4 434 -
201
Force les a t'installer un bouton poussoir, cela coûte rien et tu seras content quand ta télécommande n'aura plus de pile Ma télécommande ne quitte plus la voiture. J'ouvre la porte, range la voiture, sors, appuie sur le bouton poussoir et c'est fini. Je ne cherche jamais ma télécommande. Pour la ZiBASE, je suis pas sûre que cela fonctionne avec une porte de garage et encore moins sûr de la portée. Quand mon module était sur ma ZiBASE la porte s'ouvrait 80% du temps (Z-Wave) sur ma HC2 encore plus loin, c'est du 100%.
Un petit peu de lecture pour toi http://domotique-info.fr/2014/03/domotiser-garage-cas-concret/
Quand tu te marie et qu'on dit "Pour le pire et le meilleur"... Est-ce vraiment le meilleur ? Je sors
Je te le confirme. J'utilise cela pour mon local technique que j'oublie tout le temps d'éteindre et mes 2 WC que les enfants oublient aussi. J'utilise ce scénario pour éteindre automatiquement mes lumières et être averti si ma porte de garage n'est pas fermée.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Perso... Merci àtoi pour ta persévérance et détermination.
C'est pas une erreur de débutant mais une faute d'inattention. Crois moi, des comme celle là, j'en fait une toute les deux semaines.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Et ben voilà
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ce coup ci la parenthèse en trop est àla ligne 11 juste après phrase="
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Zut, sur la fameuse ligne "local quoidire..." il y a 2 parenthèses fermantes. Enlèves en une et reteste stp.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Fred envoi moi tes scénarios àla maison, il doit manquer un tout petit truc. A deux on trouve plus vite :-)
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ben précisément en remplacement de la ligne 82 comme indiqué
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
En propre et optimisé cela donne --[[ %% properties 28 value 31 value 50 value 47 value 21 value 25 value %% globals --]] local message = "" -- 25 l'ID fenetre chambre if ( tonumber(fibaro:getValue(25, "value")) > 0 ) then message = message .. "Fenetre chambre .....!" end -- 21 l'ID fenetre bureau if ( tonumber(fibaro:getValue(21, "value")) > 0 ) then message = message .. "Fenetre bureau .....!" end -- 28 l'ID ....... if ( tonumber(fibaro:getValue(28, "value")) > 0 ) or ( tonumber(fibaro:getValue(31, "value")) > 0 ) then message = message .. "Fenetre cuisine .....!" end -- 50 l'ID fenetre salon gauche if ( tonumber(fibaro:getValue(50, "value")) > 0 ) or ( tonumber(fibaro:getValue(47, "value")) > 0 ) then message = message .. "Fenetre salon .....!" end fibaro:setGlobal("SonosTTSBUREAU", "lng=fr|dr=auto|vol=65|txt="..message..". . .|")
Ok, c'est pas terrible tout cela :-) Pour faire parler Sarah, tu ne devrais avoir besoin que de taper le code suivant fibaro:setGlobal("parle", "Sarah+est+ma+meilleure+amie"); Mais pour ce faire, il faut créer un module virtuel et un scénario. Le module virtuel va, bien évidement, envoyer la requête HTTP à Sarah avec la phrase "parle". Et le scénario va lui faire appel au module virtuel chaque fois que la variable "parle" sera modifiée. 1) Création du module virtuel avec 1 bouton. Derrière ce bouton, tu colles le code suivant : HC2 = Net.FHttp("192.168.1.26", 8080); -- la variable doit s'appeler "parle" dans le panneau des variables local quoidire = fibaro:getGlobalValue("parle")) if (quoidire == "") then quoidire = "Je+n+ai+rien+a+dire" end response = HC2:GET("/sarah/parle?phrase="..quoidire) 2) Création d'un scénario qui va automatiquement faire parler Sarah --[[ %% properties %% globals parle --]] -- Ce scénario va s’exécuter automatiquement dès que la variable globale "parle" -- va être modifiée local vd_id = 29 -- Id de ton module virtuel sarah fibaro:call(vd_id, "pressButton", "1"); N'importe ou dans tes scénarios, modules virtuels, dès que tu changeras la valeur de ta variable "parle", le scénario (2) sera exécuter. Il lancera ton module virtuel qui va récupérer le contenu de la variable pour l'envoyer à Sarah. Essaye cela et tiens moi au courant. Tu verras, c'est magique car après il ne te suffit plus que de faire appel au code fibaro:setGlobal("parle", "Ma+phrase"); pour faire parler Sarah
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Le script doit tourner en permanence, pas de choix. Par contre, il peut très bien ne prendre en compte si une porte est ouverte ou une lumière allumée uniquement si ta variable globale est à "oui". Dans ce cas, il faudrait modifier le code ainsi Wtdiso.isActivate = function(id) if (fibaro:getGlobalValue("hors de la maison")) == "non") then return false end ... Ainsi, tant que tu es à la maison, le système fera croire à ce scénario que le périphérique n'est pas actif. Il n'y aura donc pas d'avertissement. Dès que la variable passera à "oui" le scénario fera son travail.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
