4 434 -
201
@drboss Est-ce que tu m'autorise à intégrer ton multi-alarme directement au sein de GEA ?
De mémoire cela n'est pas possible car l'image doit être présente en local sur la box et l'accès au système de fichier n'est pas disponible. Donc a moins de rooter la box, je dirais que cela n'est pas réalisable mais je n'ai pas fait de tentatives très poussées.
Ca marche
Allez, pour simplifier un peu tout cela, il suffit de faire ainsi : fibaro:call(340, "setProtection", 1, 0) ou 1,0 représente votre {data=[1,0]}
En effet, "tu as faux" ... mais faudrait que je recherche la syntaxe exacte :-) A vu d'oeil avec GEA, il suffirait de faire ainsi (non testé) {"ApiPost", "/devices/340/action/setProtection", {2,1}}
tant mieux si cela fonctionne mais perso, je ne ferais pas un httpRequest mais un api.post() . Mais vu que cela fonctionne, ne touche plus rien.
Je me permet une légère correction, c'est l'ID 148 qui doit être dans l'entête car c'est la fermeture de la porte qui doit déclenché la ligne. La VG elle ne change pas car elle a été positionnée sur "1" lors de l'ouverture de la porte.
- 2
Hummm ouais, j'ai peur que le bug soit situé entre l'ordinateur et la chaise.
Cela ne sert qu'à changer l'icone du VD cela n'a aucun impact sur le code qui change l'état de la VG ni les labels.
Ah mince, pour une fois que j'avais trouver quelque chose de positif chez toi . "Bien évidement, ce n'est qu'une plaisanterie à prendre au 3ème degré."
Définitivement @schwinny devient le roi du "copier/coller"
Si tu es en France, c'est normal ... c'est TOUJOURS férié
Nouvelle version disponible v. 6.10 v.6.10 ajouté le 31 octobre 2018 mod : correction du #name# pour les "Or" et "XOr" mod : usage d'un cache pour les noms de modules et de pièces mod : contrôle des variables globales (API not found) mod : contrôle des label (API not found) add : {"LedBrightness", <luminosité>} add : {"DeviceState", <id module>} add : {"NeighborList", <id module>} add : {"LastWorkingRoute", <id module>} add : {"CheckVG", <nom vg>} add : {"CheckLabel", <id vd>, <nom vg> Disponible comme d'habitude ICI Encore un grand merci @pepite et ceux qui ont participé au tests.
- 4
En effet, je viens donc de re-modifier mon post pour te faire une nouvelle proposition. L'idée est maintenant de savoir quand une alarme est immédiatement activée/désactivée. Lors d'une désactivation, elle va prendre la valeur "30SEC" puis dans 30 secondes elle va basculer à "OFF". Lorsqu'elle est à "30SEC" si tu ouvres la porte ... la lumière va s'allumer. Passer ce délai, l'ouverture ne provoquera plus rien. Je pense que c'est ce que tu recherches ? (Attention, GEA fonctionnant vérifiant l'état toutes les 30s, il est possible que ton délai soit entre 30 et 59 secondes.)
Alors je viens de modifier mon précédent post pour prendre en compte le 103 ... cela devrait le faire .. enfin j'espère
Il n'est pas possible de savoir quand l'alarme est branchée ou non, pas contre, le fait de brancher l'alarme active la détection d'un ou plusieurs modules. Il faut dont, selon moi, coupler cela à une variable globale et faire un truc du style : -- gestion de la variable globale "alarme" basée sur l'état d'un module GEA.add( {"Armed", 103}, -1, "Passage en mode alarme", {"Global", "ALARME", "ON"} ) GEA.add( {"Disarmed", 103}, -1, "Désactivation temporaire du mode alarme", {"Global", "ALARME", "30SEC"} ) GEA.add( {"Global", "ALARME", "30SEC"}, 30, "Désactivation du mode alarme", {"Global", "ALARME", "OFF"} ) -- si "alarme" est 30SEC (soit après une désactivation immédiate) alumer la lumière a ouverture de la porte GEA.add( {53, {"Global", "ALARME", "30SEC"}}, -1, "", {"TurnOn", 32} ) Après, je ne connais pas ton alarme 103 donc cela peux varier. Dans mon exemple, il ne faut pas oublier de mettre l'ID 53 ET 103 dans l'entête de GEA. Et de créer la Variable Globale "ALARME". Voilà, j'espère t'avoir aidé un peu.
Oui tu n'as malheureusement pas le choix.
{"Email", 2, "Ma valeur est #value#"}
Toutes les 5 secondes est déconseillé, GEA est prévu pour tourner à un intervalle plus élevé (30 secondes). Sinon c'est par exemple ... ID 203 étant celui de la caméra et 2 l'ID de l'administrateur de la box. GEA.add({id["DETECT_JARDIN"], {"auTravail"}}, -1, "Intrusion détectée à #time# - #date#", {"Picture", 203, 2}, "Envoi photo")
API Host Error = VG not found ... GEA use internal VG which may not exist aka "GEA_Plugins" if you don't have any plugin installed. API Error = ID not found
API error comes normally when you use a none existing ID or Global Variable. Check them once again.
What lines are trigger by the ID 302
C'est exactement ce que j'allais te dire de vérifier :-)
Qui cherche, trouve
Not at all
