Steven
    4 434
    201
  1. Steven
    Offre Flash Netatmo
    Envoi moi ton script zn remplaçant les user mot de passe et adresse IP par des xxxxx mais sans les supprimer ... Je remplacerais par les miens Steven.piccand@gm??l.com Heureusement, j'ai un bon anti-spam
  2. Steven
    My Batteries
    Lol pas faux
  3. Steven
    Offre Flash Netatmo
    Le ridicule smiley doit être remplacé par : p (mais tu l'auras compris)
  4. Steven
    Offre Flash Netatmo
    Si dans un navigateur tu fais : http://user:password@xxxxxx.ddns.net/api/callAction?deviceID=268&name=setSlider&arg1=3&arg2=21.6 Tu as bien ton slider qui bouge sur 21.6
  5. Steven
    My Batteries
    Rectif ... TU sors
  6. Steven
    My Batteries
    Bien sûr que ça fonctionne, je vous donne pas de la m... OK, je sors ... Ahhh non c'est mon post ... Tu sors .... Ouchhh c'est ton forum ... Je sors
  7. Steven
    Offre Flash Netatmo
    Et si tu change d'utilisateur ? Arfff, facile celle là.
  8. Steven
    Offre Flash Netatmo
    ID 268 pour ton virtualdevice ?
  9. Je sens que celui-ci, il va encore nous embêter avec des questions tordues auquel il n'y a pas vraiment de réponse ... On peut pas le bannir d'avance ? ☺☺☺☺
  10. Bon train Casse pas tout, je ne serais plus disponible pendant 2 semaines et je sais même pas si j'aurais du réseau.
  11. Steven
    Offre Flash Netatmo
    Mot de passe ? Pseudonyme ? ID du module virtuel ? Adresse IP de la HC2 ? Port ? Tout est bon ? As-tu essayer d'afficher l'erreur ?
  12. Le tuto fait aussi un put donc fatigue toi pas
  13. Steven
    My Batteries
    Bien d'accord avec toi.
  14. Bon ben tant mieux, 10 minutes de ma vie que je n'aurais pas dépensé pour rien
  15. Steven
    Programmation Bloc
    ver de rosé ... c'est joli comme bête ? citation ".... il se met au blanc ...lumière bleue ... " Il n'y a pas que lui qui est passé au blanc, toi aussi apparemment et la lumière bleue, c'est pour pas voir les veines et éviter de passer à plus fort ? OK, Edit : Merci pour ton support.
  16. La mise à jour d'une variable globale par les API ne déclenche pas le trigger, tout comme depuis le panneau des variables . C'est malheureusement un problème connu. Tu devrais passer par une scénario qui lui va mettre à jour ta variable et dans ce cas cela fonctionne. C'est tordu ... mais comme dirait tout le monde ... "peut-être que la v4 ?" Edit : pour Tasker -> Variable Globale .. tu as utiliser ce tuto ?
  17. Je me souviens que la demande avait été faite, mais je ne me souviens pas d'une éventuelle réponse. Dans le cas ou je me trompe, ce morceau de code ne servira peut-être jamais function turnIt(mode) -- On parcours les 350 premiers modules for i = 1, 1000 do -- Si un module est de type Eclairage local ret = fibaro:get(i, 'isLight') if (type(ret) == "string" and string.find(ret, "1" )) then -- On l'allume ou l'éteint fibaro:call(i, mode) end end end turnIt("turnOn") --turnIt("turnOff") turnIt("turnOf") permet donc d'allumer tout les modules de type "Eclairage", turnIt("turnOff") en revanche, permet de tout éteindre.
  18. Si tu mets à jour manuellement la variable depuis le panneau des variables, cela ne fonctionne pas Crée un scénario pour tester.
  19. Steven
    En effet, par contre, je n'ai pas tester dans le IF mais il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
  20. Je me posais la question et comme un gros flemmard, j'ai pas testé ... 228 ... c'est pas énorme
  21. Steven
    My Batteries
    My Batteries (sujet clos) Module virtuel pour afficher l'état de vos batteries ATTENTION : Jojo a repris ce module virtuel pour l'améliorer et le rendre compatible 3.x et 4.x, ce topic n'a donc plus de raison d'être. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir son travail ICI. Personnellement, j'aime bien avoir un visuel de l'état des batteries de mes modules. Habituellement, je lançais un simple scénario qui me retournait l'état de ces derniers.J'ai décidé de modifier mon code pour le transformer en module virtuel afin que tout le monde puisse en profiter Comme vous pouvez le voir, ce module affiche les 10 modules ayant les piles les plus faibles et trier par ordre du plus petit au plus grand. Si vous avez plus de module, il vous faudra rajouter vous-même des labels en faisant juste attention que leur ID suivent la numérotation Label11, Label12, Label13, ... Ce module se rafraîchi automatiquement toutes les 12 heures (paramétrable dans le Main Loop) local nbHeure = 12 . . . Installation Il vous suffit juste d'importer le module virtuel ci-joint Cordialement Historique : 28.08.2014 : Ajout détection des piles à l'état critique My_Batteries.vfib
  22. Je pense pas que j'y arriverais avant mes vacances mais je vais donc y travailler pendant Vous êtes méchant avec moi
  23. Steven
    Non, je ne vais pas décrire cette fonction dans la documentation car je la trouve trop dangereuse, donc plus on l'oublie, mieux je me porte . Elle existe depuis la version 3.60 et oui elle peut être mise comme coddition. GEA.add({"Function", function() return true, 1000 end}, 30, "la valeur #value# est de 1000"} Le 1er paramètre retourné doit être true ou false Le 2ème paramètre est la valeur stockée dans #value#
  24. Il y a ,{} qui ne sert àrien et si occupation est bien égal à1 cela devrait fonctionner. --[[ %% autostart %% properties 17 value 19 value 14 value 15 value 16 value %% globals occupation --]] GEA.add({"Global", "occupation", "1"}, -1,"Arrivée de bebert à#time#")
  25. Hésite pas, des fois on passe àcôté d'un détail et on connait tellement bien notre code qu'on n'arrive plus le lire correctement.