apis.google.com a ralenti considérablement
true en 6ème position indique qu'il faut effectué l'action lorsque le scénario démarre même si l'heure est déjà passée false en 6ème position indique qu'il ne faut pas effectué l'action lorsque le scénario démarre si l'heure est déjà passée true en 3ème position et setSceneEnabled en 4ème position indique que la scène doit être activée false en 3ème position et setSceneEnabled en 4ème position indique que la scène doit être désactivée Désolé Fredo mais j'arrive pas dormir alors je m'occupe comme je peux
http://login:password@192.168.0.57/api/callAction?deviceID=153&name=pressButton&arg1=4
Si ne pars du principe que pour faire parler Sarah, tu mets à jour une variable global avec le message puis que tu appuies sur le boutons d'un module virtuel pour faire parler Sarah. Si je prend comme exemple la variable global "SARAH" et le module virtuel ayant un ID 100 je remplacerais la méthode Wtdiso.sendWarning par ceci : -- --------------------------------------------------------------------------- -- Envoi le message en push -- --------------------------------------------------------------------------- Wtdiso.sendWarning = function(id, message) fibaro:debug("Action id: " .. id .. " msg: " .. message) if (message == "turnOff") then fibaro:call(tonumber(id), message) elseif (string.find(message, "SARAH:")) then message = message:gsub("SARAH:", "") fibaro:setGlobalValue("SARAH", message) fibaro:call(100, "pressButton", "1") else for i = 1, #Wtdiso.portables do fibaro:call(tonumber(Wtdiso.portables[i]), "sendPush", message) end end end Ensuite tu n'aurais plus qu'a déclaré tes temporisation ainsi : Wtdiso.add(28, 10*60, "SARAH: La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes") Le système va donc détecter le mot clé "SARAH:" et mettre en variable global "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes" puis activé ton module virtuel. J'espère que c'est à cela que tu t'attendais ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
local foo = "Foo1" fibaro:debug(foo:sub(1, foo:len()-1)) Bon dodo
Je ne suis pas sà»r de comprendre la question. TRUE et FALSE ne sont pas des fonctions mais la valeur que peux prendre une variable (dite de type boolean). -- par défaut la variable result est faux (false) local result = false if ( (1+1) == 2 ) then -- si 1 + 1 = 2 alors result devient vrai (true) result = true end -- si result est vrai alors on affiche 1 + 1 = 2 sinon on affiche 1 + 1 = ??? if (result) then fibaro:debug("1 + 1 = 2") else fibaro:debug("1 + 1 = ???") end -- On peut aussi raccourcir local result = (1+1) == 2 -- On utilise aussi fréquement true pour effectuer une boucle sans fin -- Tant que c'est vrai, on refait le code while true do <code> end Voilà donc quelques exemples / explications mais je ne suis pas sà»r que cela réponde à tes attentes ?
Ce scénario répond àmes besoins, je n'ai donc pas d'intérêt àle faire évoluer. Par contre, si quelqu'un a des besoins spécifiques, n'hésiter pas àme le faire savoir. Ensemble, on peux aller loin. Exemples : être averti si la lumière est allumée plus de 5mn uniquement entre 22:00 et 06:00 démarrer le scénario X si la porte est ouverte pendant plus de X minutes ... A vous devoir si vous avez besoin de quelque chose.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Edit version modifiée afin de corrigé un bug lié au périphérique de type Light + Ajout de la possibilité de mettre "turnOff" comme message pour automatiquement éteindre le périphérique
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Gestionnaire d'Evénements Automatique (GEA) ancienement : Wtdiso What To Do If Still Open Edit : version 5.00 modifiée le 8 décembre 2014 But : Ce script a pour but de contrôler, à intervalle régulier, l'état de votre environnement pendant une durée déterminée afin de vous avertir d'éventuel soucis et si nécessaire d'effectuer automatiquement certaines actions. Depuis la version 3.00 vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce script en exploitant les déclencheurs %%properties end %%globals. Exemple : Etre informé si la porte du garage est restée ouverte plus de 10 minutes Recevoir une notification et allumer le radiateur s'il fait trop froid depuis 30 minutes Eteindre automatiquement la lumière des WC si cette dernière est allumée plus de 5 minutes Eteindre le frigo et recevoir une notification si ce dernier consomme trop d'électricité ou pas assez Installation : Nouveauté de la version 3.80 Depuis le panneau des variables, créer une variable (simple) appelée "GEA_Tasks" (son contenu n'a pas d'importance) Créer un scénario en mode LUA Insérer le script ci-joint (GEA.lua)) Adapter les dernières lignes à vos besoins (en dessous de la ligne "A VOUS DE JOUER") Paramétrage : Définir l'intervalle de contrôle en secondes GEA.checkEvery = <nb secondes> (30 par défaut) Exemple : GEA.checkEvery = 30 Indique la liste des portables par défaut devant recevoir une notification {70, 71} GEA.portables = {<id portable> [, <id portable>][, ...]