4 434 -
201
Si tu cliques sur play, le scénario oublie volontairement l'heure. Tout scénario s'exécute à7:00 OU de suite si tu cliques sur play. Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Tu parles de fiabilité et tu utilises un motion Sensor de chez Fibaro... Ouf ouf ouf [emoji12] Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Il te faut une variable globale pour mémoriser le nombre de fermeture, puis si le nombre modulo 2 = 0 alors éteindre sinon tu allumes. Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Mettre àjour une variable globale prend du temps donc il se peut que lorsque tu envoi ton SMS c'est variable n'est pas encore actualisée. Essai juste de rajouter 1 seconde avant l'envoi de ton SMS. Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Attention de ne pas vous faire avoir comme moi, le bouton est passé en id 3. @Krikroff tu as oublié que les polonais ne dormais pas plus de 40mn dans un main loop ? @Hansolo J'insiste, génial ton module. Pour la v3, j'ai déjàune idée pour toi... Je travail pas le mercredi Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Qui m'a volé mon guillemet, qui ? Mea Culpa Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", 214, 2},{"Time", 00:00", "00:01"}}) Le bouton àl'ID 2 dans le Virtual Device 1 est le label.
Merci beaucoup Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
fibaro:startScene(28) -- doit être remplacé par fibaro:call(<id_wall_plug>, "turnOn") fibaro:killScene(28) -- doit être remplacé par fibaro:call(<id_wall_plug>, "turnOn") Sans oublié de remplacer <id_wall_plug> par l'identifiant de ton wall plug. Cordialement
Tiens moi au courant xtrem57 car le code me semble correct (j'ai revérifié et testé mais on est jamais àl'abri d'une erreur de codage).
@xtrem57 Tout c'est bien passé hormis l'envoi du message push si tu n'as rien reçu. Vérifie l'ID de ton smartphone stp. Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Pas de risque, plus de batterie sur le portable donc dodo obligatoire Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Reprends ta 1ère ligne et remplace ton -1 par 30 et tu devrais voir la magie opéré. -1 est réservé pour les déclenchements instantanés. Si tu avais mis l'ID de ton volet dans l'en-tête du script et que tu avais fermé ton volet entre 18:00 et 18:01 GEA te l'aurais ouvert... Mais ce n'est pas ce que tu cherches En mettant 30, il va vérifier entre 18:00 et 18:01 si le volet est inférieur à95 pendant plus de 30 secondes. Si oui il l'ouvre. Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
moicphil -1 Le VirtualDevice est le support depuis lequel Édouard veux allumer ou éteindre un module. Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Fait comme moi créé un autre pseudo que tu utilises quand tu as une question bête àposer [emoji12] Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
En 2 mots fibaro:call(id, "turnOn") ou fibaro:call(id," turnOff") id doit être remplacé par l'ID du module àallumer ou éteindre. Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Suisse italienne ou allemande ? Bienvenu àtoi. Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Si tu te mets àGEA, je quitte le forum, ainsi j'économise 10 ans de ma vie [emoji6] Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Hé ho, ça va les deux, je vous dérange pas ? [emoji12] Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Quand c'est "Open Bar" tu demandes une bière ... avec GEA vous avez demandez une bière entre 17.2° et 17.3° si la luminosité de la taverne en hiver ne dépasse pas 400Lux et pour autant que le nombre d'invités soit compris entre 30 et 50, sinon ... un whisky (avec glace .. .si la température de la taverne est supérieur à23°)
- 3
Bon ben je pense que mon week-end fut un peu trop arrosé ... je décuve et relis demain Edit : 4 jours de fête (mariage de ma soeur) ... apéro tout les HH:45
Si je peux me permettre un petit commentaire. Perso, je ferais un scénario du style --[[ %% properties %% globals pushover --]] message = fibaro:getGlobalValue("pushover") if (message and message ~= "") then fibaro:call(198, "pressButton", "2"); --pushover lua end fibaro:setGlobal("pushover", "") -- on remet àvide L'idée étant de toujours remettre la variable global "pushover" àvide une fois le message envoyé. Ainsi, on ne s'occupe plus du tout de cela, on fait une setGlobal("pushover", <mon message>) depuis d'importe ou et le scénario s'occupe du reste.
Rocketlud demande comment faire appel en mode String et non pas en mode LUA. Il faut avoir un serveur PHP pour faire de la domotique ?
Je suis moi-même d'accord avec toi Ce qu'il faut voir c'est l'historique de ce script car à l'origine il servait uniquement à savoir si une porte était restée ouverte, donc tu pouvais simplement écrit GEA.add(<id_du_detecteur>, <nb secondes>, <message>) Rien de bien compliqué puis après, on a ajouté la possibilité d'éteindre automatiquement si c'était une lampe GEA.add(<id_du_lampe>, <nb secondes>, "turnOff") puis, l'inverse, si la porte n'est pas ouverte depuis plus de X heures c'est que la grand-mêre à besoin d'aide GEA.add(<id_du_porte>, <nb secondes>, "Help", {{"Inverse"}}) puis Domodial est arrivé avec sa porte de garage qui ne prend pas d'ID mais une variable globale GEA.add({"Global", "etat_portail", "ouvert"}, <nb secondes>, <message>, <options>) puis Duick avec ces volets, puis Frederic, puis Moicphil, puis .... Résultat, on se retrouve avec un script très puissant ... mais, je te l'accorde, très (voir trop) compliqué. Edit : pour comblé cette difficulté, j'essai de mettre des exemples et de répondre le plus vite possible.
GEA.add({"Global", "absent", "oui"}, 30, "Alarme désactivée", {{"If", {{"Value-", 1667, 1}}}}) Cela nous donne ... si la variable global absent est à"oui" plus de 30 secondes on envoi un message push UNIQUEMENT si la valeur de 1667 est inférieur à1 .. soit 0 ... soit inactif.
