4 434 -
201
Et paf dans les dents
@Fredric Oui c'est faisable et le pire ... c'est que cela fonctionne pas trop mal. Le TTS dépend de ton Android mais la qualité est tout à fait correcte dans mon cas. @Yohan Oui mais je t'aime pas* @Nico33 Tout ce qui est activation/désactivation, démarrage de scène, on peut le faire mais c'est vrai que c'est pas suffisant (pas de retour d'état). Et le jour ou il intègre la HC2, j'achète 10 version PRO juste pour soutenir leur travail Sinon faudrait développer un passerelle entre la HC2 --> ISS <-- Imperihome mais je ne connais pas de personne ayant le temps de réaliser cela * Je plaisante
Work well on my computer (just copied and test it), I just had to change this : Fonctionne bien sur mon ordinateur (juste copier et testé). J'ai juste modifié ceci : local user = "admin" local pwd = "********" local excluded_id = {98, 127} local max_events = 100 And change max_events to 1000 Et j'ai changé max_events à 1000
Comment piloter IMPERIHOME depuis sa HC2 et pourquoi ? Imperihome fournit, depuis le 26 janvier 2014, une api qui permet : De faire du TTS (faire parler votre tablette/smartphone) De faire de la reconnaissance vocale (utile que sur certain périphérique) De changer les pages Pourquoi faire : Personnellement, le matin il m’intéresse de connaitre la température extérieur, m'assurez que les enfants ont bien éteint leur lampe, ouvrir le porte du garage, voir s'il pleut, .. Alors que le soir, cela ne m’intéresse plus du tout. Ce que je veux, le soir, c'est allumer la TV, tamiser les lumières, ... J'ai donc créer mes "pages" Imperihome selon mes besoin dans la journée (une page : Matin, une page : Soir, ...) et par rapport à l'heure, ma HC2 change de page automatiquement Sur détection de mouvement dans le jardin, Imperihome affiche automatiquement la page avec la vue de la caméra du jardin. ... A vous de faire fonctionner votre imagination que je sais très fertile. Comment : Simplement en important ce module virtuel et en remplaçant l'adresse IP et le port par celui de votre tablette/smartphone hébergeant Imperihome (je vous conseil d'indiquer une IP fixe). Si vous nécessitez de plus de page, il vous suffit de copier un bouton et de simplement indiquer l'indice de la page souhaitée (la numérotation commence à 0. Le pageIdx 4 affiche donc la page 5, pageIdx 0 affiche la page 1, .... status, response = HC2:GET("/api/rest/dashboard/gotopage?pageIdx=4") IMPORTANT : Par défaut, les API d'Imperihome sont désactivé. Vous devez allez les activer dans les "Préférences générales" d'Imperihome et "Activé le serveur HTTP API" (tout à la fin). Notez par la même occasion le port "8080" par défaut. Have fun Spéciale dédicace à @Moicphil et @Yohan : "aucun support pour vous 2 ... vous êtes trop méchant" Cliquer sur l'icone avant de la sauver sur votre poste sinon, elle n'aura pas la bonne taille et ne fonctionnera pas. Imperihome.vfib
Cela me donne envie d'acheter une lampe de chevet
@971jmd Pourquoi chaque fois que je te fourni un code, tu le copie et le transforme complètement en ajoutant au moins une faute par ligne : local autoDetect = GEA.add(id_detecteur, -1, "", {{"turnOn", id_wallplug}, {autoOff}}) --> {"RestartTask", autoOff} ton A1 et A2 ne servent à rien du tout de plus les 2 sont faux local A1 = {"If", {{"Value-", id["MUR"], 0}}} --- Si la valeur est inférieur à 0 --- cela n'est pas possible local A2 = {"If", {{"Value", id["MUR"], 1}}} -- "Value" n'existe pas c'est "Value+" ou "Value-" GEA.add(id["MUR"], -1, "", A1, {"StopTask", autoDetect}, {"StopTask", autoOff}) GEA.add(id["MUR"], -1, "", A2, {"RestartTask", autoOff}, {"RestartTask", autoDetect}) Comme le précise HANSOLO, il manque les accolades que j'avais mise. Maintenant... voici ce que je comprends