4 434 -
201
A mon avis, cela n'est pas possible. Il n'y a pas moyen de faire une suite d'instructions tel que celle-ci sans LUA.
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Le thermostat virtuel de la Zibase n'a pas encore trouvé de concurrent. Par contre les nouveaux API de la Zibase sont sortis il y a quelques semaines et il est, maintenant, bien plus simple d'accéder à la Zibase depuis une HC2 puisque la Zibase retourne enfin du json et permet de connaitre l'état d'une sonde en une seule requête. Malgré cela, cela ne change rien à ton problème, du moins, pour l'instant
Tout ce que je sais c'est qu'un fameux Rocketlud est entrain de nous préparer un tuto sur ta bêbête et la HC2. Je ne pense pas que cela soit aussi spécifique que ta demande, mais cela pourra sà»rement t'aider. Je te tiens au courant quand j'aurais des nouvelles. Ou s'il voit ce message, je compte sur lui pour poster cela lui-même
Tu as essayé avec le login et mot de passe ?
A lui-même, c'est-à-dire complètement tordu comme son cerveau. [emoji12] Je plaisante, j'adore embêter mon Coco préféré.
Merci pour l'info.
C'est pas inutile. Ce genre de problème peut arriver àquelqu'un d'autre. Et tirer la prise est aussi une solution :-)
Steven a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
En effet, cela ne pourras pas fonctionné. Tu n'arrive pas le mettre derrière l'inter ?- 564 réponses
Encore du grand Fredo
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Prendre le petit déjeuner lorsqu'il fait jour évite pas mal de scène de ménage :-) Bienvenue
Connect toi en admin pour éviter ce genre de soucis.
@amonthet Pour info, si tu ne peux pas installer le toolkit de Monsieur Kirkoswald, tu peux créé une scène en mode bloc. Ensuite tu demande de la passer en mode lua et tu verras les Ids.
Absolument
J'ai une version que j'utilise pour gérer les alertes de ma maison. En la simplifiant, on obtient une autre version pour vérifier les portes ouvertes. -- NE PAS TOUCHER -- if (not temporisation) then temporisation = {} end if (not done) then done = {} end -- A modifier -- local duree_sec = 30 -- on vérifie toute les 30 secondes local max_autorise_sec = 10*60 -- max 10 minutes local ID_portes = {5, 6, 21, 26, 9} -- ID des détecteurs de porte local ID_portables = {70} -- ID des portables à avertir -- Début du traitement, on boucle sur tous les détecteurs -- ne pas toucher for i = 1, #ID_portes do local open = tonumber(fibaro:getValue(tonumber(ID_portes[i]), "value")) == 1 --if (i == 3) then open = true end if (open) then --fibaro:debug("open") -- la porte est ouverte on inclémente le compteur if (temporisation[i]) then temporisation[i] = temporisation[i] + 1 else temporisation[i] = 0 end else --fibaro:debug("close") -- la porte est fermée on remet le conteur à 0 temporisation[i] = 0 done[i] = 0 end if ( ((temporisation[i] * duree_sec) >= max_autorise_sec) and not done[i]) then -- création du message d'avertissement local name = fibaro:getName(tonumber(ID_portes[i])); local room = fibaro:getRoomNameByDeviceID(tonumber(ID_portes[i])); local msg = name .. " [".. room .. "] ouverte depuis " .. (temporisation[i] * duree_sec) .. " secondes !" fibaro:debug(msg) -- Envoi du messsage au destinataires for j = 1, #ID_portables do fibaro:call(tonumber(ID_portables[j]), "sendPush", msg) end done[i] = 1 temporisation[i] = 0 end end fibaro:sleep(duree_sec * 1000) Par contre, cela est à mettre dans un main loop. Cordialement
J'ai 3 systèmes différents pour allumer le wall plug de la télé : Mon Karotz (les enfants en raffolent) Il passe une clé rfid devant son nez J'ai installé un interrupteur Chacon sur le meuble adossé au canapé donc dès qu'on s'assoit on peut allumer J'ai une femme qui est systématiquement devant la télé avant moi. Le point 3 est donc le plus fiable mais le plus coûteux.
Pour la température, le mieux (selon moi) n'est pas la fréquence à laquelle la sonde t'envoi une information, mais pourquoi elle t'envoi l'information. Exemple : Ta température ne change pas pendant 20 minutes ... pourquoi recevoir 5 ou 6 trames qui ne servent à rien. Par contre si la température chute ou monte, c'est important de le savoir. Pour cela, tu as le paramètre 12 du détecteur d'ouverture qui permet de définir la différence en °C pour laquelle il se réveil et envoi l'information. Donc pour moi, le réveil automatique est à "0" et cela m'intéresse de connaitre les variations de 0.5°C. Ainsi mes piles ont une tenue correcte.
Pour moi, c'est juste aussi, j'ai la même chose entre la HC2 et Yahoo Weather. Température, Humidité, Vent ... tout est identique.
C'est simple, si je suis sur home.fibaro.com, il m'est impossible du supprimer. Par contre, si je suis à la maison, sur 192.168.x.x, je n'ai aucun soucis. Allez, dit moi que tu es sur home.fibaro.com ?
Oui, oui, mais nous on a qu'une HC2 ... on en a pas une par module virtuel :-)
Merci beaucoup Monsieur Krikroff
M'enfiche, mon cerveau ne lit pas les fautes ... par contre, il les écrit aussi
La dessus, je te rejoint volontiers Néanmoins, pourquoi tu n'utilises pas une scène pour faire cela ? Il semblerait que quand tu cliques sur ton bouton, cela va modifier la valeur de ta variable global, ceci te permet de trigger ta scène, qui va mettre la bonne valeur dans ton le label de ton module virtuel. Ainsi tu n'utilise pas de main loop ... mais c'est vrai tu dois créer une scène et je pense que c'est exactement ce que tu ne voulais pas faire.
Il y a un petit truc qui pourrais améliorer cela. Imaginons une boucle qui vérifie tous les wallplugs tout les 10 secondes uniquement dans les plages horaires ou tu souhaites éteindre. Dès qu'un wallplug descend en dessous de tes 50W tu incrémentes un compteur (ex. WallPlug1=WallPlug1 + 1), dès qu'il passe en dessus, tu remet à zéro (WallPlug1=0). Ensuite si ta variable WallPlug1 >= 6 tu vas l'éteindre. Cela permet de t'assurer que ton Wallplug est en dessous du seuil depuis plus de 1 minutes (6X10 secondes) . Ce qu'est une idée parmi tant d'autre
Moi j'en arrive à me demander comment tu as pu croire que les main loop utilisaient les triggers Le main loop, c'est pas le truc qui tourne en boucle et qui n'a justement pas besoin d'être "trigger" ... puisque de tout façon il tourne Moi je dis qu'un peu de repos, parfois, cela fait du bien.
Dites Monsieur Krikroff, connaitriez-vous l'instruction à envoyé sur le socket pour modifier la SOURCE. Merci d'avance cher Monsieur. P.S. Put1 ce que j'parle bi1 qu'en j'veu
