Steven
    4 434
    201
  1. Pourrais-tu me donner les lignes après "A VOUS DE JOUER" car j'ai tout changé et je pense que tu es encore sous l'ancien format. avec un true àla fin
  2. Quels genres de périphériques avez-vous de connecté àvotre HC ?
  3. Juste une petite info pour te faire gagner du temps : le https n'est pas supporté par la HC2.
  4. Il y a effectivement Shad qui nous explose le zoom Mais bon, il en vaut la peine
  5. Steven
    Thème Fibaro
    Personnellement, je trouve les icônes moins parlant et cela casse la barre de navigation "You are here:" ce qui est un peu dommage. Sinon, cela donne un coup de jeune
  6. Aucun soucis mais tu pouvais laisser comme avant et juste ajouter {"Inverse"} comme paramètre. Cela permet justement de basculer entre absence et présence, allumer et éteint, ouvert et fermé. Cordialement P.S. d'ailleurs, je te le conseil car si on refait une mise àjour, tu risques d'oublier tes modifications.
  7. Avec un imperméable et rien dessous ? Je sors
  8. VoilàMonsieur Version 1.40 disponible Wtdiso.add(69, 5*60, "Lumière éteinte weekend et lundi", {{"turnOff"},{"Days", "Weekend, Monday"}})Jours possible = "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday" ou "All" ou "Weekday" ou "Weekend"
  9. Wtdiso.add(21, 90*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 90 minutes", {{"Repeat"}, {"Scenario", 20}})Cela lancera le scénario 20 toutes les 90 mn si la porte du garage est toujours ouvertes. Pour les jours de la semaine ... j'y travail
  10. Lol ... Si tu comprends pas le code, je ne peux pas t'en vouloir. Par contre, il faut que tu comprennes les paramètres pour pouvoir exploiter pleinement le scénario. Donc si tu as besoin d'information. Je suis là .
  11. C'est tout fait. Pour le jour du déménagement, je te conseil d'utiliser une variable globale "DéménagementEnCours" et de mettre le code ci-dessous Wtdiso.getGlobalForActivation = {"DéménagementEnCours", "non"} Le scénario ne fera rien si la variable passe à "oui". C'est tout bon, j'ai rien oublié ?
  12. Steven
    Karotz
    Depuis ce matin le site officiel Karotz est mort.
  13. Messieurs ... la version 1.30 est arrivée J'ai tout changé afin de pouvoir faire évoluer correctement ce scénario. Je n'avais pas pensé qu'il puisse être si utile. Regarder bien les exemples sur le post #1. Le code est dans le fichier joint (post #1). N'hésitez pas àm'envoyer les dernières lignes de code de votre scénario en cas de problème. @Diuck, @byackee : Laissez tomber la version précédente et essayer celle làs'il vous plait.
  14. V 1.30 en cours de préparation J'ai tout modifié donc j'aurais besoin de vous pour testé le tout. Petit aperçu : Les paramètres disponibles sont {"turnOff"} -- Eteint le périphérique concenné {"turnOn"} -- Allume le périphérique concerné {"Inverse"} -- On vérifie si le périphérique est DESACTIVE au lieu d'activé {"Repeat"} -- On répete les avertissements tant que le périphérique n'a pas changé d'état. {"Portable", id} -- {"Portable", 70} -- Le message associé à ce périphérique sera envoyé à ce portable au lieu de ceux par défaut {"Scenario", <id>} -- {"Scenario", 2} -- Lance le scénario avec l'identifiant 2 {"Global", <variable>, <valeur>} -- {"Global", "Maison", "Oui"} -- Met la valeur "Oui" dans la variable globale "Maison" {"Time", from, to} -- {"Time", "22:00", "06:00"} -- Ne vérifie le périphérique QUE si nous sommes dans la/les tranches horaires {"VirtualDevice", id,_module, id_bouton} -- {"VirtualDevice", 2, 1} -- Press le bouton (id 1) du module virtuel (id 2) Bien évidement ces paramètres sont cumulable Exemple : Wtdiso.add(69, 1*60, "", {{"turnOff"}, {"Scenario", 1}, {"Global", "Karotz", "On éteint"}, {"Time", "22:00", "23:00"}}) -- Eteindre automatiquement le local technique, lance le scénario 1, met la variable globale "Karotz" à "On éteint" et le tout uniquement sur la lumière est allumée entre 22:00 et 23:00 Je devrais avoir fini ce soir... J'insiste, je compte sur vous pour tester
  15. Envoi mon ton code en mp stp.
  16. Todo list : Définir une plage horaire par périphérique (exemple = "22:00-06:00") Permettre le lancement d'un scénario (exemple = scenario 23) Permettre le déclenchement d'un bouton pour un module virtuel (exemple = virtualdevice 23 1) Permettre de vérifier si un périphérique est INACTIF pendant X secondes au lieu d'ACTIF seulement (exemple actif|inactif) Autres idées ?
  17. @byackee Il est déjà possible de modifier une variable globale avec la v.1.20 Exemple Wtdiso.setGlobalMessages = {{"PRESENCE:", "Presence_Salon"}} Wtdiso.add(<id detecteur>, 30*60, "PRESENCE: 1") Cela va faire en sorte que la variable "Presence_Salon" passe à 1 si le détecteur est activé plus de 30 minutes-
  18. Bien d'accord avec toi. T'es entrain de me dire que j'ai encore du travail En route vers une version 1.30
  19. Version 1.20 disponible ... regardez le 1er post. J'ai pris vos commentaires et j'ai modifié le code en conséquence. La nouvelle version contient donc toutes vos attentes. @lolomail Il te suffit de mettre Wtdiso.getGlobalForActivation = {"hors de la maison", "oui"}pour suspendre ou non le scénario Il faut que ta variable "hors de la maison" contienne "oui" pour que le scénario soit activé. @Frederic Ajouter la ligne Wtdiso.setGlobalMessages = {{"SARAH", "parle"}}Dès que tu mettras un message qui contiendra "SARAH", le système mettre automatiquement à jour la variable globale "parle" avec le contenu du message Exemple : Wtdiso.add(28, 10*60, "SARAH La porte du garage est ouverte") Possibilité d'indiquer plusieurs paires : Wtdiso.setGlobalMessages = {{"SARAH", "parle"}, {"KAROTZ", "Karotz"}} @Frederic, @Diuck Ajout de la fonction repeat : Exemple : Wtdiso.add(28, 10*60, "La porte du garage est ouverte", true)
  20. Oui, absolument d'accord avec toi. Mais Jonathan972 parle de relation directe entre module dans le sens ... sans scénario ... non pas sans box
  21. Un FGK peut très bien être directement associé à un module on/off tel qu'un FGS211 et faire office d'interrupteur. Je te laisse voir un post à ce sujet. Le post est sur basé sur la box domotique Zibase mais comme on parle de connexion directe entre 2 module, on s'en fiche de la box. http://www.zibase-club.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3484
  22. En effet, le système ne fait qu'un seul avertissement mais c'est le but recherché. Si tu souhaites un mode "repeat", dis le moi. Courage pour tes connexions.
  23. Ok mea-culpa. Donc tout est fonctionnel pour toi ?
  24. Steven
    Somfy Rts Et Fibaro
    Parfait... Tu ne seras pas déçu et tu seras garantie de pouvoir le domotiser aisément. Flemmards ces installateurs [emoji12]
  25. Did a encore confondu avec une carte des vins... Il a proposé une carte des membres