} Exemple : GEA.portables = {70, 71} Indique si on utilise un firmware égale ou supérieur à la version 4.017 GEA.isVersionFour = true --- On est en version 4.017 Beta ou suppérieur Indique la langue utilisée (Français : FR ou Anglais : EN) GEA.language = "FR" Bascule en mode de débogage pour obtenir plus de traces GEA.debug = true | false (false par défaut) Exemple : GEA.debug = true Permet un débugage fort de GEA, chque erreur provoque l'arrêt de GEA si cette option est à false GEA.catchError = true | false (true par défaut) Exemple : GEA.catchError = false -- va afficher les erreurs et stopper GEA Supsendre le script à la volée GEA.getGlobalForActivation = {<variable globale>, <valeur>} Exemple : GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} Tant que la variable globale "SuspendreGEA" sera à "non" le script continuera son action. Syntaxe : Simple condition : GEA.add(<condition>, <durée en secondes|-1>, <message a notifier>[, <options>]) Exemple : GEA.add(100, 10*60, "Lampe allumée de puis plus de 10mn, on l'éteint", {{"turnOff"}}) Condition multiple : GEA.add( { <condition_principale>[, <condition2>[, ...]] } , <durée en secondes|-1>, <message a notifier>[, <options>]) Exemple : GEA.add( { 100, {"Global", "JourNuit", "Nuit"} } }, 10*60, "Lampe allumée de puis plus de 10mn ET la variable global JourNuit indique Nuit alors on éteint la lampe", {{"turnOff"}}) Conditions autorisées : <Id module> -- Identifiant du module * {"Global", <nom variable>, <valeur>} -- Si la variable global X contient la valeur Y {"Weather", <valeur>} -- Si la météo indique la valeur {"Sensor+", <id module>, <valeur max>} -- Si la valeur du sensor X est supérieur à Y {"Sensor-", <id module>, <valeur max>} -- Si la valeur du sensor X est inférieur à Y {"Sensor", <id module>, <valeur max>} -- Si la valeur du sensor X est égale à Y {"Sensor!", <id module>, <valeur max>} -- Si la valeur du sensor X est différente à Y {"Value+", <id module>, <valeur max>} -- Si la valeur du module X est supérieur à X {"Value-", <id module>, <valeur max>} -- Si la valeur du module X est inférieur à X {"Value", <id module>, <valeur max>} -- Si la valeur du module X est égale à X {"Value!", <id module>, <valeur max>} -- Si la valeur du module X est différente à X {"Global+", <nom variable>, <valeur>} -- Si la valeur de la variable globale X est supérieur à X {"Global-", <nom variable>, <valeur>} -- Si la valeur de la variable globale X est inférieur à X {"Global", <nom variable>, <valeur>} -- Si la valeur de la variable globale X est égale à X {"Global!", <nom variable>, <valeur>} -- Si la valeur de la variable globale X est différente à X {"Slider-", <id_vd>, <nom slider>, <valeur>} -- Si la valeur du slider est inférieur à X {"Slider+", <id_vd>, <nom slider>, <valeur>} -- Si la valeur du slider est supérieur à X {"Slider", <id_vd>, <nom slider>, <valeur>} -- Si la valeur du slider est égale à X {"Slider!", <id_vd>, <nom slider>, <valeur>} -- Si la valeur du slider est différente à X {"Label", <id_vd>, <nom label>, <contenu>} -- Si la valeur du label est égale à X {"Label!", <id_vd>, <nom label>, <contenu>} -- Si la valeur du label est différente à X {"Property", <id_module>, <nom propriété>, <valeur>} -- Si la valeur de la propriété du module est égale à la valeur indiquée {"Property!", <id_module>, <nom propriété>, <valeur>} -- Si la valeur de la propriété du module est différente à la valeur indiquée {"Battery", <id module>, <valeur max>} -- Si l'état de la pile du module X est inférieur ou égale à X {"Batteries", <valeur max>} -- Si l'état de la pile des 350 premiers ont une pile inférieur ou égale à X {"Dead", <id module>} -- Si le module X ne répond plus {"Group", <numéro du groupe>} -- Si le groupe X est valable {"SceneActivation", <id module>, <id scene>} -- Si la scene X du module Y est le déclencheur du script * Si seul l'Identifiant du module le script considère qu'il doit vérifier si le module est activé. Durée : <durée en secondes> -- Nombre de secondes pendant lequel la condition doit être respectée Message : <message à notifier> -- Le message devant être notifier ** ** Si le message est vide "" aucune notification ne sera envoyée Un message