Steven
    4 434
    201
  1. @BenjyNet C'est chez Shad qu'il faut allez faire un stage, là au moins ... si tu comprends rien, tu pourras profiter de la région
  2. Steven
    Création De Plugin
    Sur tapatalk, quand je clique sur ton lien, je pars directement sur la présentation d'un gars ... une petite mise àjour s'impose
  3. Pied sur CTRL, Nez sur C. Cela demande juste un peu de souplesse.
  4. Steven
    Création De Plugin
    T'es sûr du lien ? [emoji12]
  5. Steven
    Developer Fibaro
    En parlant de documentation ... Tomzebest ? Nah, je plaisante, faudrait être malade pour traduire tout cela en Français ... mais que dis-je, il fallait déjà être malade pour le faire avec l'ancienne version donc ... Perso, mon anglais est suffisant
  6. Tu peux toujours attendre, tant que je passe pas en 4.017, je peux pas tester et si je peux pas tester, je ne peux rien faire Edit : Et si je passe en 4.017 et que cela ne fonctionne pas parfaitement, je me fais couper les 2 bras ... et je code très mal avec les pieds.
  7. Moi ... 5 je trouve limite
  8. Steven
    V. 4017 Du Hc2 !
    idem
  9. Steven
    @Nico, c'est la même chose sauf que c'est plus parlant @cafnann C'est déjà le cas --[[ %% properties %% globals MaVariable --]] GEA.add({"Global", "MaVariable", "MaValeur}, -1, "La variable est maintenant à #value#") N'oublie pas de rajouter ta variable dans l'entête du scénario et d'utiliser le -1 pour tester, tu ne peux pas utiliser le panneau des variables car quand tu change une valeur la dedans, il ne lance pas les scènes associées. Edit : bien que en 4.017 cela fonctionne peut-être.
  10. Steven
    V. 4017 Du Hc2 !
    Bien évidemment. Mais pour cela il faudrait être sage
  11. Steven
    @Nico GEA.add(true, 1, "Ouverture matinale volets", {{"Days","Monday,Tuesday,Thursday,Friday,Sunday"}, {"Time","11:06","11:07"}, {"VirtualDevice",91,"1"}}) Cela doit fonctionner sans aucun soucis. @Fredric Dans ton cas on dit multi-taches * ... ok, je sors * A prendre à la rigolade
  12. Bravo Krikroff, un très beau plugin et une excellent base de travail pour nous ,) Demain ... je m'y met .) GEA en plugin ... lol ... je plaisante, bien que cela soit tout a fait faisable
  13. Tu rock
  14. Steven
    @Nico Ton code ne fonctionnait pas parce que tu as mis un -1 et non pas un 1. @Fredric Pas de soucis pour moi, je trouve aussi GEA compliqué. Mais bon, il faut être réaliste. Le Scheduler permet d'executer une action a une heure précise ... c'est tout et il le fait très très bien. GEA permet d'exécuter une ou plusieures actions selon une durée ou pas et vérifie constamment l'état de votre HC2. Donc cela me semble normal que GEA soit plus difficile a mettre en place que le Scheduler. Les 2 cohabites très bien ensemble donc il ne faut pas s'en privé. Perso, je n'utilise plus que GEA car je n'ai ainsi plus qu'une seule scène àmaintenir mais entre une ou 2 scène, il n'y a pas vraiment de raison de se privé de la simplicité et de l'efficacité du Scheduler. @Hansolo "Scheduler permet des exécutions àheures précises. GEA est à30s près" ... Vu la gestion de l'heure de notre HC2, je pense aussi que l'on est pas àquelques minutes près @PITP2 Il faudrait un Forum complet bientôt @Sebcbien Ecrit ton code ainsi : GEA.add( {"Sensor-", id["TV"], 80}, -- condition 20*60, -- durée "Ampli OFF depuis 20 min ! TV Set OFF in 10 Min", -- message push { -- début des options {"Portable", 53}, {"Portable", 104}, {"Time", "07:26", "22:59"} } -- fin des options ) Puis tu supprimes les passages àla ligne . . Version 4.017 [Correction] Mise en phase avec la version du firmware 4.017 béta. (thanks jompa68)Cette version est donc compatible avec les versions : 3.590 officiel et 3.907 bêta et 4.017 bêta.
  15. Version 4.017 [Correction] Mise en phase avec la version du firmware 4.017 béta. (thanks jompa68) Cette version est donc compatible avec les versions : 3.590 officiel et 3.907 bêta et 4.017 bêta.
  16. L'action Stop existe belle et bien mais ne fonctionne pas très bien.
  17. Steven
    Rien a voir avec les portables, c'est ton utilisation des parenthèses qui n'est pas correcte. Tu fais des groupes d'option étrange. Je suis sur mon téléphone donc difficile de démontrer mais reprend un exemple et tu veras vite comment placer les parenthèses.
  18. Suis jaloux
  19. Steven
    Meteoalerte
    Il ne faut pas simplement enregistrer les icones car le forum les retaille àla mauvaise taille. Il faut cliquer dessus ... l'image s'affiche dans une popup, puis cliquer sur le bouton "Save". Ainsi elle garde sa taille de 128x128 pixels.
  20. Steven
    Developer Fibaro
    Celui làde plugin ne devrait pas tarder vu la communauté IPX
  21. Steven
    Cedia Expo
    J'ai du louper quelque chose Ou alors le joint de l'intercom a été fumé par Tony ?
  22. Steven
    Définir Une Présence Efficacement
    Netatmo ne publie qu'une fois toutes les 5 minutes. @PuNiSHeR C'était une boutade. Ma famille est composée de 3 enfants (8, 6 et 4 ans), de ma femme et moi. Quand les enfants rentre de l'école avec ma femme, je te promets que cela s'entend. Et quand moi je rentre, en règle général à l'heure du repas, mon premier réflexe est de crier sur les enfants pour qu'ils rangent afin que nous puissions passer à table. Donc je suis presque sà»r que par rapport au niveau de décibel, j'arrive faire une définition de présence assez efficace. Le seul soucis, c'est les week-ends ... je crie toujours autant mais pas au même moment Pour être sà»r que le NetAtmo fonctionne bien, j'ai du attendre que tout le monde dorme ... moi y compris
  23. Steven
    Pour chez moi, le système le plus efficace serait un sonomètre
  24. Steven
    @labomatik ... désolé du délai de réponse plus que déplorable. @carfnann ... encore une weekend de test pour pouvoir garantir le bon fonctionnement sur une 3.590 et une 4.017B
  25. Bonjour Indyana, Déjà , permettez moi de rigoler pour 2 choses : La pommade (j'adore ) Vous avez lu ses 31 pages ... héhé ... il vous en reste 37 ici (GEA Support) Plus sérieusement, pour revenir à la question, la réponse est ... heuuuuu, tout dépend de ce que vous cherchez exactement. Dans mon cas, je lis mon agenda Google et j'envoi les 10 prochains événements sur ma HC2, cela me permet de juste m'annoncer tout les matins le planning de la journée. J'ai aussi un autre script qui va mettre à jour une variable globale de ma HC2 pour me dire si ce jour sera travaillé ou chômé. Donc il est possible de piloter sa HC2 et pourquoi pas GEA depuis un Agenda Google par exemple. Par contre, il n'existe pas d'agenda dans la HC2. Je répondrais donc volontiers OUI à votre question, cela même s'il faut modifier GEA, mais il me faudrait quelques exemples plus précis. Edit : en parlant de ractivité l'utilisateur labomatik, va me détester .. .je l'ai oublié