à ce que tu veux faire : Sur détection -> activer un wallplug et l'éteindre automatiquement après 5 mn. Sur activation de ta lampe (mur) -> activer le wallplug Sur désactivation de ta lampe (mur) -> éteindre le wallplug ? On est d'accord ? Si oui, voici le code : local id_wallplug = 10 local id_detecteur = 61 -- On éteint le wallplug après 5 minutes local autoOff = GEA.add(id_wallplug, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Sur detection de mouvement, on allume le wall plug et redémarre la commande autoOff local autoDetect = GEA.add(id_detecteur, -1, "", {{"turnOn", id_wallplug}, {"RestartTask", autoOff}}) -- j'active et désactive avec ma lampe MUR autoDetect et autoOff GEA.add(id["MUR"], -1, "", {{"turnOn", id_wallplug}, {"StopTask", autoDetect}, {"StopTask", autoOff}}) GEA.add(id["MUR"], -1, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id_wallplug}, {"RestartTask", autoOff}, {"RestartTask", autoDetect}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
@Yohan As-tu pu essayer avec les accolades en plus ? GEA.add(true, 30, "Ouverture des volets à #time#", {ouvrirTous})
Steven a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
JSON/XML/HTML et tu auras fait le tour- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Perso, je vois rien sur l'image. Mauvaise qualité de l'image ou de mes yeux- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
On a rien a perdre de le faire. Rien ne nous oblige de répondre. Inversement plus de monde monte en puissance plus on a tous ày gagner.
Cela n'est même pas négociable bien sûr pour Tom.
Essaie : %d+%.?%d Sinon, je savais que ça allait te faire plaisir ;-) P.S. J'espère que tu vas bien.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@971jmd Difficile de répondre depuis mon téléphone. Je fais un post demain quand Johan aura créé un Topic LUA
@971jmd Aucun soucis, je préfère juste dire ce que j'ai sur le coeur avant que cela devienne pesant et que je réponde plus. On repart du bon pied @sebdel Tiens moi au courant
@Yohan Je voix pas grand chose sur mon téléphone mais le ouvrirTous que tu as ajouté dans GEA.add doit être entre {}
Tu as essayé : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/2164-Plugin---Virtual-Sensor#entry27941 Flemmard ;-)Pour la ZiBase : URL : http://zibase.net/ap...API.php?zibase=token=&service=get&target=probe&id= Chemin : /body/val1 ou /body/val2 Pattern : %s Bon reste àvoir Je ne peux pas tester- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Marche pas
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Le travail de R. Syrek est àne pas louper. Docs Fibaro Français - Index des fonctions (thématique) | Domotiques Home http://domotique-home.fr/docs-fibaro-francais-index-des-fonctions-thematique/
Steven a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Moi, j’appuie pas 3 fois, mais 10-15 fois rapidement et sur un FGK (Détecteur à d'ouverture à pile), il faut maintenir l'arrière + cliquer comme un malade sur le bouton. Sinon, c'est vrai que pour les module alimenté, j'ai jamais eu de soucis. -
Did, souviens toi le capteur pour le puits. Ce dernier remonte du 0-5V et il n'y a pas de soucis avec le RGBW, il suffit juste de lui indiquer le palier. 0 = 0% 5V = 100%. Tant que l'information remontée est linéaire, le SBS ne sert pas àgrand chose. -
@971jmd Premièrement, tu peux enlever tes ligne 15 et 16 qui ne servent àrien du tout. Deuxièmement, as-tu créer la variable globale "SourceLumiere" depuis ton panneau des variables Troisièment, tu utilises un ton qui fait penser que tout t'es dû. Saches que seul les ennuis sont gratuits et accessible aisément. Si tu souhaites que l'on aide ou assiste je pense qu'un "s'il vous plaît" ou "merci" de temps en temps serait un bon début.