peut contenir des variables qui seront remplacée à la volée. Ces variables sont #time#, #duration#, #value#, #date#, #seconds#, #name#, #runs#, #rooms# soit respectivement heure, durée, dernière valeur, date, secondes, nom du périphérique, nombre d'exécution et pièce Exemple "Le consommation #valeur#W relevée à #time#, le #date# sur le périphérique #name# est trop élevée" Depuis la version 4.20, il est possible de connaitre les valeurs des autres périphériques impliqué. GEA.add( { condition1, condition2, condition3 }, <durée>, "#value[1]# #value[2]# #value[3]#"). Les variables indexée sont : #value[index]#, #name[index]# et #room[index]#. #name#, #value# et #room# indique toujours la condition principale. Options : {<option>[,<option>][,...]} -- Il s'agit d'un groupe d'options {{},{},{}} Option : {"turnOff"[,<id module>]} -- Eteint le périphérique concenné {"turnOff"} ou {"turnOff",21} {"turnOn"[,<id module>]} -- Allume le périphérique concerné {"turnOn"} ou {"turnOn",21} {"Inverse"} -- On inverse la condition si elle était vrai, le script retourn faux {"Repeat"} -- On répete les avertissements tant que le périphérique n'a pas changé d'état. {"Portable", <id>} -- Le message associé à ce périphérique sera envoyé à ce portable au lieu de ceux par défaut {"Portable", 70} {"Scenario", <id>} -- Lance un scénario selon son identifiant {"Scenario", 2} {"Value", <value>} -- Met la valeur 20 dans le périphérique - dimmer une lampe. {"Value", 20} {"Value", <id>, <value>} -- Met la valeur 20 dans le périphérique <id> - dimmer une lampe. {"Value", 19, 20} {"Open"} -- Ouvre le volet {"Open", <value>} -- Ouvre le volet de X % {"Open", 20} {"Open", <id>, <value>} -- Ouvre le volet (id) de X% {"Open", 61, 20} {"Close"} -- Ferme le volet {"Close", <value>} -- Ferme le volet de X % {"Close", 20} {"Close", <id>, <value>} -- Ferme le volet (id) de X% {"Close", 61, 20} {"Global", <variable>, <valeur>} -- Met la valeur "Oui" dans la variable globale "Maison" {"Global", "Maison", "Oui"} {"Global", <variable>, "inc+"} -- Incrémente de 1 automatiquement la variable globale {"Global", <variable>, "dec-"} -- Decrémente de 1 automatiquement la variable globale {"Time", <from>, <to>} -- Ne vérifie l'évenement QUE si nous sommes dans la/les tranches horaires {"Time", "22:00", "06:00"} {"Dates", <from>, <to>} -- Ne vérifie l'évenement QUE si nous sommes dans la/les périodes de dates spécifiée {"Dates", "01/01[/2014]", "31/01[/2014]"} {"Armed"} -- Ne vérifie QUE si le module est armé {"Disarmed"} -- Ne vérifie QUE si le module est désarmé {"setArmed", <id>} -- arme le module <id> {"setDisarmed", <id>} -- desarme le module <id> {"RestartTask", <id_tache>} -- Redémarre une tâche selon son <id> {"StopTask", <id_tache>} -- Stoppe une tâche selon son <id> {"NotStarted"} -- Empêche la tache de démarrer automatiquement (voir RestartTask) {"MaxTime", <number>} -- Stoppe une tâche après un certain nombre d'exécution {"DST"} -- Ne vérifie l'évenement QUE si nous sommes en mode "Saving time" soit heure d'été {"NOTDST"} -- Ne vérifie l'évenement QUE si nous sommes en mode heure d'hiver {"VirtualDevice", <id,_module>, <no_bouton>} -- Pr ess le bouton du module virtuel {"VirtualDevice", 2, 1} {"Label", <id_module>, <name>, <message>} -- Attribue le message au label du module virtuel {"Label", 21, "ui.Label1.value", "activé"} {"WakeUp", <id,_module>} -- Essai de réveillé le module {"WakeUp", 54} {"Email", <id_user>,} -- Envoi le message par email à l'utilisateur {"Email", 2} {"Email", <id_user>,<sujet>} -- Envoi le message par email à l'utilisateur {"Email", 2, "Sujet du message"} {"Group", <numero>} -- Attribut cet événement au groupe {"Group", 2} {"Slider", <id_module>, <id_slider>, <valeur>} -- Met la valeur dans le slider du module {"Slider", 19, 1, 21.3} {"Program", <id_module>, <no>} -- Exécute le programme du module RGB {"Program", 19, 5} {"RGB", <id_module>, <col1>, <col2>, <col3>, <col4>} -- Modifie la couleur RGB du module {"RGB", 19, 100, 100, 0, 100} {"Days", <jours>} -- Ne vérifie l'évenement que si le jours d'exécution est dans le/les jours indiqué (jeurs peut prendre les valeurs suivantes "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, All, Weekday, Weekend") {"CurrentIcon", <id_module>, <no_icon>} -- Modifie l'icone d'un module virtuel {"CopyGlobal", <var_source>, <var_dest>} -- Copy la valeur de la variable global <var_source> dans la variable global <var_dest> {"If", {[{<condition}[,{<condition}[,...]]