et matériels autres
Je serais curieux de savoir combien de café tu as bu pour faire tes tests ? -
Tente avec cette version s'il te plait. gea_6_07.lua
Perso, je ne ferais que cela pour remplacer ta ligne : Soit "si la porte est fermée pendant 30 secondes, on redémarre le tout". Les lignes redémarrées ne seront pas exécutée tant que toutes les conditions ne sont pas respectées. GEA.add({"Global","Cap_Porte_Entree","Fermée"}, , "Chauffage Mode Automatique", {"RestartTask", {chaufsalon1,chaufsalon2,chaufsalon3,chaufsalon4,chaufsalon5,chaufsalon6,chaufsalon7}})
Moi aussi c'est simple. S'il y a moins de 10 secondes entre l'ouverture de la porte de la chambre et celle des toilettes .... c'est moi Sinon, 2 capteurs de mouvement sous le lit ... le premier qui pose le pied à perdu. Plus sérieusement, le temps de préchauffage est variable pour chaque model de Nespresso. La durée pour mon café long est quasiment identique à mon latte macchiatto, la différence entre un expresso et un ristretto est minime. Bref, de quoi s'amuser un bon moment à "tuner" tout cela mais cela semble réalisable. Perso, je n'y vois pas d'intérêt mais j'aime bien suivre ce genre de défis. -
Perso, j'ai juste de la peine à comprendre pourquoi un "Nespresso Manager" se retrouve dans la section "Eclairages". -
Cela existe déjà et c'est d'ailleurs bien stipuler dans le fichier de syntaxe que @pepite s'efforce à mettre à jour à chaque version.
Ou tu mets un autre GEA qui tourne toute les 10s avec un minimum de ligne.
Dans les précédentes il y avait un soucis avec Function. Par contre, je te propose de tenter ceci à la place. {"Property", id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1"}
@MAM78 Difficile de dire si cela va fonctionner mais cela semble cohérent. Juste une petite parenthèse oubliée à première vue. GEA.add({"Time, "04:00"}, 30 ,"", {{"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Court", ""}, {"Label",id["VD_Nespresso"], "lblCafe_Long", ""},"Nespresso : Réinitialisation du VD Nespresso") Sinon ... bon café
C'est bien cela.
Dans setEvents s'il te plait. En effet, le tableau étant "local" si tu le mets dans config() il ne sera utilisable QUE dans config(), il faut donc le mettre dans setEvents() a l'endroit ou tu en auras besoin. Et voilà
Si CONSO > 1 W pendant 30s --- mettre une VG à 1 Si CONSO > 1 W pendant 50s --- mettre une VG à 2 Si VG = 2 alors café long --- remettre VG à 0
Il faut juste remplacer {"Time", "18:00", "18:01"} par {"Time", "18:00"} Et voilà :-)
topic unique Fibaro - CO Sensor - FGCD-001
Steven a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Il faut aussi s'assurer que ton module n'envoi pas toutes les X secondes des données inutiles à la box. Exemple, remonté la température toutes les X secondes n'a aucun sens, par contre remonté la température lorsque celle-ci varie de plus ou moins X est important. Et cela TUE les piles en quelques jours. * Il y a des paramètres pour cela. Je n'ai pas ce module mais voici un exemple sur autre équipement. * en effet, indiqué à la box 1000x que la température est toujours la même n'est pas pertinent, seul les changements le sont. -
Pour le "IF", il faut l'oublier celui là, c'est un vieux système obsolète qui date de vieille version. Il n'existe pas de IF, THEN, ELSE dans GEA, cela est représenté par des lignes différentes comme tu le présentais. Pour les conditions { id["Fenetre_Cuisine"] , ... } si GEA reçoit comme condition un ID (un numéro pour être simpliste), il comprend qu'il doit allez vérifier l'état du module. Si la valeur de ce dernier retourne 0 alors il est considéré comme éteint/fermé/désactivé. Toute valeur supérieure indique le contraire. Dans ton cas, tu souhaite savoir si la fenêtre est fermé soit à "0" donc tu as plusieurs possibilités : {"Value", id["Fenetre_cuisine"], "0"} ... sa valeur DOIT être 0 soit fermé id["Fenetre_Cuisine"] .... avec comme option {"Inverse"} ... puisque si tu met juste l'ID, il va vérifier que la fenêtre soit ouverte et toi tu veux l'inverse. {"TurnOff", id["Fenetre_Cuisine"]}
- 2
Non pas besoin des capteurs dans l'entête car ce ne sont pas eux qui sont les déclencheurs mais l'heure. GEA.add({ id["Fenetre_Cuisine"], {"Time", "19:00", "19:01"}},30,"", {{"Inverse"}, {"Close", id["Store_Cuisine"]}})
Le watchdog est de @Lazer ... rendons à César ce qui appartient à César.
EDIT 2 : La prochaine fois que je fais ce genre de manipulation ... FAIS moi aussi penser de vérifier avant
Ce que souhaite @Dgille est justement pas un VD mais un vrai device qui va rediriger son état (via une scène ou même ton VD). L'idée étant que les vrais devices sont complètement intégrés dans le système pas comme les VD.
Ca ne doit pas être bien compliqué si on parle uniquement des ampoules blanches, pour la couleurs c'est autres choses. Perso, je n'ai pas le temps mais l'idée est plaisante.
Côté GEA, tout se que je peux te dire est que pour l'instant, il faut faire ainsi : GEA.add({{"Global","EtatPortail","open"},{"Global","Maison","Absent"}}, -1, "Portail ouvert à #time# le #date#", {{"Portable", {MobileId["PHONE_BERNARD"], MobileId["PHONE_NATHALIE"]}},{"Repeat"}}) GEA.add({{"Global","EtatPortail","close"},{"Global","Maison","Absent"}}, -1, "Portail fermé à #time# le #date#", {{"Portable", {MobileId["PHONE_BERNARD"], MobileId["PHONE_NATHALIE"]}}}) Pour le reste, je n'ai malheureusement pas trop d'idée. Quand cela m'est arrivé, il y a fort longtemps, j'avais abandonné les notifications de Fibaro pour passer tout sur Pushbullet ou un autre système.
Pour info, aucune garantie que cela soit du à cette version, mais cela fait 2 fois en 3 jours que je dois rebooter ma box. Tout semble normal au niveau des LED et pourtant, elle ne répond plus. Un simple reboot et tout repart normalement. La 1ère fois, j'aurais mis cela sur le compte d'une perte de connexion Internet, mais la 2ème ne semble pas être la cas.
