Steven
    4 434
    201
  1. Steven
    S'implanter Une Puce !
    Pour recharger, mettre le neutre sur l'orteil gauche, la phase sur l'index droit. Tirer la langue et brancher le tout 3 mn maximum.
  2. Avec un mute=1 tu risques de ne pas entendre grand chose et de croire (à tord) que cela ne fonctionne pas
  3. Je suis bien d'accord avec toi, néanmoins, tout les utilisateurs ne sont pas des développeurs. Donc si on veux les aider, c'est aussi notre devoir de nous adapter.
  4. Voilà : 1) Créer une variable "Météo" qui peux contenir soit "COUVERT" soit "DECOUVERT" (1ère image) 2) Créer les scénarios qui vont piloter cette variable (2ème et 3ème images) Maintenant, tu as une variable utilisable partout qui va te renseigner sur l'état du ciel. Dans tes scénarios ( très bien d'ailleurs ) tu n'as plus qu'à rajouter comme condition ... [ET] [Meteo == DECOUVERT] Mise en place de la variable global (Panneau des variables) Scénario pour indiquer que le ciel est couvert Scénario pour indiquer que le ciel est découvert P.S: Si tu ne comprends pas le LUA, je te déconseilles le code de Shad Tu dois pouvoir utiliser et comprendre le fonctionnement de ta box sans pour autant avoir besoin de développeur ou du code que tu ne pourrais pas maintenir toi même. Commence à ton rythme.
  5. J'utilise ma ZiBASE pour changer le paramètre 61 du wall plug. En LUA j'ai jamais essayé.
  6. Les LED de la HC2... Non je crois pas. Moi j'utilise un wall plug pour cela. J'en ai un dans la pièce principale que je passe en rouge si mon alarme est activée.
  7. Lol, je suis heureux rien qu'à l'idée que tu ailles créé 50 boutons pour rien. Cela t'apprendra à me soumettre des scénarios de dingues un mercredi soir
  8. Le thème a été changé le 15/04 ou le 13/04 ?
  9. Pas de changement significatif pour moi, Sauf quand moicphil poste le code complet du ToolKit de Krikroff
  10. On peut encore simplifier. Si on créer un scénario qui répond au changement de la variable "pushover" et qui va appuyer sur le bouton et enlever le contenu de la variable. N'importe où dans d'autres scénarios ou modules virtuels, dès que la variable "pushover" sera modifiée, le message sera automatiquement envoyé sans rien faire ... comme par magie.
  11. J'aimerais vraiment t'aider mais j'ai plus de PC depuis un bout de temps. Et géré des blocs depuis une tablette est une vrai galère, En mode bloc, tu peux tout à fait réaliser ce que tu souhaites. Le seul soucis et qu'il ne faut pas le faire en une seule fois. 1) Modifier ton scénario devient ingérable 2) En cas de coupure de courant, ton scénario est fichu (les durées seront perdus et les volets ne se fermeront pas) Il est préférable de géré cela en au moins 3 scénario : 1) Déterminer s'il fait beau ou pas 2) Ouvrir les volets à partir du lever du soleil, s'il fait beau 3) Fermer les volets au coucher du soleil. (Avant le coucher du soleil ne sera pas simple, mais possible) Je vais voir ce que je peux faire, mais je ne peux rien promettre donc si quelqu'un d'autre à un peu de temps c'est volontiers.
  12. J'ai décroché à la ligne 276 ...
  13. Si tu as la possibilité de faire appel au LUA, oui. Regarde le tuto de Rocketlud http://domotique-info.fr/2014/04/notification-vocal-hc2-vers-nabaztag/ Il effectue exactement ce que tu demandes mais au lieu de faire du pushover, il fait parler son lapin.
  14. Steven
    Portier Video
    Dans mon cas, la HC2 a bien réagit et répond à ta demande .. en mode admin. Juste que dans mon cas l'ouverture du garage est désastreuse mais si tu as un module normal (On / Off) cela doit fonctionner correctement.
