4 434 -
201
Personnellement, j'ai 4 va-et-vients installés avec des FDG et le schéma ci-dessus et cela fonctionne parfaitement. Ils chauffent un peu mais rien d'anormale de mon côté.
Je confirme, c'est exactement l'installation que j'ai chez moi. Avec donc 2 interrupteurs bistables standards et le même schéma (schéma 2). mon schéma ... idem au tiens mes paramètres
Voici une idée de scène --[[ %% properties 100 value %% globals --]] local wallplug = 50 local mss = 100 local mss_lux = 102 local nom_variable_global = "ETEINDRE" -- si la luminosité est suffisante, on ne fait rien if (tonumber(fibaro:getValue(mss_lux, "value")) > 45) then fibaro:abort() end -- pour chaque déclenchement on met à jour l'heure de l'extinction dans une variable globale -- soit ( maintenant + 90 secondes ) if (tonumber(fibaro:getValue(mss, "value")) > 0) then fibaro:setGlobal(nom_variable_global, os.time()+90) end -- si cette scène tourne déjà on stoppe if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end -- On allume le bandeau fibaro:call(wallplug, "turnOn") -- On attends d'avoir atteint l'heure d'exctinction. while (tonumber(fibaro:getGlobalValue(nom_variable_global)) < os.time()) do fibaro:sleep(1000); end -- On éteint le bandeau fibaro:call(wallplug, "turnOff")
D'accord Ok
Tout est possible, mais ce sera beaucoup de travail parce que je vais devoir ajouter une table de traduction. Parlez-vous du code source ou de la documentation ou les deux? Je pense que vous allez me dire: "les 2 à la fois" All is possible but this will be a lot of work 'cause I will have to add a translation table. Are you talking about the source code or the documentation or both ? I think you will tell me: "both for sure"
De tête, regarde les paramètres 14 et 17 de ton dimmer.
Si tu lis ce que j'ai noté, c'est Phil qui vient, personne n'a dit que tu devais payer
Si la boxe est défectueuse, c'est àton revendeur que tu dois avoir àfaire. Si c'est pour une autre raison, il faudra le justifier mais oublie pas qu'ils ne t'ont rien vendu directement et encore moins forcé. Faudra donc être malin.
T'inquiète pas... Moi aussi
Même 2 bières si tu veux.
Les frais de port ne varient pas de 1 à 5 pièces et s'élèvent à 20€, il serait donc judicieux de faire une commande groupée puis moicphil passe chez tout le monde pour nous livrer .. même chez Shad. Alors d'accord ?
C'est par ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1269-module-rgbw-luminosité/?p=15687
Avant c'était 15 secondes par jours, 5 jours après c'est 45 secondes ... ça fait un jour de gagné (je ne compte pas le jour d'intervention) .. c'est cool. Allez ... un reboot tout les jours et plus de problème
Très très sympa, bravo Jonath. Si ton "A bientôt" signifie d'autres videos ... je suis preneur
Ok, jette un oeil ici, s'il te plaît : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/934-Erreur-403,-Sauvegarde-De-Scène?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Est ce que ton alarme est activée quand tu fais cela ? Si oui, il ne faut pas.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@JM13 -- Ci-dessous le module qui me pose problème GEA.add(id["PORTE_ENTREE"], -1, "", { {"Time", "18:00", "20:00"}, {"If",{ {"Global", "Sortie", "0"}, {"Global", "WD_JM", "TRUE"}} }, {"VirtualDevice", id["PUSH"], 10}} )
Tu voudrais dire que les modules Qubino pourraient être supporté ?
"Function" est déjàdans GEA Ton capteur met une variable globale à1, si pendant 10mn ta variable est à1 tu la met à0. Ensuite, un if avec la Variable =1.
Ils fournissent un câble de 15 cm pour relié l'IP Door à une serrure électronique. J'espère que ton portillon n'est pas trop loin ? :-) Packing List 1 x Door phone 1 x Power adapter (120cm-cable) 1 x Power cable for electronic lock (15cm-cable)
N'aurais-tu pas meilleure temps d'acheter une tablette bon marché ? Elle te permettrais de voir l'image de ta caméra et éventuellement d'autre service comme piloter ta box. Sinon, en ce qui concerne le matériel, je suis nul, super nul. Il m'arrive juste parfois d'avoir une idée qui fonctionne comme ton scénario d'alarme
Steven a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Pffft, ca fait même pas le poids d'une balle de golf et sa rebondi moins bien qu'une balle de ping-pong (déjàtesté). -
En fin de compte c'est super lent ... nous les nôtre c'est plutôt 299'792'458 mètres seconde (vitesse de la lumière). Bon si ta maison fait pas 112m tu devrais pas trop voir de différence. Et puis 112m/s, c'est toujours moins vite que ma rapidité légendaire à exploser des modules ou KLF
Ben de toute façon avec Apple, c'est soit tu es avec eux, soit tu es avec eux mais dans une salle avec un juge entre les deux
A moins que je me trompe, lorsque tu actives ton alarme, cela a pour effet d'"armer" un ou plusieurs modules et inversement quand tu désactives l'alarme. Donc basé sur cette constatation. Je ferais un scénario comme indiqué par Rems mais je mettrais : SI [détecteur] == [en alerte] ET [autre module] == [Armé] ALORS Envoi de la notification
