4 434 -
201
OK, c'est bon ... merci Did ... maintenant, je suis complètement largué
Quelqu'un a essayer de changer la couleur ... (inutile je sais mais par curiosité) ? http://wiki.micasaverde.com/index.php/GreenWave_Reality_Multi-socket_PowerNode
Oui
Je peux pas savoir si tu es en admin sur les 2 C'est étrange ton truc. Pour les scènes, assure toi qu'elle ne soit pas protégée par PIN "Protect by PIN" Quand tu dis "depuis ton iPad", je pense que tu veux dire par l'application Fibaro pour iPad, mais as tu essayer par le navigateur de ton iPad (si cela fonctionne avec Safari, je ne sais pas) ?
@carfnann C'est pas ta faute et cela met en évidence une faiblesse de GEA que je vais devoir corrigé. Par contre, je suis désolé pour ton oeil de sauron. Tu es sà»r qu'il est mort ou c'est un soucis avec la v4 ?
Inter de volet, c'est pas bête ON ... STOP... OFF ... j'approuve Yohan. Edit : bien que cela ressemble à 2 bistable.
@Hansolo La sienne je sais pas mais la tienne m'a dit qu'elle se contentait de 2 avec toi Par contre, je me souviens plus de quel soir elle m'en a parler alors cela n'est peut-être plus d'actualité.
tri --- 3 stable -- état donc tristable est le nombre de neurones qu'il te reste Plus sérieusement, c'est donc un bistable défectueux qui grippe et reste bloqué entre les 2 positions ? Ca existe les inter tristable ? Dans ce cas Yohan en aurait besoin pour éviter de click 3 fois comme un fou
J'adore Merci
J'en déduit qu'un bouton poussoir n'a qu'une position (il revient toujours sur palce) donc monostable et que les interrupteurs ont 2 positions donc bistable ? @Yohan Toujours un plaisir et si on peut amélioré dis le moi.
Je peux rien dire, je ne sais pas faire la différence non plus ... je dois toujours vérifier ma configuration pour savoir.
Pour ce genre de module, il faut : Inclure le module proche de la HC2 L'installer à sa place définitive Le réveiller (click sur le bouton 3 fois assez vite pas comme ceux du Nord) Regarder la magie opéré Très fréquemment le point 3 est ignoré. Bienvenu parmi nous.
En mode admin, mon PIN est "" il n'y en a pas, j'appuie juste sur la touche [Entrer]. Par contre, depuis mon téléphone, vu que je suis connecté sous un autre utilisateur, mon PIN est XXXX (secret).
Question bête mais l'id 98 existe bien est c'est bien un thermomètre ? Il n'aurait pas changé àl'issu de ton plein gré ?
Quoi ??? Tu as un détecteur qui met à jour une variable pour savoir si ta femme est dans ton dos ... JE VEUX . . Sinon, moi j'ai cela dans ma config GEA.add( id["LAMPE_NOLAN"], 10*60, "Chambre Nolan allumée 20%", {{"Time", "22:00", "06:00"}, {"Value", 20}}) Et le value 20 fonctionne bien donc le problème ne devrait pas venir de là . Cela donne déjà une piste.
J'ai installé la mienne hier soir ... oufff ... très très compliqué. 1. Brancher la multiprise 2. Mettre la HC2 en mode ajout de module 3. Appuyer sur le bouton d'inclusion de la multiprise ... hueeeeee .... ça a marché du 1er coup ... c'est nul, même pas de challenge Bon par défaut, il ne m'a afficher que 3 prises, la master et 2 slaves ... On va dans les paramètres, on remplace le chiffre 2 par 5 et ... zut ... encore une fois cela fonctionne. Résultat, c'est nul ces prises, c'est trop facile. Bon la bonne nouvelle est qu'en 3.590 seule la master indique une consommation ... Hahahah enfin un défaut, je suis heureux. Sinon ... non Steven c'est un vrai con. Il dit toujours des bétises, me réveille tous les matins, mange tout les temps pour que je grossisse, m'oblige à courir pour ne pas trop prendre, et puis, il est omniprésent .. ou que j'aille, il est là ... Peinnnibbbblllleeeee.
T'est pas fou .. c'est là ou ils ont garés tous les ouf français Plus sérieusement, reprend le script posté quelques pages avant permettant de vérifier les cliks pour voir ce que cela donne car si tu es en bistable ou pas c'est pas forcément les mêmes codes.
@971jmd GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 25}, -1, "Halo cuisine ", {{"turnOn", HALO}, ,{"Value", 10}, {"If", {{"Value-", HALO, 1}}}}) Essaie sans ce qu'il y a en rouge stp. @Yohan Tu laisse combien de secondes entre chaque click parce qu'on sait qu'au Nord vous êtes pas des farouches ?
A nouveau, pour moi si la sonde n'est pas déportée, elle n'a aucun intérêt.
Moi aussi au début j'ai eu peur mais comme il a pas beaucoup de temps, il rajoute une ligne par semaine donc on peut tous gérer
@Yohan Je ne sait pas quoi dire. GEA ne fait que de capturer l'événement reçu de la HC2 et de traiter l'information. Perso, je trouve que les SceneActivation sont de la m... car justement ingérable. Maintenant, tu peux essayer d'ajouter le simple click.
@971jmd GEA.add( id["PorteChambre1"], 1*60, "La porte de la chambre est ouverte depuis plus de #duration#", {{"MaxTime", 5}}) Par contre, en faisant ainsi, après 5 fois cette tache ne exécuteras plus jamais, il faut donc la redémarrer a un moment ou un autre. Perso, j'ai une tache qui redémarre les autres àminuit. Ce qui me donne local porteAvertissement = GEA.add( id["PorteChambre1"], 1*60, "La porte de la chambre est ouverte depuis plus de #duration#", {{"MaxTime", 5}}) -- A minuit on redémarre les taches terminées GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "00:00", "00:01"}, {"RestartTask", porteAvertissement}})
Steven a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Cool la dernière qui me manquait- 548 réponses
Me connaissant le S doit être en majuscule. Par contre ton EclairageChambre1 devrait être id["EclairageChambre"].
