4 434 -
201
A oui, bien évidement, le drainage est fait autours du garage et de la maison, il n'y a rien sur le fameux mur du sous-sol. Donc si l'eau s'infiltre sous le drainage du garage ... par exemple depuis le puits .... rien ne va l’empêcher d'arriver contre mon mur et de remonter par capillarité et suinté entre ma dalle et mon mur jusqu'àobtenir une jolie couche de 2cm sur 60m2 soit environ 1200l, soit environ 2 heures d'aspirateur
@sebcbien Jolis hiéroglyphes .. j'ai rien compris mais c'est vrai que 2 transformateurs pour juste savoir le niveau d'eau, je trouve aussi excessif. Je pense mettre cela sur une prise commandée afin d'avoir un relevé toutes les heures par exemple. @Did Mon terrain a un dévers de 5%, le puits est accolé au garage à 6m de la maison. Sous le garage, il y a un vide sanitaire et sous la maison ... le fameux sous-sol. Donc le vide sanitaire du garage par de 30 cm pour aller à 3 m GGG = Garage, MMMMM = Maison, SSS = Sous-sol P = Puits P GGG MMMMM ---\ \ SSSS Donc si le puits fuit je pense avoir une énorme chance pour que cela termine au sous-sol après une belle cascade de 3m
Bonsoir De La Haute Savoie
Steven a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Nouveau ? Présentez-vous
C'est bien le problème de fredo, il critique les savoyards parce que NOUS on a le fromage qu'il aime et EUX ils ont les grandes gueules qu'on aime pas ... OK, ok en courant ... très très vite .. en fin de compte, si tu regardes bien, je ne suis même pas passé par là . Et si tus vois quelque chose de négatif écrit sur les parisiens c'est que quelqu'un a usurper mon identité à l'issue de mon plein gré. Je plaisante ... j'assume toutes mes bêtises et il y a de quoi faire (un bon travail à plein temps). -
Il noie le capteur mais pas le tuyau, la mesure de pression se fait à la sortie du tuyau. Tu vas y mettre quoi au bout ? 50cm de remontée d'info cela va te suffire (pour autant que tu mets un RGBW) ? Dans tout les cas, je te souhaite de t'amuser comme moi je l'ai fait. Franchement je pensais pas y arriver avec mes soudures hasardeuses, mes niveaux pas remplis, ... mais bon, la chance du débutant
if ( post:getSourceTrigger() == "Adam" ) then post:debug("Hello and welcome") elseif ( post:getSourceTrigger() == "Gwendal" ) then post:debug("pfffftttttt :)") elseif ( post:getSourceTrigger() == "fredo" ) then while true do post:debug("useless word") end else post:debug("Steven is crazy") end Google Translated from a crazy brain in LUA.
@Shad Si j'avais une cuve j'aurais fait comme tout le monde : mis un ultrason et on en parle plus Au cas où, sur le site, il y a un algorithme de calcul pour annuler ces 20cm. Précisons aussi que le module RGBW remonte l'information toutes les 0.1V au maximum ce qui représente une nouvelle mesure tout les 50cm dans mon cas donc pour ta cuve ... c'est mort Par contre, je suis heureux de savoir que tu es toujours en vie car cela fait longtemps que tu nous a pas donné de nouvelle ? @Did Moi je sais de source sà»re que j'ai de l'air dans ma bouteille et que mon tuyau est vide. En effet, je n'avais pas mis assez de mortier et ma bouteille restait à la surface, j'ai donc dévissé, rajouter des cailloux et refermer le tout puis ... plouffff comme un barbare avec un tête le message simple "On verra bien et si c'est pas bon, on recommence". Je pensais aussi que cela ne marcherais pas sans l'huile .. ben pourtant, ça fonctionne bien et je te garanti que mon tuyau est vide et qu'il n'est plus au contact de l'huile. Comme annoncé précédemment, je suis convaincu que mes divergences par rapport au site mentionné font que mes mesures ne sont pas 100% correct. Néanmoins, plus mon capteur descendait, plus ma fibaro m’annonçait des chiffres qui, proportionnellement, répondait à mes attentes. Mon intérêt n'est autre que d'avoir une estimation de la quantité d'eau dans mon puits avec la possibilité d'agir sur mon suppresseur et l'arrosage lorsque le niveau d'eau est trop bas. Ayant en plus des infiltrations d'eau dans mon sous-sol, je suis curieux de savoir si cette eau ne viendrait pas du puits (en amont de mon terrain). Je vais donc pouvoir maintenant effectuer des relevés. Imaginons que l'eau arrive dans mon sous-sol uniquement lorsqu'il pleut et que le puits est plein ou presque ... il me suffirait de vider le puits avant l'arrivé de la pluie. ... Bah ... je rêve et je pense que je vais allez éponger mon sous-sol pendant encore de long mois. Pffft, encore un long roman ... fredo ... sort de ce corps Pour conclure, pour avoir des relevés super précis, suivez le site à la lettre, si vous avez besoin d'estimations ... allez-y à l'arrache, vous pourrez jamais faire pire que moi
J'avais même pas vu qu'il fallait en mettre Surprenant mais oui c'est fiable, il n'y a sûrement pas une précision absolue mais ce que j'ai pu constater est vraiment sympa. J'ai bien une diminution de 0.1v tout les 50cm. Et je suis à2.02v hors d'eau au lieu des 2.0v annoncé dans le site. J'ai bien joué avec mon mètre et mon capteur et sérieusement, sans rien y comprendre, cela fonctionne. Il est possible que j'ai la perte de 20cm annoncée sur le site mais je m'en fiche dans mon cas. Je ne suis pas en train de faire un relevé topographie
Tout de suite, le gars, il essaie de généraliser pour s'en sortir .... EXCLUS ... je n'ai jamais rien dit sur les parisiens (bien que ) c'est uniquement de toi ... fredo .. dont je parle et taquine en te traitant de romancier cowboy du clavier bouffeur de touches annihilateur des claviers Tu peux choisir -
les GRN sont tous reliés ensemble le transfo 5V alimente le capteur le transfo 12V alimente le RGBW le VOut du capteur pointe sur le IN1 du RGBW Le produit : http://www.aliexpress.com/snapshot/6127734350.html Équipe d'un mètre, j'ai fait descendre le capteur et j'ai relevé le VOut tous les mètres. Les mesures étant très linéaires, une simple règle de trois est suffisante. A 0m, le voltage retourné est de 2.02 A 9.5m (au fond) le voltage est de 4.04 J'ai modifiée le paramètre 43 du RGBW pour qu'il me remonte l'info toutes les 0.1V au lieu de 0.5V. Ensuite j'ai replongé ma règle et mon capteur et j'ai pu constater avec joie que cela fonctionnait parfaitement .. .hourra et merci Internet.