}} -- L'événement sera autorisé uniquement si toutes les conditions sont valides Demande de support / FAQ : un topic a été dédié pour répondre à toutes les questions sur le projet : Support GEA n'hésitez pas à venir nous y retrouver. Explication : Vous précisez quel module le scénario doit contrôler (GEA.add(28, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes")). Toutes les 30 secondes, le scénario va vérifier l'état de la porte 28. Si cette porte est restée ouverte plus de 10 minutes, il vous enverra un message push. Contrairement à d'autre scénario, celui-ci contrôle l'état d'une porte/lumière/volet toutes les X secondes. Dans l'exemple de la porte de garage, si cet dernière a été fermée et ré-ouverte pendant les dernières 10 minutes, le compteur sera redémarré. Ce scénario permet de cumuler plusieurs avertissements, il vous suffit donc d'un seul scénario pour contrôler tout votre environnement :[/indent] GEA.add(28, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}) GEA.add(69, 5*60, "La lumière du local technique est allumée depuis plus de 5 minutes") GEA.add({"Global", "Capsule", "100"}, 1*60, "Il faut commander du café, plus de capsule") GEA.add({"Sensor+", 19, 450}, 5*60, "Consommation du frigo excessive (#value#W), on l'éteint", {{"turnOff"}}) Voici un exemple minimaliste de scénario -- ================================================== -- A VOUS DE JOUER -- ================================================== GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes GEA.portables = {70} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} GEA.add(28, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}}) GEA.add(69, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Eteindre automatiquement le local technique -- Si un enfant allume sa lampe le soir, après 10mn le système la dim à 20%. Après 20mn le système éteint la lampe. GEA.add(66, 10*60, "Chambre Kendra allumée 20%", {{"Time", "22:00", "06:00"}, {"Value", 20}}) GEA.add(66, 20*60, "Chambre Kendra extinction", {{"Time", "22:00", "06:00"}, {"turnOff"}}) -- Variable global GEA.add({"Sensor+", 80, 100}, 30, "Consommation cafetière, café en cours", {{"Global", "Capsule", "inc+"}}) GEA.add({"Global", "Capsule", "100"}, 1*60, "Recommander du café") -- Sensor et valeur GEA.add({"Sensor+", 19, 100}, 1*60, "Consommation excessive de la WMC #value#") GEA.add({"Value-", 8, 18}, 30*60, "Il fait froid au salon #value# à #time#") -- NE PAS OUBLIER - Démarrage du scénario GEA.run() Special Thanks to : Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee, JossAlf, Did, Hansolo, Shyrka973, fredo, jompa98 et tous les autres gars de Domotique-fibaro.fr Quelques exemples : GEA.add(28, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}}) -- On vérifie toutes les 10mn si la porte du garage est ouverte et on envoi un message push. On répète l'opération tant que la porte n'est pas fermée. GEA.add(28, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}, {"Time", "22:00", "06:00"}}) -- Idem de précédent mais on vérifie uniquement entre 22:00 et 06:00 GEA.add(28, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}, {"Time", "22:00", "06:00"}, {"Time", "12:00", "13:00"}}) -- Idem de précédent mais on vérifie entre 22:00 - 06:00 et 12:00 - 13:00 GEA.add(28, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Scenario", 1}, {"Time", "22:00", "06:00"}, {"Time", "12:00", "13:00"}}) -- Si la porte du garage est ouverte plus de 10mn entre 22:00 - 06:00 ou 12:00 - 13:00, on lance le scénario 1 GEA.add(69, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- On éteint la lumière des toilettes automatiquement après 5 minutes GEA.add(69, 5*60, "", {{"turnOff"}, {"Global", "WC", "Allumé"}, {"Time", "22:00", "06:00"}}) -- On éteint la lumière des toilettes automatiquement après 5 minutes si ils ont été allumé entre 22:00 et 06:00 et on met la variable global "WC" à "Allumé" GEA.add(19, 5*60, "Lumière extérieur est éteinte", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunset", "Sunrise"}, {"Portable", 71}}) -- Si la lumière extérieur est éteinte (inverse) depuis plus de 5minutes entre le couché du soleil et le levé on envoi un message push au portable ayant l'ID 71 au lieu de celui par defaut. GEA.add(69, 5*60, "", {{"Global", "Karotz", "WC occuper"}, {"VirtualDevice", 20, 1}}) -- Si la lumière est allumée plus de 5mn, on met la variable "Karotz" à "WC occuper" et on appuie sur le bouton (id : 1) du module virtuel (id : 20) GEA.add(69, 5*60, "", {{"Days", "Weekend, Monday"}}) -- On vérifie si la lumière est allumée plus de 5mn, uniquement les Samedis, Dimanches et Lundi -- On dimme la lampe à 20% si elle est allumée plus de 10mn entre 22:00 et 06:00 puis après 20mn on l'éteint GEA.add(31, 10*60, "", {"Time", "22:00", "06:00"}, {"Value", 20}}) GEA.add(31, 20*60, "", {"Time", "22:00", "06:00"}, {"turnOff"}}) -- Variable globale -- si la variable "Capsule" contient "100" depuis plus d'une minute GEA.add({"Global", "Capsule", "100"}, 1*60, "Commander