4 434 -
201
Je suis sur un téléphone donc difficile àvoir mais je crois qu'il y a un soucis de {} avec le if. Oui c'est bien -1 avec la déclaration de l'ID en en-tête. Merci Hansolo, ton aide est précieuse
Ben je vais aller postuler chez Apple
Si tu as le courage, envoi moi tes scénarios je regarde ce soir.
Faudrait voir tes scènes car àvu d'oeil, l'une active ce que l'autre désactive provoquant une boucle.
Le -1 est réservé pour les demandes immédiates as-tu au moins mis tes variables dans l'en-tête puisque tu veux que le changement d'état des variables lance le script. Pour de l'immédiat on met -1 et on met dans l'en-tête. Sinon on met une durée et l'en-tête n'est pas nécessaire.
Je ne sais pas quoi te dire. J'ai un peu près la même configuration que toi et je reçois bien la notification et le lapin me parle bien. Je suis sous Android.
Tu n'as pas de push quand tu as Portable,83, Portable,6. Pourrais-tu essayer de juste les enlever pour tester ? Stp.
Ok, je l'envoi demain soir car ce soir je suis pas en forme et pas le courage d'allumer le PC. Merci àtoi Hansolo. P.S Si Diuck continue àt'ennuyer, je me suis déjàrenseigné, j'ai son adresse je cherche juste des gros bras pas trop loin de chez lui
Ouais mais maitre GEA avait tord ca ril ne testait pas < 51
Perso, j'en suis au 3ème jours sans decalage et sans reboot ni sauvegarde. Je n'ai pas d'explication àcela.
@Domodial Les serveurs du Karotz sont mort donc le tts ne fonctionne plus. @Hansolo Tu as vu, tu l'aide et droit derrière il en veux plus, il te teste le bourge de Diuck ... vas y ... mord le @Diuck Tu copies la ligne d'avant Tu remplace 98 par 49, 60 par 300 (5 minutes) et 50 par 30
Vous en demandez tellement àcette V4 que je sens déjàvotre futur déception
Si en effet cette mise àjour était réelle, tes modules seraient tous en 2.2. C'est encore un de leur argument de vente qui commence àm'énerver car mensongé àla longue. Quelqu'un a t il déjàvu les relevés du détecteur de fumée présent sur la pub. Regardez les dernières pubs et rigolons ensemble. Il y a sur chaque pub au moins un ou deux trucs inexistant et qui n'existeront sûrement jamais. [emoji17]
Je suis sous Chrome la plus part du temps, le cookie est tient tellement longtemps que je ne me souviens même plus de mon mot de passe. Bon, c'est aussi que j'ai une mémoire de poisson rouge.
Un repeat toutes les 30 secondes... Oufff heureusement que c'est un faux lapin [emoji12]
Non je n'ai pas ce problème. De plus la ligne que tu décrit précédemment ne charge pas le lapin car tu n'as pas de condition ni de repeat donc GEA envoi une seule fois la demande au lapin. Le mien n'a pas encore planté depuis 3 jours. Mais je suis en version 218 et je dois faire une mise àjour.
Si on importe un icône avec le nom : coucou.png qui ne fonctionne pas, il est préférable de le renommer avant de réessayer.
En effet, car j'ai supprimé le mien et ré appliqué celui-la pour tester avant
Ce coup-ci c'est pas ma faute et si la 3.40 te suffit, tu n'as pas besoin d'appliquer toutes les versions, regarde juste si une modification t'intéresse. De plus, si Hansolo s'y met ... on est mal
Essai celui que je viens de refaire #post 1.
@Hansolo Peux-tu tester la 3.50 Beta ci-jointe. Elle inclus tes ajouts (ainsi que mes correctifs). Elle fonctionne relativement bien chez moi. Merci à toi et félicitations ... t'as tout compris à mon code qui devient gentiment monstrueux GEA.lua
GEA et OpenKarotz MV Perso, j'adore Merci encore à @Massalia d'avoir rendu cela possible -- Karotz -- On le réveille à 7h00 GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", id["VD_KAROTZ"], "21"},{"Time", "07:00", "07:05"}}) -- On éteint la led quand on regarde la TV (on met toutes les couleurs à 0) GEA.add(id["TV"], 30, "", {{"Slider", id["VD_KAROTZ"], "9", "0"},{"Slider", id["VD_KAROTZ"], "10", "0"},{"Slider", id["VD_KAROTZ"], "11", "0"}}) -- On rallume la led 1 minute après l'extinction de la TV GEA.add(id["TV"], 60, "", {{"Inverse"}, {"VirtualDevice", id["VD_KAROTZ"], "14"}}) -- On le couche à 23h30 GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", id["VD_KAROTZ"], "20"},{"Time", "23:30", "23:35"}}) -- Usage immédiat. La porte du garage s'ouvre, mon Karotz m'averti et ses oreilles basculent en direction du garage GEA.add( id["DETECTEUR_GARAGE"], -1, "", {{"Global", "Karotz", "La porte du garage est ouverte"},{"VirtualDevice", id["VD_KAROTZ"],"1"},{"Slider", id["VD_KAROTZ"], "4", "65"},{"Slider", id["VD_KAROTZ"], "5", "65"}}) -- reset des oreilles à la fermeture du garage GEA.add( id["DETECTEUR_GARAGE"], -1, "", {{"Inverse"}, {"VirtualDevice", id["VD_KAROTZ"], "7"}})
Si comme moi, vous aimez bien surprendre, j'ai modifié le code de mon bouton "TTS" afin qu'il change aléatoirement de voix. La voix par défaut est "Alice" mais si dans mon message il y a une * (astérix) alors le système tire une voix au hasard. Voici le code de remplacement pour le bouton TTS local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort") local voices = {"alice", "claire", "julie", "margaux", "antoine", "bruno"} local voice = voices[1] local msg = fibaro:getGlobal("Karotz") if (msg ~= "") then if (string.find(msg, "\*")) then msg = msg:gsub("\*", "") math.randomseed(os.time()) voice = voices[math.random(#voices)] end Karotz = Net.FHttp(ip_module, port) response = Karotz:GET("/cgi-bin/tts?voice="..voice.."&text="..msg:gsub(" ", "+").."&nocache=0") if (string.find(response, "return\":\"0")) then fibaro:log("OK") else fibaro:debug("ERROR") end end Après cela si vous faite fibaro:setGlobal("Karotz", "Boujour tout le monde") -- Vous aurez la voix d'Alice fibaro:setGlobal("Karotz", "*Boujour tout le monde") -- Vous aurez une voix au hasard
{"Global", "", ""} est une petite astuce qui retourne toujours vrai ... ainsi ... on s'en fiche de la condition Dans notre cas, on n'a pas de condition, on veux juste actionner ce fichu lapin donc Global de rien = rien n'est pas trop mal Mais en effet, cela aurait pu être une erreur de saisie.
@Domodial Aucun soucis pour moi, par contre, j'espère que tu va vite pouvoir régler tes soucis car la domotique doit être une assistance invisible et non pas une prise de tête continuelle. Si je peux aider.. Hurle.