Ça y est, on a perdu Lazer. Il est reparti tout seul à10000 années lumières de la réalité... Reviens, reviens.
Oui le fer et moi... On s'aime pas beaucoup mais je l'ai fait Tes solutions me permet de savoir s'il y a de l'eau mais moi je voulais savoir la quantité d'eau disponible. Là, je sais qu'il me reste 9.5m d'eau de disponible. Le RGBW me remonte l'info tous les 0.1V soit tout les 20cm.
Premièrement, amitié àta femme et àtoi. Je sais très bien ce qu'elle ressent pour avoir nous aussi été visité pendant notre sommeil. Deuxièmement, je ne suis pas un fervent défenseur des alarmes domotique, mais si tu as besoin de script, hurle et je serais là.
Je comprends pas très bien pourquoi tu attends la v4 pour acheter un pluviomètre de Netatmo ? Tu attends le plugin ?
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
Tu décapites ton ancien télérupteur et tu lui colle dedans le fgs211 comme cela tout le monde sera content ☺
C'est un LUA pour la HC2, il n'y a pas tout. -
Oh oui, oh oui Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Voici ma réalisation en image. 1 capteur de pression à 27€ 1 fil électrique 20m à 37€ 1 module RGBW à 60€ 1 flacon de sens pas bon à 4.5€ Tube de plomberie à 4.5€ 1 adapteur 12v à ?? € 1 adapteur 5v à ?? € Bien évidement j'ai repris tous ces informations d'Internet rien ne vient de moi. A part l'idée d'y greffer un RGBW et encore puisque Nicolas Fovet le fait avec son SBS ce qui m'a donné l'idée. Demain je vous post mes références. Pour faire moins cher un Raspberry devrait faire l'affaire mais je suis un flemmard Edit : Référence : http://www.dom-ip.com/wiki/R%C3%A9alisation_d%27un_capteur_de_niveau_d%27eau_pour_un_puits
Je dois aussi mis lancer mais j'ai pas encore trouvé le courage Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Non mais je suis en affaire avec la concurrence... Néanmoins, je ne vais pas dénigrer le qualité de leur service vu qu'ils le méritent.
L'avantage d'un service de qualité ;-) Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Il lance effectivement la scène au reboot. Ensuite c'est la scène qui va voir toutes les minutes si c'est le bon moment pour exécuter ce que tu lui as demandé. Ce n'est donc pas si faux bien que si tu regardes sur la page 756 du manuel, tu verras.... Je plaisante. Garder précieusement vos dictionnaires et manuels car dans 20 ans se seront des collectors.
Comment domotiser la charge d’un va-et-vient ou d’un télérupteur | ..:: Planète-Domotique : Le Blog ::.. http://www.planete-domotique.com/blog/2014/02/27/comment-domotiser-la-charge-dun-va-et-vient-ou-dun-telerupteur/ (Partager àpartir de CM Broswer) Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Comme n'importe quel FGS-211 :-) Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Alors ? Tu t'es lancé ? Si je ne me trompe pas, tu résides à Genève ? Ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y existe pas de prise Suisse (exemple le wall-plug existe en France, Allemagne, il y a une version US mais pas Suisse )
C'est presque correcte --[[ %% autostart %% properties 41 value %% globals --]] Ce code-ci décrit les éléments qui vont déclencher ton scénario. Comme tu peux voir, il y a uniquement ton FGMS (41), si tu veux que l'ouverture de ta porte exécute ce scénarios. tu dois ajouter 24 value en dessous du 41 value. Ainsi cela va fonctionner. Néanmoins, il va encore y avoir un problème, c'es que dès que tu vas ouvrir ta porte la lumière va s'allumer, ceci même en plein jour ce qui n'as pas de sens. Si ton capteur de luminosité est le 43, voici le code que je te propose. --[[ %% autostart %% properties 41 value 24 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( tonumber(fibaro:getValue(41, "value")) > 0 ) or ( tonumber(fibaro:getValue(24, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(43, "value")) > 200 ) then fibaro:call(78, "turnOn"); fibaro:sleep(30000) fibaro:call(78, "turnOff") end Si le fgms est en alerte OU (si la porte est ouverte ET que la luminoité est inférieur à 200) alors ... Cordialement