du café, plus de capsule") -- Batterie -- parcours les 350 premiers modules à la recherche de pile inférieur ou égal à 40% GEA.add({"Batteries", 40}, 24*60"60, "", {{"Repeat"}}) -- Sensors -- Si le frigo comsomme trop depuis 5 minutes (plus de 450W), on l'arrête GEA.add({"Sensor+", 19, 450}, 5*60, "Consommation excessive #value# > 450W", {{"turnOff"}}) -- Si le frigo ne comsomme pas assez depuis 5 minutes (moins de 3W), on averti GEA.add({"Sensor-", 19, 3}, 5*60, "Consommation insuffisante #value#< 3W", {{"Repeat"}}) -- Value GEA.add({"Value-", 8, 20}, 1*60, "Il fait froid au salon #value# à #time#") -- moins de 20 GEA.add({"Value+", 8, 22}, 1*60, "Il fait trop chaud #value# au salon depuis #duration#") -- plus de 22 -- RGB si la consommation du frigo est trop élevée (> 450W) GEA.add({"Sensor+", 19, 450}, 1*60, "Le périphérique #name# consomme trop (#value#)", {{"RGB", 27, 100, 0, 100, 100}}) -- Slider - attribue 100 à la valeur d'un slider (1) du module virtuel (27) si la lampe (19) est allumée depuis 1 minutes GEA.add(19, 1*60, "", {{"Slider", 27, 1, 100}}) -- Programme - lance le programme 5 du module 23 si la lampe (19) est allumée depuis 1 minutes -- puis éteint la lampe 19 GEA.add(19, 1*60, "", {{"Program", 23, 5}, {"turnOff"}}) -- Dead GEA.add({"Dead", 27}, 1*60, "Le périphérique #name# ne répond plus", {{"WakeUp", 27}}) -- Détecteur (id 200) avec allumage de lampe (id 100) -- Chaque détection redémarre le time de la lampe local myTask = GEA.add(100, 5*60, "Extinction de la lampe après 5mn", {{"turnOff"}}) GEA.add(200, -1, "", {{"RestartTask", myTask}}) -- Groupes GEA.add({"Global", "absent", "oui"}, 10*60, "", {{"Group", 2}}) GEA.add(19, 10*60, "", {{"Group", 2}}) GEA.add({"Group", 2}, 5*60, "Absent mais la lampe (19) est encore allumée, extinction", {{"turnOff", 19}}) -- Si la variable global "absent" est sur "oui" depuis 10 minutes -- Si la lampe 19 est allumée depuis 10 minutes -- Si ces éléments sont vrai pendant plus de 5 minutes alors j'envoi un push et j'éteint la lampe 19. Déclenchement instantané La version 3+ permet de déclenché ce script en instantané Exemple allumé la lampe (65) à l'ouverture de la porte (18) et l'éteindre à la fermeture --[[ %% autostart %% properties 18 value %% globals Capsule --]] ... GEA.add(18, -1, "", {{"turnOn",65}}) GEA.add(18, -1, "", {{"Inverse"},{"turnOff",65}}) GEA.add({"Global","Capsule", "100"} Paramètre "If" La version 3.10 voit naître le paramètre "If". Ce dernier permet de valider un certain nombre de conditions avant de valider l'événement. -- Si la lumière (69) est allumée un Lundi, Samedi ou Dimanche -- ET que "Vacances = 0" ET que "Absence" = 1 -- ET que la température (8) est inférieur à 18° local condition = {"If",{{"Global", "Absence", "1"},{"Global", "Vacances", "0"},{"Value-", 8, 18}}} GEA.add(69, -1, "La lumière est allumée", {{"Days", "Monday, Weekend"}, condition}) Historique des versions : Version 1.10 [Nouveauté] Si vous mettez "turnOff" comme message, le scénario ne vous enverra pas d'avertissement mais éteindra directement le périphérique en question [Fix] Correction pour les périphérique de type dimmable_light et binary_light Version 1.20 [Nouveauté] GEA.getGlobalForActivation Cette nouvelle fonctionnalité permet de suspendre/activé le scénario par le biais d'une variable global GEA.getGlobalForActivation = {"Alerte", "activé"} -- Le scénario ne fonctionnera que si la variable globale "Alerte" contient "activé" [Nouveauté] GEA.setGlobalMessages Cette nouvelle fonctionnalité permet de mettre a jour une variable globale au lieu d'envoyé un message push. GEA.setGlobalMessages = {{"SARAH:", "parle"}, {"KAROTZ:", "Karotz"}} -- Indique au scénario que si le message contient "SARAH:" ou "KAROTZ:" le scénario doit mettre à jour la variable "parle" ou "Karotz" au lieu d'envoyé un message push. [Nouveauté] Repeat Vous pouvez ajouté un dernier paramètre à la fonction GEA.add pour indiquer si l'avertissement doit être répété ou non. GEA.add(71, 5*60, "Toilette r-c allumée") -- l'avertissement ne sera pas répété GEA.add(71, 5*60, "Toilette r-c allumée", true) -- l'avertissement sera répété GEA.add(71, 5*60, "Toilette r-c allumée", false) -- l'avertissement ne sera pas répété Version 1.30 - Refonte globale [supprimé] GEA.setGlobalMessages Cette fonctionnalité est remplacée par le paramètre {"Global", "MaVariable", "MaValeur"} [supprimé] Repeat Le paramètres Repeat a été supprimé et remplacé par le paramètre {"Repeat"} Version 1.40 [Ajouté] Paramètre {"Days", "..."