4 434 -
201
Des Produits Fibaro Avec L'offre Domotique De Orange ?
Steven a répondu à un(e) sujet de matthieu dans Le bistrot
Excellent je suis aussi preneur de ces informations. -
Steven a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Ouch 2017- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@971jmd Je pense avoir trouvé --[[ %% properties 507 sceneActivation %% globals --]] C'est pas 6 value que tu dois mettre en entête mais 6 sceneActivation
Pour la ZiBase : URL : http://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=<ZIBASE_ID>token=<TOKEN>&service=get&target=probe&id=<ID SONDE> Chemin : /body/val1 ou /body/val2 Pattern : %s Bon reste à voir- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui monsieur, tu auras de l'aide c'est promis.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Dès la sortie de la V4 ... La suite ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2164-plugin-virtual-sensor/
Ce qu'il te manque c'est les prévisions météo car nul besoin d'arroser s'il va pleuvoir ?
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
1. Prépare toi àfaire un topic spécial sur les patterns et chemin par type et marque 2. Bien joué, excellent 3. Maintenant manque plus que le https pour pouvoir quasiment tout attaquer et notre Ferrari du z-wave va devenir the Boxterminator.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Je corrige. Orange le nomme "Capteur de fumée" et non pas détecteur de fumée justement pour éviter les soucis légaux. Edit : Il est homologué CE (donc peut être utilisé en Europe) mais pas pour les normes NF EN 14604 de détection de fumée donc pas certifié pour les assurances. -
@carfnann C'est possible que GEA soit à l'origine de problème, cela n'est pas à exclure. Pour l'instant, il me semble que cela fonctionne chez d'autres personne mais difficile de confirmer quoi que ce soit à l'heure actuelle. @Benjy www.plasashow.com
Steven a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
De tête tu n'est pas le seul àavoir pauser la question et il me semble qu'il n'y avait pas de restriction hormis la puissance 3000W max. -
N'ayant pas de FGRM222 , je ne peux pas tester mais j'avais fait des tests avec un FGD (Dimmer) et cela semblait bien fonctionner. Si Yohan peut essayer avec son Dimmer on aura déjà un retour rapide car je ne suis pas disponible ce soir.
@971jmd Je reprends TON message et je surligne juste un petit détail : No comment
@971jmd 22 c'est quand tu laisses le bouton enfoncé ?
Sur le module principal : Afficher les modules Enfants : NON Chez moi c'est ce que j'utilise quand j'ai pas encore branché quelque chose sur le 2ème relai.- 548 réponses
Ce qui est cool avec l'iPhone 6 c'est que tu n'as plus besoin de géolocalisation ou de NFC pour savoir si tu es à la maison ou pas ... il suffit d'analyser les hausses de températures soudaines. Exemple passage de 21 à 24° en moins de 3 minutes = Zorro est à la maison. Chute de 24 à 21° ... il est dehors .. branchement de l'alarme. Je commence enfin à comprendre le HomeKit : Hot Operational Mouvement Experimental Kit.
Merde BenjyNet .. je t'avais pas vu derrière la haie en train de mater le gosse de la voisine .. heuuu de mater l'iPhone6 du fils de la voisine. Purée .. je suis grave aujourd'hui
@BenjyNet ... c'est pas faux @Krikroff ... tu fais pas de préliminaire toi ? OK ... pour de bon P.S: Sérieusement, je pense qu'on peut tous remercier ta femme de te soutenir (et subir) pour, entre autre, notre plus grand plaisir. Donc un grand merci à elle.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Krikroff Un seul mot : Félicitations @Moi-même Si mon API ne me retourne pas une valeur en texte (assez rare) ... bouge ton propre cul pour faire un script qui rempli un variable globale puis utilise de plugin de ouf pour finaliser le travail. @Moi-même 2 Ne jamais dire à Krikroff que c'est un dieu. Il va attraper la grosse tête. De plus, sa femme n'est pas d'accord un dieu est omniprésent, lui il n'est présent que 4 heures au lit. D'ailleurs sa femme la surnomé Carl .. Carl Lewis ... ok- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Et moi donc. Ce matin encore, ma voisine devait me poser son fiston à la maison pour que je l'amène à l'école. N'ayant pas trouver de sonnette (j'en ai pas) elle a fait le tour de la maison ... résultat ... à 4 secondes prêt, elle me voyait joyeusement descendre mon escalier ... en caleçon ... non mais "what did you expect?"
@Yohan As-tu activé dans les paramètres de ton FDG les SceneActivation, paramètre 41 ? Si oui tu pourrais faire -- la fonction 15 correspond au triple click local ID_LED = xxx local ID_FDG = xxx -- Allume les led si elles sont éteinte GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 15}, -1, "", {{"turnOn", ID_LED }, {"If", {{"Value-", ID_LED, 1}}}}) -- Eteint les LED si elles sont allumées GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 15}, -1, "", {{"turnOff", ID_LED }, {"If", {{"Value+", ID_LED, 0}}}})
Si je commence a mettre les OU, vous allez me demander les parenthèses puis les not, puis ... Pour faire un OU aujourd'hui, il suffit simplement de créer une nouvelle ligne ce qui n'est pas bien compliqué et vu comment le système fonctionne, cela n'a aucun impacte sur les performance.
C'est bien cela, il n'avait rien àtester donc mettais vrai par défaut. Définitivement, je n'aime pas ces IF.
Avant de rebooter tout les jours ... changer le cable réseau. Celui fournit n'est pas de très bonne facture-
Avec 3 neurones, il aurait pu éviter cela : http://www.lenouvelliste.ch/fr/valais/sion/bramois-incendie-dans-un-garage-497-1283273