- 5
Facile local id_wallplug = 100 local id_detecteur = 300 -- On éteint le wallplug après 5 minutes local autoOff = GEA.add(id_wallplug, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Sur detection de mouvement, on allume le wall plug et redémarre la commande autoOff local autoDetect = GEA.add(id_detecteur, -1, "", {{"turnOn", id_wallplug}, {"RestartTask", autoOff}}) -- Si on allume le wallplug, on stop la commande d'exctintion automatique et le détecteur GEA.add(id_wallplug, -1, "", {{"StopTask", autoDetect}, {"StopTask", autoOff}}) -- Si on éteint le wallplug, on redémarre la commande d'exctintion automatique et le détecteur GEA.add(id_wallplug, -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", autoOff}, {"RestartTask", autoDetect}}) C'est tordu non ? Si tu allume le WP, cela va stopper l’extinction automatique et le fonctionnement du détecteur. Si tu éteints le WP, cale va réactiver l’extinction automatique et le fonctionnement du détecteur. Jusqu'à la c'est facile. Par contre, quand le détecteur fait son travail ... voici ce qu'il va se passer : Il allume le WP |-----> le WP s'allumant, il va stopper l’extinction automatique et le détecteur puis, Il redémarre l'exinction automatique Après 5 minutes ou si tu éteins manuellement le WP |----> cela va réactiver l’extinction automatique et le fonctionnement du détecteur Edit : Je veux bien la photo avant et après les cheveux Edit 2 : Chaque fois que tu fais une détection, l'extinction redémarre ses 5 minutes. Edit 3 ... Promis, je test ce soir ... car j'ai aucune certitude
- 905 réponses
- 2
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Oui tu peux reprendre la variable JourChome de HANSOLO Je ferais ainsi à ta place : local ouvrirTous = {"Open", 100},{"Open", 101},{"Open", 102},{"Open", 103},{"Open", 104},{"Open", 105} --... GEA.add(true, 30, "Ouverture des volets à #time#", {{"If", {absent, repos}}, ouvrirTous}) @SebDel Quand on précise une tranche d'heure ... la 1ère chose que vérifie GEA est justement cette heure. Donc tant qu'il n'est pas 18h00 ta ligne est ignorée. Ensuite à 18h00 elle va vérifier le sensor. Dans ton cas, ce dernier doit être à moins de 50W pendant 5 minutes ET la prise allumée. Comme tu as mis 5 minutes (5*60) GEA ne vérifie pas s'il y a eu un changement ou pas .. il vérifie point c'est tout. Donc si le PC consomme moins de 50W, à 18h05 il devrait s'éteindre. En bref, cela devrait toujours fonctionner et je ne vois pas ou pourrais être le soucis.
Just replace / Remplace juste if (t[i].deviceType == "temperature_sensor") or (t[i].deviceType == "humidity_sensor") or (t[i].deviceType == "light_sensor") or exclude == true then by / par if (t[i].deviceType ~= "motion_sensor") or exclude == true then
Du genre ? "Le système Keene IR Anywhere permet de transmettre des commandes Infrarouges via un réseau local ou Internet. Le module KIRA 128 peut être configuré en émetteur ou en récepteur afin de transmettre les commandes IR d'un module à l'autre. Il dispose d'une mémoire interne permettant de stocker directement jusqu'à 128 codes infrarouges dans le module. Les codes stockés en mémoire peuvent ensuite être transmis simplement par requête HTTP. Chaque module est identique et peut être configuré comme émetteur ou récepteur grâce à un serveur web intégré. Le KIRA 128 peut aussi être configuré en mode Standalone (Autonome), il sera alors pilotable depuis un PC." Perso, moi j'en ai pas mais il me semble que certain sur ce forum en utilise.