} [Ajouté] Sunset et Sunrise {"Time", "Sunset", "Sunrise"} Version 1.41 [Fix] Suppression du message "hors plage horaires" prêtant à confusionVersion 1.42 [Fix] Si une plage horaires est définie et que la vérification à lieu dans cette même plage, le scénario ne contrôlait plus le paramètre {"Days"}Version 1.50 [Ajouté] Paramètre {"Value", <valeur>} Ce paramètre permet de modifier la valeur d'un périphérique. Utiliser principalement pour dimmer une lampe par exemple on dimme la lampe à 20% si elle est allumée plus de 10mn entre 22:00 et 06:00 puis après 20mn on l'éteint. GEA.add(31, 10*60, "", {"Time", "22:00", "06:00"}, {"Value", 20}}) GEA.add(31, 20*60, "", {"Time", "22:00", "06:00"}, {"turnOff"}})Version 1.51 [Ajouté] Message d'avertissement lorsque le scénario est suspenduVersion 1.52 [Modifié] Trace plus clair en mode "debug"Version 1.55 [Optimisation] Optimisation du codeVersion 1.60 [Nouveauté] Ajout de déclencheur Avant, il n'était possible uniquement d'avoir comme déclencheur l'identifiant d'un périphérique et le système utilisait sont état (actif ou non). Il est maintenant possible d'avoir comme déclencheur une variable global ou la valeur d'un sensor (voir les derniers exemples)Version 1.70 [Nouveauté] Ajout des déclencheurs "Value+", "Value-" et "Dead" [Nouveauté] Ajout des actions "Email", "Label" et "WakeUp" [Nouveauté] Ajout de variables dans le message : time, duration, value, date, seconds, name Version 1.71 [Nouveauté] Possibilité de précisé un ID différent pour turnOn ou turnOff (ex : {"turnOff", 21})Version 1.80 [Nouveauté] Ajout des actions "Program", "RGB" et "Slider" [Nouveauté] Ajout de la propriété {"Group", 1} [Nouveauté] Ajout du déclencheur {"Group", 1} Version 1.81 [Fix] Gestion des groupesVersion 2.00 [Modification] Renommage du projet (anciennement Wdtiso)Version 2.01 [Nouveauté] Ajout de l'action {"Value", <id>, <valeur>} permettant de modifier la valeur d'un module autre que celui testéVersion 3.00 [Nouveauté] Ajout de l'action {"Open"} et {"Close"} permettant d'ouvrir fermer les volets [Nouveauté] Ajout de l'action {"Open", valeur} et {"Close", valeur} permettant d'ouvrir fermer les volets selon un pourcentage [Nouveauté] Ajout de l'action {"Open", id, valeur} et {"Close", id, valeur} permettant d'ouvrir fermer les volets du module (ID) selon un pourcentage [Nouveauté] Possibilité des déclencheurs %%properties et %%globales avec comme durée -1 Version 3.10 [Correction] Correction des modes {"Open", <id>, <value>} et {"Open", <id>, <value>} [Nouveauté] Ajout du paramètre {"DST"} permettant de vérifié l'heure d'été [Nouveauté] Ajout du paramètre {"If", {[{condition}][,{condition}[,...]]}} Permet de valider X conditions avant de lancer les actions Version 3.15 [Nouveauté] Ajout du paramètre {"NOTDST"} permettant de vérifié l'heure d'hiverVersion 3.20 [Fix] Correction des paramètres {"DST"} et {"NOTDST"} [Modification] Une correction est maintenant appliquée sur le délai entre 2 vérifications selon la durée de traitement des événements. Exemple, vous avez spécifier un intervalle de 30 secondes entre 2 passage. La durée de traitement est de 1 seconde, le nouveau délai sera donc de 29 secondes Version 3.21 [Modification] #duration# affiche dorénavant la vrai durée et au format Xh Xm Xs (La porte est ouverte depuis 5m 30s) [Nouveauté] Ajout de l'action {"Stop"} et {"Stop", <id>} Version 3.30 [Nouveauté] Ajout de l'options {"Dates", "01/01[/2014]", "31/01[/2014]"} [Nouveauté] Ajout de l'option {"Time", "Sunrise<07:30", "Sunset<22:00 [Nouveauté] Ajout de l'option {"Time", "Sunrise+20", "Sunset-100"} [Nouveauté] Ajout de la variable #durationfull# pour les message (3 heures 5 minutes 30 secondes) [Nouveauté] Les variables de message #time#, #duration#, #date#, ... sont utilisable dans les variables globales, les labels et les emails [Nouveauté] Supporte le format d'heure H:mm [Nouveauté] Ajout des options {"Armed"} et {"Disarmed"} [Nouveauté] Ajout de la condition {"Battery", <id>, <valeur max>} [Correction] Correction du paramètre {"Email", <id user>} [Optimisation]Isolation des commandes en cas d'erreur [Optimisation]Ajout de validations techniques Version 3.40 [Nouveauté] Ajout de la condition {"Batteries", <valeur max>} [Nouveauté] Ajout de la condition {"SceneActivation", <id module>, <id scene>} [Correction] détection activation/désactivation sur module RGB par @HANSOLO Version 3.50 [Nouveauté] Ajout des conditions {"Global+", <variable>, <valeur>} et {"Global+", <variable>, <valeur>} par @HANSOLO [Nouveauté] Ajout des conditions {"setArmed", <id>} et {"setDisarmed", <id>} [Correction] Erreur lorsqu'un module à pile ne retourne pas son information [Correction] Mode debug dans certains circonstance Version 3.51 [Correction] Batteries, la valeur n'était pas prise en compte et fixée à 80 [Correction] #durationfull# amélioration en utilisant le "et" (exemple : 1 heure et 30 minutes, 23 minutes et 30 secondes, 1 heure 20 minutes et 30 