  15. @fredo Tu ne peux comprendre ma tristesse àl'idée de partir en vacances et ne plus pouvoir t'embêter [emoji12] Pour le projet... Go go go.
  16. Même pas drôle, je pars en vacances samedi et maintenant ma curiosité est titillé. Je ne pourrais donc pas tester. Grrrr
  17. Attention, àla lecture, il s'agit de la version lite de la boxe. Soit wifi et 433 donc pas très utile pour des possesseurs de Z-Wave. Le projet semble sympa mais moi ce qui me dérange le plus est de vendre de l'IA sans vraiment le démontrer. C'est vraiment le truc qui me freine. Le projet ne parle que de contrôle vocale donc si la reconnaissance est mauvaise et l'IA mal programmé, la boxe est bonne pour la poubelle. Allez quelques vraies demos svp [emoji12]
  18. Steven
    Portier Video
    J'ai fait des test chez moi avec un détecteur comme sonnette, ma caméra d'entrée et ma porte de garage. En mode utilisateur, comme toi, l'application ne se lance pas sur le portier vidéo. En mode admin, cela fonctionne. Il faut savoir que mon utilisateur n'a pas les droits sur la porte du garage. Donc àretester avec tout les droits. Par contre, catastrophe, le simple fait d'ouvrir le portier vidéo, la HC2 envoi un off sur ma porte de garage. Dans mon cas (bouton poussoir) cela ouvre la porte. Dans mon cas cela est donc inutilisable, du moins pour ma porte de garage. Testé sur Android.
  19. Steven
    Cohabitation Nabaztag Et Hc2
    Voici quelques informations http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/985-Notification-Vers-Un-Nabaztag-V2#entry10941
  20. Moi je ferais un scénario qui met àjour une variable globale qui contiendra s'il fait beau ou pas. Un scénario pour monter ou descendre les stores selon cette variable. Un dernier qui, selon une certaine heure lance le scénario précédent. Ainsi, cela fonctionne toujours et c'est plus facile àutiliser.
  21. Si tu laisse la coche, ton scénario va s'exécuter àl'heure souhaitée mais aussi àchaque changement de conditions.
  22. Steven
    Infos Sur La Hcl
    Perso, j'attendrais aussi la V4 pour savoir ce que cela va donner. Sinon je partirais sur une HC2 en y allant tout tranquillement.
  23. Il faut décocher comme tu le dis. Maintenant, je ne sais pas comment les blocs ET et OU sont gérés car j'ai peur que cela ne correspond pas àce qui est désirer. Seul le passage en LUA pourrait nous le dire.
  24. Steven
    Questions Sur Le Chauffage
    Avec le genre de domotique que l'on utilise les piles reviennent vite cher. Dis-toi qu'avec ta Zibase tu peux utiliser du Enocean qui n'a pas besoin de pile. Les capteurs de températures Orégon sont dans les plus fiable du marché. Si tu as des volets Somfy RTS, seul la Zibase peut les contrôler, ... bla bla bla. Allez, dis-toi qu'avec ta configuration Zibase+HC2 ... tu es un winner. Les possesseurs d'une simple HC2 ne peuvent pas comprendre ton pouvoir. La Zibase va se libérer de ses serveurs. Donc bientôt, tu auras LA box multi-protocole et LA box z-wave de référence. Regarde sur ce forum, les pauvres possesseurs d'une HC2 crier à l'aide pour avoir une dongle USB Enocean compatible ... arf arf arf, ils ne l'auront jamais alors que toi ... toi ... tu peux rigoler et leurs tirer la langue. Hummm, je m'égare ... n'est-ce pas ? Bon ok, je vais rentrer à la maison, allez faire un grand dodo, je crois que j'en ai fort besoin.
  25. Steven
    Portier Video
    Si moi, je suis là , j'ai lu tout ton post avec attention .. mais j'utilise pas cette feature Désolé, je ne peux donc pas t'aider.