secondes,...) Version 3.60 [Nouveauté] Ajout de la condition {"Slider-", <id_vd>, <nom_slider>, <valeur>} [Nouveauté] Ajout de la condition {"Slider+", <id_vd>, <nom_slider>, <valeur>} [Nouveauté] Ajout de la condition {"Label", <id_vd>, <nom_label>, <contenu>} Version 3.61 [Correction] Les options Label et Slider introduit dans la v1.70 ne fonctionnaient pas correctementVersion 3.62 [Amélioration] Etat des capteurs (mouvement, porte, inondation) par @Shyrka973 [Amélioration] Coloration des logs pour plus de lisibilité (inspiré du Maestro @Krikroff) Version 3.65 [Amélioration] Déportation du code utilisateur en début de script, proposition de @fredo [Nouveauté] Ajout de l' action {"Global", <variable>, "inc+"} pour incrémenter de 1 automatiquement la variable [Nouveauté] Ajout de l' action {"Global", <variable>, "dec-"} pour décrémenter de 1 automatiquement la variable Version 3.70 [Amélioration] RGBW : permettre de spécifier chaque canal indépendamment par @Shyrka973Version 3.75 [Nouveauté] GEA devient multilingue. Par défaut le français est conservé.Version 3.80 [Nouveauté] Possibilité de stopper n'importe quel tâche {"StopTask", <id_task>}. [Nouveauté] Possibilité de redémarrer n'importe quel tâche {"RestartTask", <id_task>}. [Nouveauté] Possibilité de spécifier le nombre d’exécution d'une tâche {"MaxTime", <number>} [ATTENTION] Veuillez créer la variable globale GEA_Tasks Version 3.81 [Correction] {"StopTask", <id_task>}, {"RestartTask", <id_task>} et {"MaxTime", <number>} était issu d'une mauvaise implémentation. [Nouveauté] Add {"Global!", <variable>, <value>} Pour vérifier qu'une variable globale ne soit pas égale à la valeur. [Nouveauté] Ajout de la variable #runs# dans les messages pour savoir le nombre de fois que la tâche a été exécutée. [ATTENTION] Veuillez créer la variable globale GEA_Tasks Version 3.82 [Correction] réparation du {"Repeat"} cassé lors de la 3.81. (thanks jompa68) [Amélioration] Ajout du code de Shyrka973 affichant l'ID d'un module déclenchant GEA sans pour autant avoir de tâche à effectuer. Version 4.017 [Correction] Mise en phase avec la version du firmware 4.017. (thanks jompa68)Version 4.020 [Adaptation] Mise en phase avec la version du firmware 4.017 et plus. [Nouveauté] Multiple condition pour remplacer les If [Nouveauté] #value[index]#, #name[index]# et #room[index]# indexé par périphérique. Version 4.021 [Correction] Impossible d'éteindre un dimmer.Version 4.10 [Correction] Déclenchement instantané : prise en compte de Global!, Global+ et Global-. [Nouveauté] {"Weather", "rain"} permet de savoir s'il pleux [Nouveauté - condition] {"Property", <id_module>, <nom propriété>, <valeur>} Permet de savoir si la propriété <nom propriété> du module <id module> est égala à <valeur> [Nouveauté - condition] {"Property!", <id_module>, <nom propriété>, <valeur>} Permet de savoir si la propriété <nom propriété> du module <id module> est égala à <valeur> [Nouveauté - action] {"CurrentIcon", <id_module>, <id_icon>} Permet modiifier l'icone d'un module virtuel [Nouveauté - action] {"CopyGlobal", <ivar_source>, <var_dest>} Permet copy la variable global <var source> dans <var dest> [Nouveauté] Utilisation des regex pour Value, Property, Weather, Global, et Label ainsi que leur déclinaison. Version 5.00 [Correction] Message indiquant les piles faibles {Batteries} [Correction] #value[?]#, #room[?]# sont maintenant corrigé [Correction] Allumage et extinction des module RGB [Correction] {"Global", "", ""} ne fonctionne plus en 4.x et est maintenant transformer en "true" à la volée [Ajout] l'option {"NotStarted"} empêche une tache de démarrer automatiquement (c.f. RestartTask pour la démarrer) [Ajout] {"Email", <id utilisateur>[, <sujet>]} Le sujet du message peut maintenant être personnalisé. Attention, pour obtenir l'icone en 128x128, veuillez préalablement cliquer dessus avant de l'enregistrer. GEA._5_00.lua
- 905 réponses
- 28
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Si ce module t'es utile, c'est un vrai plaisir pour moi. Pour le bug ... en effet, je ne vois pas non plus la relation entre la variable tempSalon et les icônes, mais je suis bien content que tu ailles pu régler cela. Cordialement
Me revoilà , J'ai relu mon code encore et encore et je ne trouve pas de problème à la gestion des icônes (ce qui ne veux pas forcément dire qu'il n'y en a pas). De mon côté, je n'utilise qu'un seul module pour la gestion de ma maison (un seul poêle). Néanmoins, je ne vois pas pourquoi cela poserais de soucis d'en avoir plusieurs qui tournent en parallèle. J'avais fait attention à cela lors de mon développement. Si quelqu'un d'autre aurait du temps pour faire une relecture de mon code, cela serait sympa. Merci d'avance.
